Gönderen Konu: Amd XP 6000 sıcaklığı  (Okunma Sayısı 8514 defa)
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« : Şubat 07, 2008, 10:50:03 ÖÖ »
AMD XP 6000 işlemci  ,  ASUS M2N32-SLI DELUXE WiFi nForce590SLI anakart,
Aopen H600 kasa ,Coolermaster 600 Watt güç kaynağı
 8800 GT ekran kartı var.
2 GB DDR 667 Kıngston Ram
2 tane DVD yazıcı
İşlemci sıcaklığı boşta iken 50 - 55 derece arasında değişiyor.
Oyun oynarken 65 - 70 derece arasına çıkıyor. 72 dereceyi bile bir kez  gördü
İşlemcinin üzereinde orjinal soğutucusu ve fanı var.
Asusun Pc Probe yazılımı sıcaklık 64 geçince devamlı uyarı veriyor. Yazılım mı yanlış gösteriyor bilmiyorum, ama
Normal olarak sıcaklık ne olmalı
En fazla bu işlemci kac derece olabiliyor?
« Son Düzenleme: Şubat 07, 2008, 15:55:17 ÖS Gönderen: Gokhan Ozkan » Logged
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #1 : Şubat 07, 2008, 11:22:28 ÖÖ »
Amd işlemciler genelde ısınıyorlar. unutma XP6000 125W enerji çekiyor, ısınması normaldir. 6000 için 65-70 arası güvenli diyebilriz. Ama 70Cyi geçmemesi iyi olur.
Bakınca elindeki aygıtların hepsi ısı yaratan aygıtlar. Büyük olasılıkla oyun oynarken grafik kartının da yarattığı ısıyla 2-3 derece daha yükseliyordur. Kasanın kapağını sökmeyi denemelisin, kasanın içindeki havanın da değişmesini sağlayacak birşeyler yapsan daha sağlıklı olur.
Eğer CPU fanı toz toplamışsa bir elektrik süpürgesi ile fanı da temizlemeyi deneyebilirsin. Dikkat et temizleme sırasında fan'ın yapraklarını kırma. (en iyisi fan'ı metalden ayırıp metal grili temizlemek)
Bu arada, eski bir overclocker olarak ekleyeyim, bir işlemciyi kısa süreler için fazla ısınmasına izin vermek zarar vermez. Sürekli ısınması da hemen zarar vermeyebilir, genellikle kararlılık sorunu yaratır, yani sistem kilitlenir, aniden kapanır vs. Uzun vadede işlemcinin ömrü kısalır diyorlar ama ben bu ömrün ne olduğunu bilmiyorum. 25 yıl önce aldığımız speccy'ler hala çalışıyorsa bilemiyorum ki bunların ömrü nedir.
Bir kere işlemci yaktım, o da bir athlon XP2500+ barton'du. Onu da fansız olarak çalıştırdık bir süre, elimizde patladı sanırım 100 dereceyi görmüştür rahatlıkla. O şekilde yaklaşık 5-6 dakika çalıştığını da eklemeliyim. İlginçtir, dışarıdan yanık olduğu belli olmuyor, belki kararır diye baktık ama hiçbirşey olmamıştı.
« Son Düzenleme: Şubat 07, 2008, 11:31:10 ÖÖ Gönderen: Arda » Logged
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #2 : Şubat 07, 2008, 13:58:10 ÖS »
Arda,
Bilgisayarı toplayalı 3 hafta kadar oldu. Ancak bir kaç kez oyun oynamaya fırsatım oldu.
Pc Probe yazılımı sıcaklık uyarısı verincede oyundan Windowsa hemen geri döndüm. Sıcaklık da 68-70 derecelerden 55 derece civarına düşüş yaptı.
Bu gün AMD XP 6000 işlemcinin çalışma sıcaklığının normal değerlerini öğrenmek için bilgisayarı toplattığım firmanın teknik servisini aradım. Oradan bana 40- 45 derece arasında çalışması gerektiğini belirtiler.
Bu değerlerstandart fan ve soğutucu için  çok düşük gözüküyordu.
Bunun üzereine AMD nin 2 distribütör firmasının teknik servislerini arayıp sordum
Bir tanesi 65- 70 derecenin çok normal olduğunu belirtti.
Diğer distribütör firmanın teknik servisi normal olarak 55- 60 derece civarında çalışması gerektiğini, ama 65 dereceye kadar sorun olmayacağını belirtti.
Üşenmedim, başka bir bilgisayar firmasının da teknik servisini arayıp işlemci sıcaklığını sordum,
Oradaki arkadaş da bana 70-75  derecenin normal olduğunu 80 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi.
Buradan görüldüğü gibi dört teknik servisin söylediği değerler arasında  çok farklı bir sonuç var.
1-  normal 40- 45 derece arasında çalışmalı- maksımım 50 - 55 derece olmalı
2 -  normal 60- 70 derece arasında çalışmalı- 70 dereceyi geçebilir.
3 - normal  55- 60 derece arasında çalışmalı- maksımum 65 derece olmalı
4 -  70- 75 derece arası normal - 80 dereceye kadar çıkabilir.
4 ayrı bilgisayar teknik servisinin,  bir işlemci sıcaklığı için böyle birbirinden farklı değerler vermeleri bana çok garip geldi.
Belirtikleri değerler arasında bayağı fark var.
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #3 : Şubat 07, 2008, 16:52:26 ÖS »
Gökhan, amd'nin sitesinde işlemci sıcaklığı değerleri 55-65C arasında değişmeli diyor. Ama her amd kullanıcısı bilir ki bu değer 60-70 arasıdır Çünkü kasalar amd'nin sitesinde gösterilen server kasaları değil. Elbette amd'nin orjinal fanı komik birşey.
En iyisi sen kendine, r2d2'nun dediği gibi bir zalman fan al ve rahatla. Yani işlemcinde bir tuhaflık yok. Sadece iyi bir hava sirkülasyonuna ihtiyacın var.
not:
Bence 80 derece biraz iddalı bir rakam, fakat bir amd işlemci kötü bir fanla kolayca 80'e vurdurulabilir, ve kısa süreli olursa zarar görmez.
Motherboard Monitör isimli eski bir programın içinden "Burn" diye bir program çıkıyordu. Benzerleri vardır mutlaka. Amaç işlemciyi yorup ısınabildiği kadar ısınmasını sağlamak. Bu tarz bir program kullanıp makineyi 5-10 dakika test etmeni ve maksimum sıcaklığı gözlemlemeni tavsiye ediyorum. 72-73 derecede duruyorsa, iyi bir fan sorununu çözecektir.
(tabii bütün bunları gerçekten bir XP6000 sahibi olduğunu düşünerek söylüyorum, overclock edilmiş bir işlemci kullanmadığını düşünerek)
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #4 : Şubat 07, 2008, 17:00:26 ÖS »
Arda, işlemci overlock edilmedi.Overlock yapsaydık kimbilir neler olacaktı.
Dediklerini yapacağım.
Sağol dostum
CaiSSoN
Mesaj Sayısı: 351
C64 Fan
« Yanıtla #5 : Şubat 07, 2008, 17:28:12 ÖS »
selamlar; ısı konusunda zamanında çok dilim yandığı için bildiğim kadarını ve uyguladıklarımı seninle paylaşacağım umarım yararlı olabilirim. ilk etapta aklıma gelenler:
1. seçmiş olduğun kasanın biraz ufak olduğundan ötürü içerideki hava dolaşımında sanırım az da olsa sorun var. bu durum, etkenlerden biri...
2. seçmiş olduğun psu'nun altında 12-14cm'lik fan yoksa aşağıdan gelen sıcaklığı emip dışarı atamayacaktır, ki bu da haliyle ısının içeride kalıp anakart ve işlemci sıcaklığının değişmemesine etken.
3. seçmiş olduğun anakartta kuzey köprüsünün ısınma sorunları vardı birara, ben test yapan arkadaşlarımın anakart sıcaklığının 45 derecelere çıktığına şahit oldum. ama bu durum bios güncellemeleriyle ya da farklı soğutma çözümleri ile çözülür...
4. Ekran kartının 8800 olmasından kaynaklanan bir ısınma da mümkün. stock fanlar ile idle iken sıcaklık 44-45 arası gidip gelebilir. bu tabi kullanılan stock fana göre değişiklik gösterir.
5. Kullanmış olduğun Harddiskin de ısısını dışarı atamıyorsan bunun sıcaklığı da içeriyi etkileyecektir (normalde idle iken bir hdd sıcaklığı genelde 29-35 arasında oluyo)
ufak gibi gözüküyorlar ama hepsi bir araya gelince can sıkıcı durumlar ortaya çıkabiliyor...
Gelelim Asusprobe programına Kanımca eski versiyonu çok daha iyiydi. yeni versiyonu tamamen kolpa (ki ben asus severim hep)
Burada yapabileceklerine göz atacak olursak eğer; uzun bi süre sistemini değiştirmeyi düşünmüyorsan, tavsiye bazında söyleyebileceklerim aşağıdadır
a) işlemci fanını thermalright xp120 ile değiştirmen gerekebilir(üzerine de 12cm'lik bir fan eklemek lazım)
b) aynı şekilde ekran kartını da thermalright hr03 plus ile değiştirip üzerine 92mm'lik bi fan takman.
Neden thermalright peki? Ben şu anki sistemimde (qx9650 cpu ve 2xhd3870) bu kombinasyonu kullanıyorum ve işlemcim idle iken 29 ekran kartı ise idle iken 34 derece, abanınca da en fazla 60(cpu) 80(vga) gördüm.
c) sanırım H600kasalarda ön tarafta fan yoktu. Eğer yok ise bi tane HDD soğutucusu işini görecektir. (4 derece bile farketse sıcaklık azalır)
d) kuzey köprüsünün üzerine çok ufak bir fan ya da hr05-sli takarak sıcaklığı azaltabilirsin...
e) kablolama sistemini çok iyi yapman lazım ki kasa içerisindeki hava akımında problem yaşamayasın
Benim adım hıdır, elimden gelen budur...
« Yanıtla #6 : Şubat 08, 2008, 09:29:41 ÖÖ »
Elinden gelen bumu daha ne olsun... Benim böyle bir sorunum olmadığı halde merakla okudum..Eline sağlık CaiSSoN.
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #7 : Şubat 08, 2008, 10:42:54 ÖÖ »
Sağol Caisson dostum.
Yazını henüz okudum.
Arkadaşlar dün akşam bilgisayarı aldığım bilgisayarcıya götürdüm.
Soğutucuyu söküp bir kontrol edeceklerken soğutucunun altındaki termal macunun işlevini yerine getirmediğini ve macunun yenilenmesi gerektiğini belirtiler.
Termaltek marka  2 grlık   macun aldım.
Teknik servisde o macunun hepsini işlemcinin üzerine sürdüler.
Eve gelip bilgisayarı ilk olarak boşta bir süre çalıştırdım.
İşlemci sıcaklığı 43 - 45 derece arasında değişti.
Eskiden 50 derece civarındaydı.
Bir süre böyle bilgisayarı baoşta bekletirken Anakart sıcaklığı devamlı artmaya başladı.51 dereceye kadar ulaştı.
 Asus Pc Probe 45 dereceninn üzerinde devamlı uyarı vermeye başladı.
İlginç olan nokta anakartın sıcaklığının İşlemci sıcaklığının da 2-3 derece üzerine çıkması oldu.
Bende bilgisayarı hemen kapattım.
Daha sonra tekrar açtım. İkinci denememde de aynı şey gerçekleşti.
Bir süre bekldedikten sonra bilgisayarı üçüncü kere başlattım.
Bu deneme de bilgisayar boşta çalışırken işlemci sıcaklığı 45- 46 derece civarlarında, anakart sıcaklığı  da 40 derece civarında gerçekleşti
Oyun oynayarak işlemci sıcaklığını kontrol ettim. İşlemci sıcaklığı 58 -61 derece arasında, anakart sıcaklığı da 42-43 derece arasında gerçekleşti.
İlginç olan nokta termal pasta yenilenince işlemci sıcaklığının düşmesi, anakart sıcaklığının da daha önceye göre daha yüksek seviyelerde gerçekleşmesi.
CaiSSoN
Mesaj Sayısı: 351
C64 Fan
« Yanıtla #8 : Şubat 08, 2008, 17:37:22 ÖS »
2gramın hepsini işlemci üzerine boşaltmak durumuna (oha) şeklinde yanıt vermek istiyorum halbuki mercimek büyüklüğünde tam ortaya denk getirseler bi sorun olmayacak. hepsini şeettirmeye gerek yoktu. Neyse...
Dediğim gibi asus probe'un bu yeni versiyonuna malesef ısınamadım iğrenç bişey. zart zurt ötüyo. geçici çözüm olarak hwmonitor.exe diye bişiler arat. ufacık bişey zaten. sıcaklık monitoring işini o da görür.
Dediklerinden de anladığım şu; artık kasaya naaptılarsa içerideki hava akışı iyice azalmış, hatta gel sen biz buna "bilader içerideki hava dışarı çık(a)mıyo" diyelim
mantıken; adamlar işlemci ile oynaştılar ise işlemcinin fanından çıkan sıcaklık bi şekilde içeride kalıyor. sen gel beni dinle çöz şu olayını
hades
Mesaj Sayısı: 395
« Yanıtla #9 : Şubat 08, 2008, 19:40:24 ÖS »
Selamlar
Teknik ayrıntıya girmeden en basit çözümü söyleyeyim. Kasanın yan yapaklarını çıkar. Eğer kapaklarda fan varsa kapak mümkün olduğu kadar aralık dursun. Kasa içersinde oluşan sıcak havanın dışarı atılması yeterlidir. Ayrıca fanlarda (psu, işlemci ve diğer fanlar) biriken ve zamanla kalın bir tabaka oluşturan tozları elektrik süpürgesiyle temizlemen faydalı olur.
