Gönderen Konu: Metal Dust [SuperCPU]  (Okunma Sayısı 4447 defa)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« : Kasım 18, 2018, 19:14:06 ÖS »
2005'de çıkan Metal Dust, C64'deki shoot'em up'ların kralı denebilir, ama oynamak için SuperCPU olması gerekiyor. Eğer shoot'em up'cı olup da "bende SuperCPU yok ki" diyerek bu oyunu denemeden geçtiyseniz yazık olur. SuperCPU zaten pahalı bir add-on, herkeste olmaması normal. Bence VICE emulator kullanarak oyunu çalıştırıp bir hevesinizi alın. Oyunun bir videosu:
Metal Dust şuradan indirilebilir. Oyunu VICE'da çalıştırmak için biraz bilgi vereyim: VICE'da SuperCPU desteği, Settings'te bir yerlere tıklayarak açılan bir şey değil. C64 emulasyonu için çalıştırılan x64.exe dosyası yerine, xscpu64.exe dosyasını çalıştırın. Ekrana "C64 SCPU64 ROM Vx.xx, 16M RAM SYSTEM" yazan C64 açılış ekranı gelecek. Ardından oyunu en hızlı şekilde yükleyebilmek için Settings'te şu ayarları yapın:
* Drive settings\True drive emulation (kapalı)
* Peripheral settings\Drive 8\Use IEC Device (seçili) ve None (seçili)
* Virtual device traps (seçili)
Sonra "File\Autostart disk/tape image" yaparak oyunu yüklemeye başlayın. Trainer menüsünden sonra ekrana gelen Device/Protocol Selection ekranında CBM1581 ve Standard Kernal I/O seçimlerini yapın. Videoda gözüktüğü gibi oyun çok kısa sürede yüklenip çalışması lazım. Yukarıdaki ayarları yapmadan oyunu True drive emulation ile yükleyince, JiffyDOS kullanılsa bile oyunun yüklenmesi çok uzun sürüyor.
Son olarak oyunun gayet zor olduğunu belirteyim. Trainer menüsünde özellikle ilk iki trainer'ı açın.
edit: oyunun çıkış tarihi yanlış olmuş, düzelttim.
« Son Düzenleme: Kasım 19, 2018, 09:46:39 ÖÖ Gönderen: Metallic » Logged
siber06
Mesaj Sayısı: 1.792
8 bit is enough for me ;)
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2018, 22:18:40 ÖS »
Bilgilendirme için teşekkürler Metallic. İlk çıktığında bu nedir demiştim. Ben de ilk fırsatta oynayacağım
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2018, 09:47:28 ÖÖ »
Rica ederim.  Oynarken varsa pc'ye takılabilir bir joystick/gamepad kullanman iyi olur. Yoksa klavye tuşları ile oynarken bu oyun için biraz yavaş kalınıyor.
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2018, 10:16:59 ÖÖ »
Teknik olarak güzel bir oyun ama ayarlanmamış zorluk seviyesi nedeniyle oynanabilirliği düşük görünüyor. SuperCPU'suz da güzel yapımlar var C64'te (Enforcer, Armalyte, IO, Delta vb).
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2018, 10:37:38 ÖÖ »
Evet gerçekten zor bir oyun, hem de en başından itibaren. Programcılar (oyunun aslında iki programcısı var) oyunu yaptıktan sonra geriye dönüp baktıklarında "biraz zor oldu galiba" demişler şeklinde değil de kasıtlı olarak zor yapmışlar gibi. Bir de para verip oyunun orjinalini aldıktan sonra trainer'sız oynadığını düşün.
