commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımGOTEK Tamir Notları - murtek
Gönderen Konu: GOTEK Tamir Notları - murtek  (Okunma Sayısı 8756 defa)
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« : Temmuz 23, 2021, 00:04:14 ÖÖ »
1. GOTEK Tamiri:
GoTek kablosunun soketini ters taktığımızda koku geldiği söyleniyor. Böyle birşey olabilirmi? bakalım Konnektörü ters takılmış GoTek e neler olmuş. Ney
« Son Düzenleme: Ağustos 08, 2026, 17:12:21 ÖS Gönderen: murtek » Logged
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2021, 00:17:51 ÖÖ »
Güç kablosu mu ters takılmış?
Güç kablosunun uçları 5v gnd gnd 12v
12v ile her şey mümkün
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2021, 00:26:49 ÖÖ »
Güç kablosu değil Data kablosu uzun soketli olan flat kablo Üstad.
« Yanıtla #3 : Temmuz 23, 2021, 00:39:17 ÖÖ »
Eski tip işlemcili Gotekler ve Amiga 500 anakart için yazıyorum;
İki kabloyu da defalarca ters takmışlığım var.
34lü kabloyu ters takınca hiçbir şey bozulmaz. A500 disket tutan el ekranı biraz geç çıkar. Gotekte Oled ekran varsa oled ekranda kablonun ters takıldığı yazar.
Power kablosu ters takılırsa yüzde doksan USB flash bellek bozulabilir. bendeki gotekler bozulmadı.
« Son Düzenleme: Temmuz 23, 2021, 00:45:20 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2021, 00:52:19 ÖÖ »
Gotek dahil tüm floppy'ler için ribbon kabloyu ters takarsanız sürekli erişim ışığı yanar ve disket okuyamaz, başka bir sorun yaratmaz.
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #5 : Temmuz 23, 2021, 01:00:40 ÖÖ »
 Koku gelmiş ve çalışmıyormuş. Bir sıkıntı var demekki. Gündüz gözüyle bir bakalım yarın belli olur. İnş sorun büyük değildir.
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #6 : Temmuz 24, 2021, 00:41:27 ÖÖ »
 Gotek arızası giderilmiştir. Gotekin kurtulması güzel, sahibinin mutluluğu daha güzel. Kahkaha
* GotekTamir01.jpg (126.43 KB, 756x1008 - Görüntüleme: 339 kez.)
*  (156.03 KB, 939x823 - Görüntüleme: 496 kez.)
*  (66.76 KB, 601x615 - Görüntüleme: 456 kez.)
* GotekTamir02.jpg (144.05 KB, 754x624 - Görüntüleme: 335 kez.)
*  (73.96 KB, 602x413 - Görüntüleme: 516 kez.)
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #7 : Temmuz 24, 2021, 08:23:04 ÖÖ »
Sorun neymiş?
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #8 : Temmuz 24, 2021, 19:16:55 ÖS »
Sorun neymiş?
 7404 Entegresi ve NPN transistör yanmış.
 Not: DB25 erkek Konnektörler DB23 e dönüştürüldüğünde kesilen taraftaki metal şaseyi muhakkak kıvırıp yanı kapamak gerekiyor. Aksi taktirde soketi takarken kayıp yanlış pin deliğine girebiliyor ve hasara yol açabiliyor, aynı zamanda ters takılma ihtimali de oluyor. Normalde bu konnektörlerin ters takma ihtimalleri yok ama yan taraf kapatılmamışsa takılabiliyor ve bu örnekte olduğu gibi arızaya sebep olabiliyor. Herzaman bukadar şanslı olunamayabilir. İşlemci yanmış olsaydı tamirini yapamazdık veya pahalıya mal olurdu.
*  (45.46 KB, 847x421 - Görüntüleme: 469 kez.)
« Yanıtla #9 : Temmuz 24, 2021, 19:20:34 ÖS »
Sorun neymiş?
Bu çok değerli bir bilgi, teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #10 : Temmuz 26, 2021, 18:52:55 ÖS »
Sorun neymiş?
Eh tabi bu ribbon kablonun ters takılmasından çok farklı bir olay; Amiga board'una da hasar verebilirdi..
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #11 : Temmuz 27, 2021, 00:19:41 ÖÖ »
Sorun neymiş?
Neyseki ucuz atlatılmış. Geçmiş olsun. Masum
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #12 : Haziran 21, 2022, 08:04:34 ÖÖ »
Herkese daha önce yaptığım Gotek tamiratına ilave olarak bu cuma başka bir Gotek tamiratı yapınca tekrar yeni başlık açmaktansa, başlık adını "
GOTEK Tamir Notları:" olarak değiştirdim.
Siteye eklediğim notlar belki birilerinin işine yarar.
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #13 : Haziran 21, 2022, 08:10:57 ÖÖ »
2. GOTEK Tamiri:
Bu defaki Gotek enson çıkan Artery çipli GOTEK lerden. Arkadaş mormal çalışan GOTEK inin biranda saçmaladığını, disket takılınca "TIK TIK" şeklinde okumaya çalışmadığını (buzzerden disk boot etmek için okumaya çalışma sesi yok), encoder potunu çevirince adf dosyaları normalde olduğu gibi isimlerin değiştiğini, boot etmeme dışında herşeyin normal olduğunu söyledi.
Bana ilginç gelen şey ise GOTEK in A500 de hem dahili harici harici olarak çalışmazken A500+ de normal boot etmesi.
« Son Düzenleme: Haziran 21, 2022, 08:27:43 ÖÖ Gönderen: murtek » Logged
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #14 : Haziran 21, 2022, 08:23:00 ÖÖ »
Amiga floppy disk pinout şematikten yola çıkarak,  arızanın SMD transistörden olduğunu buldum. Fakat elimde o model SMD yoktu tabi. Arızalanan SMD NPN tipinde Collector-Base voltajı: 75VDC Max Collector akımı:0.6 A bu değerlere yakın bir SMD ile de değiştirip. Arızayı giderdim. Arızalan transistör floppy nin CHNG sinyaline bağlı.  A500 de çalışmayıp,  A500+ de normal çalışması ROM la ilgili olduğunu düşündürüyor.
* Artery_Gotek_Repair-1.jpg (640.84 KB, 1530x1494 - Görüntüleme: 312 kez.)
* Artery_Gotek_Repair-2.jpg (135.03 KB, 843x612 - Görüntüleme: 294 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 21, 2022, 08:33:56 ÖÖ Gönderen: murtek » Logged
