Gönderen Konu: VGA passthrough kablo  (Okunma Sayısı 6457 defa)
integer
Mesaj Sayısı: 503
« : Nisan 16, 2018, 13:06:56 ÖS »
Nette araştırdım ama pek birşey bulamadım
VGA passthrough kablo için pinout bilgisi elinde olan varmı?
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2018, 14:47:19 ÖS »
Passthrouh kablosunun ekstra bir özelliği olduğunu sanmıyorum ancak VGA kablosu riskli bir iş. Ezberden konuşmak istemem. Çok güç çekersen görüntü çıkışını yakma ihtimali var. Analog (eski) KVM Switch şemalarına ulaşabilirsen oradan kontrol edebilirsin.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2018, 15:26:40 ÖS »
İki ucu erkek ve her pinin diğer uçta ilgili pine bağlı olduğu çok standart bir kablo değil mi bu, Voodoo'larda kullanılan?
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #3 : Nisan 16, 2018, 15:48:29 ÖS »
evet banada vodoo için lazım.
sanki bir ucu erkek diğer ucu dişi olacaktı.
ama kablo şeması nasıl?
elimde yok kendim ypmayı düşünüyorum
« Yanıtla #4 : Nisan 16, 2018, 15:54:25 ÖS »
bende bu kablodan var. Müsait bir zamanımda pinlerine bakarım.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #5 : Nisan 16, 2018, 15:55:53 ÖS »
İnsanın hafızası nasıl da yanıltıyor evet bir uç erkek bir uç dişi standart bir VGA kablosu. kaliteli, kalın, iki ucunda da shielding olan bir VGA gablosu alıp bir ucunu herhangi bir elektrikçiye birebir bağlatarak yaptırabilir, ardından da doğru bağlandığını multimetre ile kontrol edebilirsiniz.
« Yanıtla #6 : Nisan 16, 2018, 18:02:58 ÖS »
Passthrough kablo deyince iki monitörü bir arada kullanmak için Y kablo gibi bir şey yapmaya çalıştığını düşünmüştüm. Voodoo kartlar için olan kablo Aappiah4'ün dediği gibi 1-1 bağlı olmalı ama Google'da şematik çıkmıyor maalesef. Elinde bu kablodan olan biri multimetre ile kontrol edebilir mi acaba?
« Yanıtla #7 : Nisan 16, 2018, 21:14:47 ÖS »
HkRecai
Mesaj Sayısı: 925
« Yanıtla #8 : Nisan 16, 2018, 21:48:27 ÖS »
Bu tip kabloların kullanım alanı nedir, zamanında bir bilgisayara 2 monitör bağlamak için bu kablodan almıştım, içinde sanki özellikle yapılmış gibi bir hattı çekmemişler, normal bir vga kablosu ve bunu multimetre ile kontrol edince bir hattı çekmemişler, bunun neticesi olarak bu Y VGA kabloyla bir monitörü PC'ye bağlayınca Monitör donanımını PC algılayamıyor, Ekran ayarlarında monitörün desteklemediği çözünürlük ve tazeleme oranlarına ayarlama yapılabiliyor, özellikle algılama yapan hattı çekmemişler sanırım, 2 farklı Monitör bağlanınca karışıklık olmasın diye.
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #9 : Nisan 16, 2018, 22:56:46 ÖS »
teşekkürler en kısa zamanda deneyeceğim
« Yanıtla #10 : Nisan 17, 2018, 08:33:25 ÖÖ »
Tahminim üzerinde passthrough çıkışı olmayan projeksiyon cihazlarını (o zamanlar datashow denirdi) monitörle beraber çalıştırmak için kullanıldığı yönünde.
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #11 : Nisan 17, 2018, 10:24:56 ÖÖ »
DDC hattıdır. Bu hattan monitör desteklediği parametreleri ekran kartına gönderir. Ekran kartı sürücüsü de monitörün desteklemediği çözünürlükleri saklar. O Y kablo kullanılınca sadece bir monitörün verilerinin kullanılabilir olması mantıklı olduğu için öyle yapmışlar
