commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetMini ITX AMD Ryzen 5 Sistem Kuralım (Ekim 2018)
Gönderen Konu: Mini ITX AMD Ryzen 5 Sistem Kuralım (Ekim 2018)  (Okunma Sayısı 12176 defa)
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #15 : Ekim 15, 2018, 17:01:45 ÖS »
Atx güç kaynağı "high power" marka aldım. Kulağa son derece çakma gibi geliyor ama değilmiş, bazı marka kasalardaki güç kaynaklarının esas üreticisiymiş. Tüm markalar için "bronze %80+" olanlardan alırsanız yarı güç kullanırken %80+ verimli çalışıyorlar.
Geçenlerde yeni nesil ryzen5'ler çıktı. İlk nesillerde linux kullananlarda sorun çıkıyordu, o sorunu microcode ile mi bir şekilde çözdüler sanırım. Yeni nesilde sorun hazır çözülmüş şekilde geliyor diye hatırlıyorum
« Yanıtla #16 : Ekim 15, 2018, 18:43:21 ÖS »
ihtiyacı karşılar sanırım
« Yanıtla #17 : Ekim 15, 2018, 19:38:09 ÖS »
640K should be enough for anybody...
pofpor
Mesaj Sayısı: 742
« Yanıtla #18 : Ekim 15, 2018, 21:31:29 ÖS »
2 sene önce elektrikten dolayı evdeki birkaç elektronik eşya bozulmuştu. PC'nin OCZ marka güç kaynağı da yananlar arasındaydı. Allah yüzüme baktı da diğer parçalara zarar gelmeden güç kaynağı kendini feda etti.Ben de bozulanın yerine "high power astro lite 750w" aldım. Marka çok kaliteli sorun yaşamazsınız.
« Son Düzenleme: Ekim 15, 2018, 21:38:08 ÖS Gönderen: pofpor » Logged
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #19 : Ekim 19, 2018, 11:34:26 ÖÖ »
Alıntı sahibi: Zen
Yanlış hatırlamıyorsam ilk çıkanlarda yoktu ama Ryzen 5 2400G modeli ile Radeon VEGA 11 gömülü şekilde geliyor.
Doğrudur. Ben de VEGA gömülü bir işlemci tercih edeceğim. Ekran kartı alıncaya kadar günlük ihtiyaçlarımı çok rahat görecektir. Üstelik modern oyunlarda (genel olarak) orta ayarlarda 30-60 FPS arası bir performans sergiliyor. En sevdiğim online oyunlardan World of Tanks için sanırım 60 FPS üzerine çıkacaktır. Çıkmasa da olur...
Alıntı sahibi: Levent
Levent bu markayı duymamıştım, teşekkür ederim. Sen demesen gerçekten çakma sanırdım. Bir siteden o marka 500-600 Watt ürünleri sıralattım:
Tümünü kopyalamak gerekiyor: https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-bilesenleri/power-supply?fmin=250&fmax=400&Spec=[G%C3%BC%C3%A7~601%20-%20700%20W]
Buradan önereceğin bir model var mı? Seninki hangisi?
Alıntı sahibi: pofpor
Sanırım OCZ kaliteli ama pahalı bir marka. 400 liraya kadar sizin önereceğiniz bir modeli var mı?
GÜNCELLEME:
Kasayı aldım: http://www.cooltek.de/en/jonsbo/c-series/126/c2
Siyah olmayan ve ucuz bir kasa bulmak zor oldu. Üstelik Mini ITX istesem de çok küçük bir kasa istemiyordum, bu model işimi görecek. 80 CM'ye kadar işlemci fanı destekliyor. İçerisinde hava akışı düzenlemek daha kolay. Aslında istediğim bu şekilde bir kasanın pencereli olanı idi ama mümkün olmadı. Belki ileride pencere modu yapabilirim.
Sıra geldi güç kaynağına. Sanırım 1050Ti veya 1060 bir ekran kartı kullanırım. İşlemci ise Ryzen 5 2400G olabilir. Bu noktada iki sorum var:
1. Sizce güç kaynağının kapasitesi ne kadar olmalı?
2. Güç kaynaklarının etiket değeri sisteme beslenen toplam gücü gösteriyor değil mi? Bu değeri verime bölerek prizden çekilecek toplam gücü elde edeceğiz? Örneğin %80 verimli 600 Watt güç kaynağı, sisteme 600 Watt besliyorken prizden 600÷80=750 Watt çekecek.
Not: Başlığı değiştirdim. Çünkü konu sistem tavsiyesine değil de spesifik bir sisteme dönüştü.
« Son Düzenleme: Ekim 19, 2018, 11:45:06 ÖÖ Gönderen: BioMenace » Logged
Mesaj Sayısı: 3.837
« Yanıtla #20 : Ekim 19, 2018, 11:56:14 ÖÖ »
@BioMenace,
Belki faydası olur
https://outervision.com/power-supply-calculator
« Yanıtla #21 : Ekim 19, 2018, 12:14:52 ÖS »
world of tanks mi oynuyosun ?
6 senedir kitledi beni kendine ..
ömrümü yedi
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #22 : Ekim 19, 2018, 12:19:57 ÖS »
Benim güç kaynağı şu, 400w:
https://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/high-power-400w-80-bronze-kirmizi-fanli-aktif-pfc-guc-kaynagi-hpe-400br-a12s-371833523
Q8200 müydü neydi 85w Core2quad işlemcili, onboard ekran kartlı mini atx anakart, bir 3.5" bir 2.5" hd takılı. Başka da birşey yok. 4 çekirdek compile yaptırdığımda güç kaynağı çıkışından sıcak hava gelmiyor. Yani güç kaynağı gücünün çok altında çalışıyor olmalı. Yarı güçte %80+ verimlilik için iyi birşey. Bu güç kaynağının max. 360w verebileceği yazıyordu biryerlerde.
600w güç kaynağı prizden max 600w çeker. Max güçte %80 verimli çalışıyor desek sisteme toplam max. 480w verebilir. Ama %80+ güç kaynakları bu verimliliği yarı güçte taahhüt edebiliyor. Yani 600w güç kaynağının max. sisteme verebileceği güç 480w'tan kesin daha az olacak. Sistemin max çekeceği gücün iki katı kadar gücü olan ve şu "bronze %80+" olanlardan alırsanız hem verimli hem de ısınmayan bir güç kaynağı almış olursunuz diye düşünüyorum
Sisteminizin çekeceği max gücü yazarsanız (çok şişirmeye gerek yok, kabaca esas ısınan parçaları yazsanız yeter, her zaman bağlamadığınız usb hd vb yazmayın mesela) listeyi küçültebiliriz. @cdemir'in link iyiymiş bu arada. Listedeki zalman güç kaynaklarını high power'e ya da başka birilerine yaptırıyor olabilir. Listedeki fsp ve high power gerçek üreticiler
« Son Düzenleme: Ekim 19, 2018, 12:31:48 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #23 : Ekim 19, 2018, 13:40:57 ÖS »
Alıntı sahibi: cdemir
Faydası oldu teşekkür ederim.
Alıntı sahibi: Gökçe Bozkurt
ömrümü yedi
Son bir senedir PC sahibi olmadığım için oynayamıyorum. Tekrar başladığımda seni arkadaş olarak ekleyeyim
Alıntı sahibi: Levent (Lvnt)
Teşekkürler Levent. cdemir'in gönderdiği bağlantıyı kullandım:
Ryzen 5 2400G + nVidia 1060 + 1 adet 10'000 rpm HDD + 1 adet SSD + 2 adet 8 GB DDR4 + 1 Bluray +  Günlük 8 saat açık + Günlük 2 saat oyun + diğer ayarlar varsayılan
Bunlar için sonuç şu şekilde oldu:
Load Wattage: 330 W
Recommended UPS rating: 650 VA
Recommended PSU Wattage: 380 W
Senin PSU buna uyuyor mu?
Bir de modüler PSU'lar var. Epey pahalı oluyorlar. Modülerlik sadece kablo yönetimi için mi önemli yoksa yatırım yapmaya değer mi?
Mesaj Sayısı: 2.394
« Yanıtla #24 : Ekim 19, 2018, 16:11:57 ÖS »
Sitenin hesaplaması iyiymiş de tavsiyesi iyi değilmiş. Güç kaynağını ucu ucuna yetecek birşey tavsiye etmiş. 380w ya da 400w güç kaynağı alsanız max 360w diyor. Onu da veremeyecek, ısınınca belki daha da performansı düşecek. Bence o sisteme 400w civarı bir güç kaynağı almak hiç akıllıca olmaz.
O sisteme ben bir güç kaynağı alacak olsam 2x330=660w, 700w 80+ bronze olanlardan alırdım.
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-bilesenleri/power-supply?Spec=[Marka~High%20Power!FSP][Güç~601%20-%20700%20W!701%20-%20800%20W]&fmin=250&fmax=600&sra=hpa
Fiyata göre sıralatınca high power 750w 80+ bronze 349tl çıkıyor ama fiyat fazla düşük gözüktü. 398/399tl'ye de 700/750w 80+ var, yine high power. 406tl'ye fsp 700w 85+ var.
Modüler olunca fiş tak çıkar şeklinde birşeyler oluyor herhalde. Bunun hakkında pek bilgim yok
« Son Düzenleme: Ekim 19, 2018, 16:15:49 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
