Gönderen Konu: PC RAM Uyumluluk Sorusu  (Okunma Sayısı 4350 defa)
« : Nisan 07, 2023, 09:46:59 ÖÖ »
RAM çiftleri aşağıdaki gibi. Hepsi DDR4.
Uyumsuz olan model HX421C14FB/16, yanına taktığım HX426C16FB3/8 veya KVR26N19D8/16 ile sorun çıkartıyor.
HX426C16FB3/8 ile KVR26N19D8/16 beraber sorunsuz çalışıyor.
HX421C14FB/16 ile beraber sorunsuz çalışacak RAM (16GB) önerisi olan varsa sevinirim.
Not: Aynısını al demeyin, aynısı ya uçuk fiyatlara satılıyor yada eski olduğu için bulunamıyor.
Uyumlu olanlar:
Ürün kodu: HX426C16FB3/8
Kapasite: 8GB
Hız: 2666
VDD: 1,2V
VDDQ: 1,2V
VPP: 2,5V
Sayfası: https://www.kingston.com/dataSheets/HX426C16FB3_8.pdf
Ürün kodu: KVR26N19D8/16
Kapasite: 16GB
Hız: 2666
VDD: 1,2V
VDDQ: 1,2V
VPP: 2,5V
Sayfası: https://www.kingston.com/datasheets/KVR26N19D8_16.pdf
Uyumsuz olan:
Ürün kodu: HX421C14FB/16
Kapasite: 16GB
Hız: 2133
VDD: 1,2V
VDDQ: 1,2V
VPP: 2,5V
Sayfası: https://www.kingston.com/dataSheets/HX421C14FB_16.pdf
MC_Skywalker
Mesaj Sayısı: 60
« Yanıtla #1 : Nisan 07, 2023, 12:30:50 ÖS »
Uyumsuz değiniz 2133Mhz lik modül arızalı değise diğer 2666Mhz modül 2133Mhz de birlikte sorunsuz çalışırlar.
Analartta Slot0/DIMM0 yazan yere 2133Mhzlik 16GB modülü Takın ve Slot2/DIMM2 Yazan yere 2666Mhz modlü takıp çalıştırın her iki RAM da arıza yok ise 2133Mhz hızında sıkıntısız çalışır. Ama önce BIOS tan RAM ayarlarını kontrol edin.
RAM modüllerinizi https://www.memtest86.com/index.html kullanarak test etmeyi ihmal etmeyiniz.
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #2 : Nisan 07, 2023, 13:05:13 ÖS »
Sorunsuz çalışır demeyelim de dar boğaz oluşturur. Sistem en düşük hızlı olana göre çalışır. Ancak burada sorun muhtemelen adreslemeler ile alakalı. Anakartın kitapçığını iyi bir okumak lazım. Hangi ram kombinasyonları hangi slotlarla çalışıyor onu bir bilmek lazım. birde bellek hızları ve zamanlamaları elle ayarlanmalı. Hepsi aynı şekilde olmalı ki sorun oluşmasın. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim pc drop yaşayacaktır. Özellikle de yoğum bellek kullanımı olan oyun yada programlarda. arada 500 mhz fark var. Evet düşük hızlarda daha düşük gecikme elde edilir ama genel olarak bant genişliğini etkilediği için tavsiye edilen bir kullanım değildir.
« Yanıtla #3 : Nisan 07, 2023, 14:02:55 ÖS »
Troll cevabı. N11 hemen her gün 50 TL çek dağıtıyor, elinizdeki RAM'in aynısı çekle birlikte 765 TL'ye gelir. Kalan 8GB ve 16GB'yi de 2.el satışa çıkartırsınız (tahminen 300-400 ve 700-800 TL civarına satılacaktır). Bu sayede dual-channel sorunsuz çalışan sistem olur, daha sonra elden çıkartmanız da kolay olur.
https://www.n11.com/urun/kingston-kvr26n19d816-16-gb-ddr4-2666-mhz-cl19-ram-1370522?magaza=tirsem
« Yanıtla #4 : Nisan 07, 2023, 15:53:44 ÖS »
Arızalı değil, tek başına sorunsuz çalışıyor. Ram testlerini geçiyor.
16+8 veya 16+16 yaptığım zaman bilgisayar açılıyor fakat bir süre sonra kilitlenmeler oluyor. Windows bellek testi yazılımı sorun buluyor.
Anakart: Asus Prime B350 Plus
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b350-plus/helpdesk_qvl/?model2Name=PRIME-B350-PLUS
CPU: Ryzen 5 1600X
Hızın düşeceğini biliyorum, performans çok önemli değil. Test amaçlı VM'ler çalıştırıyorum.
BIOS'tan RAM için nasıl bir ayar yapılıyor? Youtube videosu felan varmı bildiğiniz?
@witchdoktor
en son çare o
« Yanıtla #5 : Nisan 07, 2023, 16:23:04 ÖS »
RAM slotlarını değiştirdiğinizde de aynı mı?
Bazı anakartlarda XMP RAM profil ayarları var, 3200 MHz RAM bu ayarlarla oynamadığımda 2933 MHz olarak çalışıyordu. Eksper vs gizli ayarlar olabilir BIOS içinde.
« Yanıtla #6 : Nisan 07, 2023, 19:31:37 ÖS »
Aşağıdaki gibi anlatırsam yaptığım testler belki daha iyi anlaşılır.
Ana kartta 4 RAM slotu var.
0a-0b ve 1a-1b
1. Sorunsuz konfigrasyon:
boş (0a)           - HX421C14FB/16 (0b)
KVR26N19D8/16 (1a) - HX426C16FB3/8 (1b)
2. Sorunsuz konfigrasyon:
HX426C16FB3/8 (1a) - HX426C16FB3/8 (1b)
1. Sorunlu konf: Bir süre çalışıyor sonra kilitleniyor. RAM test sorunlu diyor.
HX426C16FB3/8 (0a) - HX421C14FB/16 (0b)
2. Sorunlu konf: Bir süre çalışıyor sonra kilitleniyor. RAM test sorunlu diyor.
KVR26N19D8/16 (0a) - HX421C14FB/16 (0b)
HX421C14FB/16 paşalar gibi tek takılmak istiyor
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2023, 21:43:36 ÖS Gönderen: BlitzBasic » Logged
« Yanıtla #7 : Nisan 07, 2023, 22:45:37 ÖS »
BIOS son sürüme güncellenmiş durumda mı? Bazı RAM uyum sorumları BIOS güncellemeleriyle aşılabiliyor. Ama bu tarz durumlarla ben de daha önce karşılaşmıştım, her RAM aldığımda bu tarz sorun çıkma ihtimali nedeniyle endişe duyuyorum, bu nedenle aynı RAM'ler dışında denemiyorum bile.
« Yanıtla #8 : Nisan 08, 2023, 09:36:15 ÖÖ »
Laptoptada farklı marka, boyutta RAM'ler kullanıyorum, sorunsuz çalışıyor. Eğer bu tarz kombo yapacaksam voltaj değerlerine bakıyorum, aynı ise %90 sorun çıkmıyor.
BIOS firmware'i güncel. BIOS voltaj olayına girişicem.
ChatGPT'ye sordum, şu cevabı verdi:
BIOS'ta bellek ayarlarını kontrol edin. İşlemcinin bellek hızı sınırlamaları olabilir. Bellek hızını düşürerek (HX421C14FB/16 modülünün hızına eşit veya daha düşük) veya voltajı ayarlayarak deneyebilirsiniz.
« Yanıtla #9 : Nisan 08, 2023, 14:58:19 ÖS »
Sorunu çözdüm, meğer HX421C14FB/16 1. slotta değil 2. slottaymış.
@MC_Skywalker önerisi çalıştı ve bütün testleri geçti.
Sonuç olarak şu şekilde:
HX421C14FB/16 (Slot1A) - KVR26N19D8/16 (Slot1B)
HX426C16FB3/8 (Slot2A) - HX426C16FB3/8 (Slot2B)
Vakit ayırıp cevap veren arkadaşlara teşekkürler.
Sonradan ekleme:
Testi geçti fakat windows kilitlenmeye devam etti.
HX421C14FB/16 yine tek başına takılıyor, olmadı yani
« Son Düzenleme: Nisan 15, 2023, 23:12:35 ÖS Gönderen: BlitzBasic » Logged
