commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga 500 Chip Ram Problemi
Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga 500 Chip Ram Problemi  (Okunma Sayısı 16002 defa)
ifteri61
Mesaj Sayısı: 278
« Yanıtla #15 : Kasım 26, 2022, 22:22:31 ÖS »
8375 ile 8372 ve 8371 Pinler farklı. 71 verine 72 takılabiliyor. Ancak 72'nin VCC bacaklarının olduğu pinlerde 75'te data hatları var. Ve maalesef Agnus 5v töleranslı değil data bacakları. Direk tüm bellek veri yolları kızartma oluyor.  8375 modifikasyonun 2 şekli var. Biri MegaChip yada replikası niteliğindeki dönüştürücü kitler. Bende bir tane üretmiştim daha evvel. Sayfamda görebilirsiniz. Onun montajında maalesef soket sökme vs lehim işçiliği var. Çünkü 86 pin soketine uyacak erkek aparat artık üretilmiyor. Ve mevcut satış değeri kullandığımız agnustan pahalı Kahkaha O yüzden presicion header ile değişim yapılıp montaj yapılması daha iyi oluyor. Ayrıca 86 pin bir soket rahatlıkla presicion headerlara oturduğu için istenildiğinde 72 versiyona kolayca dönülebiliyor. Ama çip eskisinden yüksekte baya. Birde çok riskli ve bir o kadar dameşakatli olan yol sokete giden data hatlarının 500+ şekline değiştirmek. Ağır modifikasyon risk barındırıyor. Hatalı bir işlemde hem amigadan hemde şuann için çok değerli olan Agnustan olma durumu var. A2000 anakartında bu işlem 500'e göre daha kolay. Çünkü gerekli daha hatlarını kesip vcc baypası ile dönüşüm gerçekleşiyor. Ram adresleme için gerekli olan tüm bus transreciver ve buffer çipleride olduğu için bu yolu izleyenler olmuş. Her halükarda en riski düşük yol Chipram upgrade ekipmanı ile yapmak. Şunuda belirteyim Rev.6A kartlar için geçerli. 5 ve 3 için bu yöntemler işemiyor maalesef. Benim elimde 2 adet Rev.6A makine var. Ben olara 500++ diyorum artık Kahkaha Çünkü standart donanımı çoktan aştılar. Kendi yaptığım 2000 üzerinde de aynı mod var. B2000 den B2500 convert gibi oldu oda. Projelerden bir vakit bulabilirsem. Bu konularla alakalı bir makale yayınlayacağım. En azından Amiga upgrade etmek üzerine Türkçe bir kaynak olur.
Yani hocam benim anladigim 8371 li rev5 anakarti kirip dokmeden 2mb chip yapmami mumkun degil.512kb trap   alip 1mb ile devam.belki pistorm daha sonradan bir alternatif yapar.
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #16 : Kasım 26, 2022, 22:30:15 ÖS »
ReAgnus projesi durduruldu şuan. O projeyi yapan arkadaş Buffe projesini yapan ekibe devretti bu işi. Ticari bir sürüm çıkaracaklar ama çip sıkıntıları var. Agnusu modelledikleri FPGA çip maalesef üretim sıkıntsında. Ayrıca ReAgnus projesinin yapılma ihtimali yok çünkü oradaki intel FPGA üretilmiyor. Eldekileride faiş fiyattan satıyor çindeki tedarikçiler. Şuan güncel durumu böyle. Ayrıca projedeki sistem orjinal agnustan farklı değil. Pin durumuna göre kendi otomatik olarak 72 yada 75 olarak geçiş yapacaktı. Son revizyonda onuda jumper ile seçilir hale getirmişler. Buffe sitesinde ufak bir paylaşım var. Yapıldıktan sonra daha Debug edilmesi lazım. Yani o proje yakın tarihte hayata geçebilecek gibi durmuyor. İşçilik için şöyle söyleyeyim. 2MB çip ram modunu yaptığımızda anakart üzerindeki ramlara ihtiyaç kalmıyor. Kitin üzerinde 2MB Edo Ram var. O yüzden anakarttaki düşük hızlı çiplere ihtiyaç duymuyor. Ayrıca kendi canlı testlerimden söyleyebileceğim. Normal ramlarden daha hızlı iletişim kuruyor işlemci ile bu yüzden yükleme süreleri ve ekran çizilen grafiklerin hızında az miktarda da olsa bir hızlanma var. Özellikle 8MB fast ram yükseltmesini eklediğimiz de Sysinfo ve AIBB testlerinde A3000'e baya yaklaşıyor. Tabi işlemci farkı matematik hesaplaması girince gözle görülür bir şekilde fark atıyor. Kahkaha Ama standart A500+ makinadan çok daha kuvvetli oluyor. PCB'ler baya eski olduğu için ben işlem yaparken 270 dereceyi geçmemeye özen gösteriyorum ve söküm yapacağım yere 180 Derece civarında kısa süreli ısıtma uygulayarak söküm yapıyoum. Şu ana kadar hiç problem yaşamadım. Ama tabi süreklilik testi öenmli. Ama 500 tamiri en kolay makina Kahkaha
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #17 : Kasım 26, 2022, 22:33:13 ÖS »
Rev.5 anakartlara maalesef 2MB mod olmuyor maalesef. Olsa bile bazı glitcher meydana gelebilir. Çünkü Rev5 ile Rev6A arasında baya bir farklılık var. Şöyle söyliyeyim. Rev6A Rev8 anakarta en yakın tasarım. Hatta bir ekleme yapayım. Rev8 anakartını incelememde anakart üzerine HDD bağlamak için ekstra 4pin bir güç bağlantısı bırakılmış ve HDD bağlam için INT/2 OVR pinleri olan bir soket başlığı eklenmiş ama yerine montelenmemiş. Muhtemelen A600 denemesine başlanmıştı o kart üzerinde. Erken dönem bir A600 çalışması olabilir. HDD için sonradan ayrı bir kontrolcü kullanılması gerektiğinden bu projeden vaz geçip 500+ diye çıkarmış olabilirler.
« Son Düzenleme: Kasım 26, 2022, 22:36:32 ÖS Gönderen: Tonyukuk » Logged
ifteri61
Mesaj Sayısı: 278
« Yanıtla #18 : Kasım 27, 2022, 02:01:03 ÖÖ »
Tonyukuk hocam bilgiler cok enteresan.demek ki en iyi a500 rev8 veya plus olanlar.benim ilk amigamin power ledi yesildi ve 1.3 tü. Gerci simdi aldigimda 1.3 ama kirmizi powerli. Peki bu eklediler ama bosta duruyor dediginiz noktalara mudahale ile aktif hale getirilebiliyor mu?
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #19 : Kasım 27, 2022, 22:03:42 ÖS »
Şöyle söyliyeyim. Haydar abiden hiç tepki vermeyen pil akıntısı olan ve veri yolları tahrip olmuş bir 500+ anakartı geldi. Daha evvel IDE68K projesini yaptığım için o cihazın çalışması için 86 pin Edge konnektörden bu iki sinyali almak gerekiyordu. İşte tamir için devre şemalarını inceleyerek ve tek tek veri yollarının sürekliliklerini incelerken rast geldim. Osiloskop ile yaptığım ölçümde bu uçlara sinyal ve voltaj gittiğini teyit ettim ki. Orijinal 500+ Rev8 anakartın kendi servis manualinde de adamlar HDD Connector diye bu pinleri belirtmişler. Nitekim tamir ettiğim plus borduma IDE68K bu bağlantılarla uyguladım ve çalışıyor. Tabiki en iyi revizyon 500+ için üretilen rev8 anakartlar. Zaten önceki sürümlerin tüm eksiklerini gidermişler. İnceledikçe aslında zamanında neden daha da geliştirilmemiş diye çok düşündüm. Potansiyeli olan bir alet. Ama ev oyun konsolu olmaktan öteye gidememiş. Fiyatı ile yapabildikleri ve hayalleri zorlayacak geliştirme potansiyeli ile eşsiz bir alet. Herkes A1200 için geliştirilmeisi daha iyi derdi doğrudur ama 500'de yabana atılacak bir alet değil.
ifteri61
Mesaj Sayısı: 278
« Yanıtla #20 : Kasım 27, 2022, 23:18:18 ÖS »
Hocam bilgiler gercekten sahane ve bence cok kiymetli.öyle herkesin bilebileceği veya ortada olan bir soylenti degil.
Belliki bu adamlar birseylere on hazırlık yapmışlar ancak yarım kalmış. Ben çok Eminim ki eğer amiga dogru politikalar ile stratejik planlarla ilerleseydi su anda pazara apple değil amiga hakim olacakti.herkesin elinde iphone degil aphone olacakti. Benim dusuncem halen 3cu bir alternatif olarak workbench sisteminin kesinlikle basarili olabilecegidir.
Bu arada yarin yeni bir a500 daha alacagim 1084s monitoru ile beraber.bu sefer yesil powerli olan bir model bu.satici 1mb yazmis ama workbench ekran gorutusunde 2147888 free chipram gorunuyor.bir sekilde  2.5chip olabiliyordu okudugum kadariyla.belki onlardandir.
« Son Düzenleme: Kasım 27, 2022, 23:25:08 ÖS Gönderen: ifteri61 » Logged
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #21 : Kasım 28, 2022, 00:04:57 ÖÖ »
Estafurullah ben biraz fazla kurcalayan adamım ondan Kahkaha Seninle aynı kanaatteyim. Yanlış zamanda yanlış firmada hayat buldu bu proje. Kahkaha Led olayı tam açıklayıcı olmaz. Eğer amiga işaretinin olduğu yerde A500 Plus yazıryosa zaten ne olduğu belli. Belki şansına Rev8 anakartlı son dönem 500 ( Plus olmayan) modelde olabilir. Workbench üzerinde slow ve chip ram toplamı yazar. Başka bir detaylı test aracı ile ram miktarına bakılmalı. 1 + 1.5 MB olarak algılar. 3.1 üzeri olan versiyonlarda bellek miktarını fast ve chip olarak ayrımlı gösteriyor. Amiga Test Kit yada Sysinfo ile bellek adresleri kontrol edilmeli. Aklında bulunsun bu arada 2MB chip ram yalnız Agnus 8375 yada 8372B ile mümkün. 8372A 1MB dır.
« Son Düzenleme: Kasım 28, 2022, 00:07:06 ÖÖ Gönderen: Tonyukuk » Logged
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #22 : Kasım 28, 2022, 07:42:17 ÖÖ »
"2147888 free chipram" olayına winuae hariç hiç bir amiga ulaşamaz. internal yuvada 2mb ram kartı varsa workbench 1.3 toplam olarak gösterir. Bu model kartlardan 6a bordlarda 1mbsi çip + 1.5 mb slow olarak çalışanını halen üretiyorum.
Led ışığına da takılmamak lazım. Eski amiga 500'lerde kırmızı idi ama bazen yeni bordlardan da kırmızı ledli çıkabiliyor.
« Son Düzenleme: Kasım 28, 2022, 07:44:13 ÖÖ Gönderen: haydar_abi » Logged
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
Carian
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #23 : Kasım 28, 2022, 07:43:26 ÖÖ »
Plus olarak üretilmemiş Rev 8 bordu, gerekli jumper ayarlarını yaparak, boş bırakılan ram slotlarını kullanmadan, sadece trapdoor dan takılan 1.5 mb ram ile toplamda 2 mb chipmem olarak modifiye etmek mümkün mü?
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #24 : Kasım 28, 2022, 07:46:35 ÖÖ »
Biraz modifiye ve 2mb 8375 agnus ister.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #25 : Kasım 28, 2022, 10:57:08 ÖÖ »
Rev8A anakartı Plus'a upgrade etmek çok daha kolay. Bir kaç jumper ayarı, 4 ram çipi, bir adet 74LS139 ve isteğe göre ROM.  Bu tip düz 500 modellerin hemen hepsi "ECS Agnus" 8375 li model. Sadece Denise chipi OCS. Workbench altında hemen hemen hiç kullanılmayacak extra bir kaç screen mode için o da çok gerekli değil. Clock devresi ve pili yok. Olmasın da zaten
ifteri61
Mesaj Sayısı: 278
« Yanıtla #26 : Kasım 28, 2022, 11:37:38 ÖÖ »
hocam dediğiniz gibi büyük ihtimalle 1+ 1.5 şeklindedir.aşağıya resim ekliyorum.
sonuçta ben bunu pistrom ile kullanacağım orada zaten "slow to chip" diye bir özellik vardı sizde bahsettiniz.
bu arada merak ediyorum pistrom ile AGA oyunları vs oynanabiliyor mu? vampireli 500 lerde oluyor SAGA diye bir özellikle.
Carian
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #27 : Kasım 28, 2022, 11:45:13 ÖÖ »
Evet, o U32 ye lehimlenmesi gereken çipi unutmuşum. Onsuz olmuyor. Belki hazır satılan 2mb çipmem yükseltme kiti olabilir ama o da lehim gerektiriyor galiba. Hani lehimle falan uğraşmadan basit bir jumper ayarlaması ve trapdoor ram ile çözebilirmiyim diye düşünmüştüm. Teşekkürler..
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #28 : Kasım 28, 2022, 17:21:47 ÖS »
Shell açıp avail komutunu gir ayrıntılı olarak gösterir.
500 de AGA'ya ait oyunlar çalışmaz. Vampir 4 modelinde aga emule ediliyor. Vampir 2lere özel yazılım yapmışlardı ama beta olarak kaldı.
"slow to chip" 1mb çipram yapılan bordlarda tersine çalışıyor. Çipi 0.5 mbye indiriyor.
https://github.com/keirf/Amiga-Stuff/releases den Amigatestkit disk imajını indirirsen çalışıştırdığında ram dökümünü verip test de yapar.
« Son Düzenleme: Kasım 28, 2022, 17:29:14 ÖS Gönderen: haydar_abi » Logged
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
ifteri61
Mesaj Sayısı: 278
« Yanıtla #29 : Kasım 28, 2022, 17:47:24 ÖS »
işin aslı biraz kullanırım baktım olmuyor bir a1200 bulmaya calısacagım.zira onlar burada da pahalı. Reagnus konusuna baktım eğer snuçlandırlırsa aga vs ayrımı kalmayacak gibi görünüyor.güzel bir alternatif olur böylece tüm makinalar AGA olarak çalışabilir. AGA olayı güzel bir gelişme olur gerçekleşirse. onuda ayriyetten takibe aldım.
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
