Gönderen Konu: Sega Mega Drive 2 50/60hz Mod İçin Yardım  (Okunma Sayısı 4255 defa)
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« : Temmuz 18, 2022, 16:37:21 ÖS »
Merhaba daha önce farklı anakarta sahip MD2 Pal cihaza 60 hz modu yapmıştım. Ancak şuan elimdeki anakarta uygun tam bir döküman bulamadım. Bu konuda yardımcı olabilecek veya bu ankarta sahip bu modu yapmış olan var mı? Switch olmasa da olur 60hz ntsc şeklinde çalışması yeterli cihazın. Cihazın anakartı bu şekilde (VA1.8 ASIA):
sad_face05
Mesaj Sayısı: 357
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2022, 21:16:28 ÖS »
Aynı anakart bende de var ve ben de switch olmadan 60hz e çevirdim. şuradaki trace i kesmen yeterli.
sad_face05
Mesaj Sayısı: 357
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2022, 21:17:46 ÖS »
Ancak haberin olsun, bu modu yaptıktan sonra composite ile görüntü alamazsın. Composite renk devresi çalışmıyor, RGB SCART kullanmak şart.
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #3 : Temmuz 22, 2022, 23:21:50 ÖS »
yanlış bilgi
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2022, 21:07:42 ÖS »
Bu şekilde oluyor mu peki ? 60hz olarak NTSC şekilde çalışmasını istiyorum sadece.
claudemre
Mesaj Sayısı: 22
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2022, 21:08:54 ÖS »
Bildiğim kadarı ile pal konsolları modla 60hz bile yapsan composite ile sadece siyah beyaz görüntü alırsın ve tam gerçek 60hz olmaz. Tam 60hz olması için kristal osilatörü 53.693175MHz olanla değiştirmen lazım.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #6 : Temmuz 28, 2022, 19:10:33 ÖS »
Bu durumu merak ettim. Görüntü arabirimi olarak MD1'de RGB scart kullanıyorum. NTSC 60hz olarak modladım. Oyun hızında fark edilebilir bir hız değişikliği oluyor mu? Oluyorsa Oscilator sipariş etmeyi düşünüyorum.
https://tr.aliexpress.com/item/33012986164.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2368ae62cOABKz&algo_pvid=0014bbee-6b15-4f7d-8705-48a5f34e7e3d&algo_exp_id=0014bbee-6b15-4f7d-8705-48a5f34e7e3d-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267181320122%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21TRY%21%21104.36%21%21%2182.54%21%21%400b0a050b16590241483538292ea652%2167181320122%21sea
53203424 Hz - 50Hz is 49.70146Hz and 60Hz is 59.37617Hz
53693175 Hz - 50Hz is 50.15897Hz and 60Hz is 59.92274Hz
Çok az bir fark var. Uğraşa değer mi dersiniz?
Mesaj Sayısı: 5.896
« Yanıtla #7 : Temmuz 28, 2022, 19:59:26 ÖS »
Bu pirinç çok su kaldırır Kahkaha tüm boyutlarıyla ele almak ve anlatmak saatler sayfalar alır.
O yüzden çok kısa bir düzeltme yapayım siz oradan devam edin
1) Paylaşılan ilk resim aslında daha kapsamlı (çift frekanslı programlanabilir osilatör) bir mod çözümünün ilk adımı (resmi google dan aratın siz de bulursunuz)
2) Renkleri bir an unutun. Bir oyunun programlanması NTSC bölgede yapılmışsa "olaylar" saniyenin 30 parçasında güncellenir. Oyun popülerse ve PAL bölge için "yeniden" programlandıysa olaylar saniyenin 25 parçasına göre "uyarlanmış" (becerebildilerse) demektir. Bu sebeple "oyunda hız farkı olurmu" sorusunun cevabı bu kapsamda değerlendirilmeli.
3) Modlanmış bir MD'ı RGB-SCART ile TV'ye bağlarsanız renkler vs tutar. Zira orada Composite video decode işlemine gerek yoktur. Ama örneğin PAL bir MD'yi 60Hz modu yaparsanız ve DFO kullanmazsanız ve Composite video ile bağlarsanız standart TV'ler renk sinyalini çözemez. Yani ne PAL ne de NTSC standardında olmayan bir video sinyali olur.
Dolayısıyla, eğer amaç NTSC bir oyunu PAL bir MD'da %100 bir Japon/Amerikalı gibi oynamak istiyorsanız Genesis'de oynayacaksınız.
Yok Genesis nereden bulacam diyorsanız, az bir hız farkı da kabulum diyorsanız bu modlamayı yaparsınız AMA görüntüyü composite videodan değil RGB-SCART'tan almak koşuluyla.
Yok genesis'im de var ama ben fantazi yapmak istiyorum, Composite Video ile görüntü almak istiyorum diyorsanız da DFO (çift frekans osilatör) kullanacaksınız (bu modun orijinal makalesini okuyun).
Ya da PAL bir MD'ı genesis'e dönüştürecem sadece NTSC oyunları 100% hızında oynayacam diyorsanız da zaten bahsedilmiş osilatörü birebir genesis'in kullandığı frekansta olanla (tam aklımda değil) değiştirip + üzerine bir de bu modu yapmanız lazım. O zaman Compoiste Video da NTSC olur.
Başkaca senaryolar da olabilir ama aklıma hızlıca gelenler bunlar...
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #8 : Temmuz 28, 2022, 21:38:36 ÖS »
Ne güzel olayın cahiliydim ve Sega Genesis sahiplerinin oynadığı ile %100 aynı şekilde oynayabileceğimi sanıyordum. Oscilator siparişini geçeceğim anlaşılan.
İşin kötü yanı bir dizi araştırma yaptım ve PS1'in de aynı sorundan müzdarip olduğunu öğrendim. Bir de bu çıktı başımıza...
En azından PS2 ve GC'de bu sorun yok. Yapılan testlerde aynı frekansı veriyor. Bunu bari kurtardık
Zamanında Famiclone'u %18 yavaş oynarken hiç haberim yoktu. Cahil ve mutluydum. Şimdi %1'i dert eder hale geldim.
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« Yanıtla #9 : Temmuz 31, 2022, 22:54:03 ÖS »
Peki ben RGB kablo kullanacağım tam olarak ne yapmam gerek. 60 hz olması ve çakma everdrive NTSC oyun açması yeterli benim için.
Herkese yardımcı olduğu için teşekkür ederim.
