Gönderen Konu: Şarjlı Tornavida Pili Hk.  (Okunma Sayısı 5257 defa)
Mesaj Sayısı: 3.829
« : Nisan 17, 2021, 14:18:04 ÖS »
Black&Decker şarjlı tornavidamın pilleri zayıflayınca değiştireyim dedim.
Tornavidada Ni-Cd piller mevcuttu.
Fakat ben bunların yerine 18650 3200 mAh pil koydum.
Pilde bir miktar şarj olduğu için tornavida şu anda çalışıyor. Yalnız ekteki resimde led gösterge çalışmaz oldu. Önceden orası bir nevi şarj göstergesi gibiydi. Piller tam doluyken tüm ledler yanıyor, boşalma durumuna göre kademe kademe sönüyorlardı.
Şu anda sadece sol taraftaki kırmızı led, adaptörü taktığım zaman yanıyor.
Pil değişimi yaparken, ledler yanmış olabilir mi ? Yada voltaj/pil tipi değişimi nedeniyle çalışmıyor olabilirler mi ? Bana ikinci seçenek daha olası geldi.
(Eski piller 4,8 V Ni-Cd, yeni pil 3,7 V Li-ion.)
Adaptörü takıp 2-3 saat civarı bekledim. Pil bölgesinde herhangi bir aşırı ısınma vb. olmadı
Asıl merak ettiğim en önemli soru şu. Bu şekilde kullanmam tehlikeli olur mu ?
Pilin patlama riski veya başka bir sorun
Tehlikesi olmazsa;
Li-ion pil, mevcut devre ile şarj alır mı ?
Şarj dolduğunda şarj otomatik kesilir mi ?
İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Ekteki resimlerde. Eski pil, yeni pil, adaptör ve tornavida üzerindeki bilgiler mevcut.
* 1.jpg (99.66 KB, 715x616 - Görüntüleme: 150 kez.)
* 2.jpg (130.08 KB, 715x616 - Görüntüleme: 153 kez.)
* 3.jpg (87.58 KB, 715x616 - Görüntüleme: 156 kez.)
* 4.jpg (114.74 KB, 707x616 - Görüntüleme: 159 kez.)
* 5.jpg (43.39 KB, 550x550 - Görüntüleme: 162 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 17, 2021, 14:22:38 ÖS Gönderen: cdemir » Logged
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2021, 14:25:58 ÖS »
eski piller 3 tane. yeni 18650 den de 3 tane mi kullandınız?
Mesaj Sayısı: 3.829
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2021, 14:31:49 ÖS »
Üstad aslında 4 tane onlar. (AA boyutunda) Resim çekerken öyle görünmüşler. Diğeri 18650 1 tane.
Eğer sorun çıkartırsa;
Bu tür bir şey alayım diyorum.
https://www.trendyol.com/orion/4-8-v-1500-mah-sarjli-vidalama-pili-nimh-4-lu-grup-pil-p-51294574?boutiqueId=61&merchantId=118267
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2021, 14:34:34 ÖS »
Ni-cd ile uyumluluğu açısından (voltaj ve şarj) Ni-MH kullanmanız daha iyi olurdu. Li-ion, Li-po pillerin kimyası, voltajı ve şarj voltajı daha farklı biliyorsunuz.
Ni-MH 18650 piller var piyasada... Aynı adet ve voltajda kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2021, 14:37:52 ÖS »
örneğin.
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2021, 14:38:33 ÖS »
Bu arada aynı ürünü bulmuşuz
Mesaj Sayısı: 3.829
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2021, 14:43:39 ÖS »
Üstad 18650 pil AA'lara göre boyut olarak daha büyük.
O yüzden tornavidanın içerisine 1 adet sığabiliyor.
Araştırdım 18650 Ni-Mh pil bulamadım. Onlar da AA boyutundalar.
Eğer Li-ion pilde risk varsa, tam uyumluluk için; yukarıda linklerini attığımız( ) türde, 4'lü setlerden bakayım.
Yardım için teşekkürler
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2021, 18:45:03 ÖS »
Aman diyeyim çekirge havaya uçurma kendini o şarj cihazıyla o pili şarj etme. Kahkaha
Haricen uygun bir şarj cihazıyla şarj edip kullanabilirsin ama. En fazla aşırı deşarj etmekten pilin ömrünü azaltmış olursun.
Ranthor
Mesaj Sayısı: 183
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2021, 19:10:40 ÖS »
dms devresi ekledin mi?
zangief_34
Mesaj Sayısı: 543
« Yanıtla #9 : Nisan 17, 2021, 20:00:10 ÖS »
lı-ıon pıllerı bms devresı ıle kullanabılırsınız hem sarj ederken hem desarj da pıllerı korur.
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/3s-12v-25a-bms-3-pil-18650-lityum-pil-sarj-koruma-devresi_pdp_673279224
Mesaj Sayısı: 3.829
« Yanıtla #10 : Nisan 17, 2021, 20:31:23 ÖS »
@Simon (Özay Turay), @Ranthor, @zangief_34
Bilgilendirme için teşekkürler
En garantili, sorun çıkartmayacak çözüm, 4'lü set pil takmak olacak.
Şipariş edip takacağım.
pofpor
Mesaj Sayısı: 737
« Yanıtla #11 : Nisan 18, 2021, 11:17:38 ÖÖ »
Yılda 2-3 defa kullanınca piller kullanılmaz hale geliyor. 7-8 yıllık akülü vidalama aletimin pili ölünce tekrar pil almak yerine adaptör ile kullanmaya başladım. 16v IBM adaptörü + 3metre 0.75 ek kablo işimi görüyor. Kolay Taşınabilir özelliği ortadan kalkıyor  ama nadir kullananlar için uygun olabilir.
Ranthor
Mesaj Sayısı: 183
« Yanıtla #12 : Nisan 18, 2021, 12:05:23 ÖS »
bende de 14.4 V var,   12 V power supply ile zayif kalacak; 16V  kac amper o sarj aleti?
« Yanıtla #13 : Nisan 18, 2021, 12:26:48 ÖS »
Selamlar cdemir bu videoyu izlersen belki fikir verebilir
https://youtu.be/qioQZ207SFo
pofpor
Mesaj Sayısı: 737
« Yanıtla #14 : Nisan 18, 2021, 13:58:36 ÖS »
4,5 amper. Bendeki sorunsuz çalışıyor ama 5 ve üzeri bulabilirseniz iyi olur.
