Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: C64 Restorasyon  (Okunma Sayısı 27807 defa)
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« : Kasım 28, 2019, 16:04:03 ÖS »
Merhabalar,
Bir tane C64 (ASSY 250469, PCB 252311) aldım. Siyah ekran problemi var. Güç kaynağını ve voltajları kontrol ettim. Bir tane RAM çipinin çok ısındığını fark ettim. (U10 41464) Ancak elimde yedek çip yok. Nereden alabilirim veya elinde bir iki tane fazla olan varsa alabilirim. Saygılar sevgiler.
C64C - EPYX Fastload
Atari 800XL - Restored
seco.gen.tr | Satış Sayfam
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #1 : Kasım 28, 2019, 21:43:30 ÖS »
Ram çiplerinin her ikisini de değiştirmeni tavsiye ederim, tamir etttiğim iki c64 kısa board da tek çip değiştirdiğimde görüntü alamamıştım, diğer ram çipini de değişince görüntü alabilmiştim, bir tanesinde karakter romu söküp ramları değiştirince karışık bir şekilde ekran gelmişti
  Ram çipleri aliexpress'ten almıştım
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #2 : Kasım 28, 2019, 21:48:12 ÖS »
Çok teşekkür ediyorum. Zaten iki tane var, elim değmişken soket takıp iki çipi de değiştirmeyi planlıyorum.
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #3 : Ocak 24, 2020, 15:23:58 ÖS »
Elimdeki ilk C64 ün iki RAM çipini de değiştirdim. Ve sonunda beklenen görüntü. Çipler için de fort_apocalypse' e çok teşekkür ediyorum. Ancak bilgisayarı açtığımda yaklaşık 5 dk sonra cihaz kapanıyor, bir müddet bekledikten sonra tekrar açabiliyorum. Elimdeki diğer C64 ile de denediğimde birebir aynı sorunla karşılaştım. Acaba PSU ölmüş olabilir mi? PSU jack tan voltajları ölçtüğümde 9V AC, 5.2V DC gördüm. Yorumlarınızı bekliyorum.
* Honeyview_IMG_20200124_162216.jpg (62.4 KB, 450x600 - Görüntüleme: 767 kez.)
* Honeyview_IMG_20200124_152901.jpg (79.32 KB, 450x600 - Görüntüleme: 736 kez.)
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2020, 15:40:16 ÖS »
Birşey değil,
5 dakika bekledikten sonra bilgisayar off duruma mı geçiyor yoksa siyah ekran mı?
Bilgisayar kapanma yaptıktan sonra adaptörün DIN konnektörünü çıkartıp 5V geliyor mu diye bakabilirsiniz. Eğer 5V arızalı ama 9V AC de sorun yoksa adaptörü atmayın.
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2020, 15:42:05 ÖS »
Direk off duruma geçiyor, daha sonra da bir süre açılmıyor. Hiç elektrik gelmiyor cihaza. Şimdi tekrar taktım cihaza hala elektrik gelmiyor. Daha sonra din soketten AC 9.2V DC 7.8V olarak ölçtüm. Bu DC voltaj cihazları öldürmemiştir inşallah. Çünkü ilk takmadan önce ölçmüştüm o zaman 5.2V civarında idi...
« Son Düzenleme: Ocak 24, 2020, 15:50:08 ÖS Gönderen: ksercan5 » Logged
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #6 : Ocak 24, 2020, 15:51:01 ÖS »
Adaptörden kaynaklı gibi görünüyor, zira 2 bilgisayarın da aynı adaptörle aynı semptomları göstermesi ihtimal sınırlarını zorlar.
Test amaçlı olarak, 5V 2A bir telefon şarj cihazıyla (adaptörle) commodore64 ün ekran açmasını sağlayabilirisniz (AC9V olmayınca ses çalışmaz).
« Son Düzenleme: Ocak 24, 2020, 15:56:00 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
« Yanıtla #7 : Ocak 24, 2020, 15:54:27 ÖS »
İşte size arızalı bir adaptör c64 power saver projemi takip edin
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17832.0
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #8 : Ocak 24, 2020, 15:58:57 ÖS »
Bana da öyle geldi Sinan bey, dediğiniz yöntem ile bir deneme yapayım. Elimde bir ATX den bozma A500 adaptörü var. Daha ucuna konntektör takmamıştım. Onun 5V'u  ile deneyeyim.
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #9 : Ocak 24, 2020, 17:17:28 ÖS »
Evet 5V ATX güç kaynağı ile iki C64 de çalıştı. Şimdi yeni bir güç kaynağı yapana kadar SID' siz idare edicez artık. Sinan bey teşekkür ederim tavsiye için.
* Honeyview_IMG_20200124_181148.jpg (43.51 KB, 450x600 - Görüntüleme: 724 kez.)
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #10 : Ocak 24, 2020, 17:22:25 ÖS »
Rica ederim, DC 7.8V ile bozulmadığını da görmüş olduk.
SID için eski adaptörden 9V AC bağlayabilirsiniz, o yüzden atmayın demiştim.
Aşağıdaki videoda çok pratik C64 PSU yapımı anlatılıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=wWOU2sZv_ng
AC9V trafo olarak ben bundan kullanmıştım.
https://urun.n11.com/guc-kaynagi/trafo-el-kom-10va-0-9v-mavi-rn148123-P224930408
« Son Düzenleme: Ocak 24, 2020, 17:31:36 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #11 : Ocak 24, 2020, 17:51:40 ÖS »
Evet Jan Beta'yı ben de çok izliyorum. Güzel bir güç kaynağı yapmak istiyorum. Belki de 3D yazıcı ile bir kutu da yaparım. Hatta LED ekran ile çıkış voltajlarını da gösterebilir miyim diye düşünüyorum. Elimde arduino ile eskiden kullandığım bir tane 5110 ekranı da var. Bir de metallic 'ten aldığım tape cart sd'nin çalışması için AC voltaja ihtiyaç var mı acaba? LED ışıkları yanıyor ama load yapınca bir şey yüklemiyor. SD karta browser.prg dosyasını da koydum. C64'ümü yeni çalıştırdığım için anca alışacağım sanırım. E dile kolay aradan 30 küsür yıl geçmiş.
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #12 : Ocak 24, 2020, 18:54:23 ÖS »
Arızalı adaptörün AC9V kısmı sağlamdı, ordan AC9V verip denenebilir.
6526 zamanlayıcısı AC9V ile çalıştığı için belki o yüzden yükleme gerçekleşmemiş olablir.
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #13 : Şubat 01, 2020, 20:33:26 ÖS »
C64 power supply yapmaya karar verdim. Bunun için thingiverse'de bulduğum bir kutuyu modifiye ederek bastım. C64 logosu ve havalandırma delikleri ekledim. 220V girişi için linkteki power konnektörü kullanacağım.
https://www.direnc.net/power-giris-sigortali-anahtarli-pano-tip
Böylece herhangi bir ATX kablosunu kullanabileceğim. Voltaj okumak için
https://urun.n11.com/diger/dijital-dual-voltmetre-ampermetre-volt-akim-olcer-dc-0-100v-10a-P312220344
9V AC için trafo:
ve 5V DC için:
https://urun.n11.com/adaptor-ve-sarj-cihazi/electroon-5v-3a-adaptor-55x25-jak-fisli-P290488120
kullanacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak.
Not: Renk seçimi için kızıma teşekkür ediyorum
* Honeyview_IMG_20200201_152524.jpg (80.87 KB, 450x600 - Görüntüleme: 786 kez.)
* Honeyview_IMG_20200201_152532.jpg (80.99 KB, 450x600 - Görüntüleme: 908 kez.)
* Honeyview_IMG_20200201_152537.jpg (95.98 KB, 450x600 - Görüntüleme: 710 kez.)
* Honeyview_IMG_20200201_152312.jpg (116.68 KB, 450x600 - Görüntüleme: 749 kez.)
* power-giris-sigortali-anahtarli-pano-tip-power-jak-china-12876-32-B.jpg (22.29 KB, 500x357 - Görüntüleme: 671 kez.)
Mesaj Sayısı: 4.067
« Yanıtla #14 : Şubat 01, 2020, 20:45:10 ÖS »
Güzel olacak gibi, özellikle renkleri beğendim.
* yukari parmak.jpg (44.96 KB, 843x843 - Görüntüleme: 791 kez.)
« Son Düzenleme: Şubat 01, 2020, 20:59:04 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
