Gönderen Konu: Termal (pad vs macun)  (Okunma Sayısı 5740 defa)
Mesaj Sayısı: 2.633
« : Nisan 08, 2023, 12:06:23 ÖS »
Bahar temizliği için CPU, GPU macunlarını değiştireceğim. Lakin macun yerine termal pad kullanılma durumu olur mu? Akmaz, kurumaz ama işlevsel mi bilemedim.
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2023, 12:35:37 ÖS »
olmaz termal pad yerine mutlaka termal pad kullanılmalı ayrıca kullanılan rtermal padin kalınlığınada dikkat etmek lazım normalden kalın takılan termal padlar başka noktalarda hava almaya ince takılanlar ise ısıyı iyi iletmemeye sebeb oılabilir ayrıca termal pad takılan yerlerede dikkat etmek lazım sadece fabrikanın termal pad koyduğu yerlere pad koyulmalı. termal pasta ise iş görecek kadar kaliteli olması yeterli sürerken macun gibi bol bol sürmemek daha faydalı olabilir.
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #2 : Nisan 08, 2023, 12:54:17 ÖS »
Ben de öyle düşünmüştüm. Lakin bazı alış-veriş sitelerinde belki reklam amaçlıdır soğutucu-chip arasına boşlukları doldurmak için kullanır demesine rağmen resimlerde herhangi bir chip üzerinede yapıştırılarak soğutmanın olabildiğine yönelik bilgiler mevcut.
MC_Skywalker
Mesaj Sayısı: 60
« Yanıtla #3 : Nisan 08, 2023, 14:00:00 ÖS »
Termal PAd'ler genellikle GPU yanındaki RAM ve MOSFETler için kullanılıyor.
Şuan kullanmadığım AMD Phenom II x6 CPU'lu masa üstü bilgisayarımda xigmatek Freezing Point g4718 kullandım yılardır sorun çıkmadı.
Şuan laptop kullanıyorum onda daha iyi bir termal geçişim için satın alırken sıvı metal termal macun (macun denmiyor ama ağız alışkanlığı) kullanılmış olmasını tercih ettim.
Lakin bu sıvı metal termal macunu Aleminyum soğutucuda kullanmayın. Aleminyum'u aşındırıyor. Soğutucular bakır ise kullanın. Ve bu macun iletken olduğu için CPU ve GPU paketi üsütünde bulunan 0402/0201 kılıf kondansatörleri kısa devre edebilirsiniz.
arkas
Mesaj Sayısı: 303
« Yanıtla #4 : Nisan 08, 2023, 20:01:22 ÖS »
Alacağınız risk ve sonuç beklentinize göre karar verebilirsiniz. "Bi deneyim her şey yolunda giderse ne güzel, olmadı aslına döndürürüm" derseniz yeni şeyler deneyebilirsiniz. 'İşim görülsün kafam rahat olsun' derseniz @ibo1973 ün dediği gibi aslında ne varsa aynısıyla devam edersiniz.
Commodore 64G
Amiga 500
PS2
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #5 : Nisan 08, 2023, 20:18:33 ÖS »
İşlemci üzerine ve ekran kartının gpusuna termal pad kullanılması pek sağlıklı bir soğutma yapmaz, yük altında bilgisayarın kapanmasına ekran kartının arızalmasına neden olur. Özellikle ekran kartı grafik işlemcisi çok hassas aşırı ısınmadan dolayı kısa zamanda işlemci pinlerinde soğuk lehim meydana gelir.
Termal padin kullanım alanları genelde ram entegreleri vb entegreler üzerinde pasif soğutma sağlaması için falan kullanılıyor.
Birde piyasadaki o mavi renkli çin malı termal pad lerden  sakın almayın, hiç bir işe yaramaz kalitesiz padler.
Ekran kartı ve işlemci için kaliteli bir termal macun kullanılmalı.
« Yanıtla #6 : Nisan 08, 2023, 21:56:43 ÖS »
Konuya yazılanlardan sonra son bir defa daha izah etme ihtiyacı duydum.
Mesleğim icabı termal bakım bilgisayarlara çok sık yapıyorum.
yukarda yazılanlar gibi bir zamanlar termal pad yerine pasta sürmüşlüğüm termal pad olmayan yerlere termal pad koymuşluğum ince yerine kalın kalın yerine ince termal pad koymuşluğum olmuştur ancak bu aşamalardan geçerken çok net şunu gördüm bazı cihazlar sorunsuz çalışırken bazıları ciddi sorunlar çıkarttı bunları kulananlara bana intikal etmeyen daha az ciddi sorunlarda mutlaka olmuş olabilir. Termal konusu bence ciddi bir konu bir dünya şey söküpte olup olmayacağı hatta bilgisayara ekran kartına zarar vermeyeceği belli olmayan daha iyi olacağı bile kesin olmayan bir işlem bahsedilen termal pad yerine termal macun sürme olayı dolaysı ile yapılmamalıdır fabrika ne koyduysa yerine aynısı konulmalıdır termal pad çıkartılıp yerine termal macun sürülmez sürülmemelidir eğer sürülürse 1- bilinki daha iyi olacağı garanti değil 2- bilgisayara zarar verebilir 3- ısınma kaynaklı performans sorunları çıkabilir. 4- öngöremediğiniz daha bir çok sorun çıkabilir
yukarda yazdıklarımı göze alıyorsanız yani bilgisayarın bozulma ihtimalini çeşitli sorunlar yaşama ihtimalini vaktinizde baya bolsa sök tak yap tekrar sök tak yap vs vs işi yapmak değilde macera veya oyun eğelence arıyorsanız denenebilir bunun dışında fabrikanın termal pad koyduğu yere kesinlikle termal pad çıkartılıp termal macun konulmaz konuslada daha iyi olmaz en iyi ihtimal ile ilk satın aldığınız günkü performansa döner.
Metal içerikli ısı iletici pasta kulanılabilir ama çok az sürmek mesala tırnak kalınlığında sürmek ve çok dikkat etmek lazım herhangi bir yere kısa devre yapmamak için ancak bana sorarsanız çok özel bir siteminiz yoksa sıradan sistemelerde sıradan termal macunlar iş görebilir amaç termal bakım yapmaksa fanları temizleyip pasta ve gerekliyse eğer termal padları yenilemek ve çok kulanılan bir bilgisayarsa en az senede bir defa bakım yapmak çok çok yeterli ve iş görücektir.
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2023, 23:32:41 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2023, 08:01:11 ÖÖ »
M.2 SSD'ler üzerine termal pad yerleştirmek mutlaka gerekli midir?
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2023, 09:22:31 ÖÖ »
Bende iki adet M.2 SSD var. Birinde çift ısı sensörü var, diğerinde tek.
Nette gördüğüm kadarı ile ilk ısı sensörü NAND'ları, ikinciside üzerindeki ASIC kontrol ünitesininmiş.
Yoğun yazma işlemlerinde ikinci sensör 90 derecelere kadar çıkıyor.
Soğutucu ile SSD arasında boşluk kalmaması için bence pad gerekli ama kalınlığı kullanılan soğutucuya göre değişir gibi.
https://youtu.be/I8Z09nU554Q
« Yanıtla #9 : Nisan 09, 2023, 11:19:35 ÖÖ »
m2 ssd marka modeline göre değişebilir ancak genel olarak şart değildir soğutucusu olmayan ve gayet sağlıklı çalışan m2 ssd ler var tam tersi illa soğutucu olması gereknelerde var ancak illa soğutucu olacaksa zaten m2 ssd nin yanında geliyor soğutucular. yada soğutucu gelmedi m2 ssd yanında ancak anakartta m2 ssd taktığın yuva soğutuculu hiç bir zararı olmaz faydası olur düşük sıcaklıklarda çalışması anlamında.
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #10 : Nisan 09, 2023, 23:50:24 ÖS »
ibo1973,
hocam ben hayatımda fabrika çıkışlı işlemci üzerinde ya da ekran kartı gpusu üzerinde termal pad kullanan görmedim, belki laptoplarda olabilir ama masaüstü bilgisayar işlemcisi ve ekran kartında hiç görmedim, size nasıl bilgisayarlar geliyor ki cpu da termal pad kullanılmış.
termal padin kullanıldığını gördüğüm yerler ekran kartı üzerindeki vram yongaları dram gibi gibi yerler, cpu veya gpu üzerine termal macun kullanılır pad kullanılmışsa da ikinci bir kullanıcı biliçsizlikle kullanmıştır bence.
« Yanıtla #11 : Nisan 10, 2023, 01:04:32 ÖÖ »
ibo1973,
ben nerde yazdım ki cpu veya gpu üzerinde termal pad kullanın diye öyle bir şey yazmadım ne kullanılmışsa aynısını kullanın yazdım. ayrıca çok azda olsa termal pad kullanılan cpu gpu lu makinalar var genelde pasif soğutucu kullanılan makinalarda çıkıyor(fan kullanılmayan bilgisayarlar)
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #12 : Nisan 10, 2023, 23:53:45 ÖS »
Thermal pad olayı ince mevzu. Her kullanıma ayrı iletkenlik katsayıları olan padler var. CPU yada GPU yada bellek çipleri fark etmez hepsi için doğru iletkenlikte pad ile kullanılabilir. Ama bunlar normal çalışma sıcaklıkları için geçerlidir. Hız aşırtma vs gibi konulara girildiği zaman pad kullanımı yetersiz gelebilir. Not olarak geçeyim bu kastettiğim CPU yada GPU için geçerli ve tamamen farazi konuşuyorum teori üzerinden. Yani yanlış yönlendiriyorsun vs diyen arkadaşlar olabilir onun için önlemimi alayım Kahkaha Soğutma şartları kullanılan ekipman ve bölgenin ne kadar ısıya ne kadar süreler mağruz kaldığı önemli pad kullanımı için. Macun seçerken bile geçirgenlik kat sayısına bakmak gerek. Renk ile macun seçilmez yani. Kahkaha Ben kendi RX580 kartımın artık padleri ölü vaziyetteydi. O yüzden bellek ve mosfet soğutması için gerekli padleri araştırıp en uygun olanını aldım. Sakın ola o mavi renkli genel maksatlı kullanım için üretilen padleri terci etmeyin onların ısı geçirgenliği 5v/mk ki bu değerle en fazla Pentium 200 MMX soğutabilirsin Kahkaha Nerden biliyorsun diyorsan kendim denedim Kahkaha Referans tasarım planlarına internetten ulaştım 0.75 mm 12v/mk kullanılmış. Ben Ice Dragon aldım 17v/mk ve çok memnun kaldım. Kaldı ki o karta hayvan gibi OC ile abanıyorudum. Max 75 derece. Velhasıl kaliteli termal pad ile soğutma yapılabilir ama maliyeti baya yüksek o pade vereceğin fiyata sıvı metal macun var ki en iyi geçirgenlik onda. Yani fayda zarar ve maliyet bunlara göre en mantıklı olan yine kaliteli bir termal macun oluyor. Bİraz uzattım kusura bakmayın Kahkaha
Najaz
Mesaj Sayısı: 414
« Yanıtla #13 : Nisan 11, 2023, 10:55:05 ÖÖ »
CPU ve GPU'larda kullanabileceğiniz, graphen termal pad'ler de mevcut. Bunların en önemli avantajı, tekrar tekrar kullanılabiliyor oluşu.
https://www.youtube.com/watch?v=ipFhGlt8Qkw
Eğer çok sık işlemci ve/veya soğutucu değiştiriyorsanız bu tür bir ürün uzun vadede karlı olabilir. Ancak işlemciyi 2-3 yıl değiştirmeden kullanıyorum diyorsanız, termal macun hem daha kullanışlı hem daha ucuz.
Termal macun olarak benim önerim Arctic Cooling MX4. Para sorun değil diyorsanız Noctua NT-H1 veya bulabilirseniz NT-H2.
Sıradan kullanıcı için sıvı metal kullanımı önermiyorum. Sadece delid gibi spesifik işlemlerde sıvı metal kullanımı yararlı olabiliyor. 4790K işlemcimi delid yaptığımda Thermal Grizzly Conductonaut sıvı metal kullanmıştım.
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #14 : Nisan 11, 2023, 13:12:29 ÖS »
Najaz'a kesinlikle katılıyorum ben de kendi 7700K işlemcimi delid yaptım ve aynı sıvı metali kullandım. Şuan bu işlemciyi 5.1 GHZ çalıştırıyorum. Stok halde normal boost hızında 90 dereceleri gören işlemci şimdi tam yükte 240mm rayatörlü sıvı soğutma ile OC halde max 80 dereceyi görüyor. Genellikle 3D model ve render işleri için kullandığımdan bu dereceleri görüyorum yoksa normal oyun vs kullanımda max 65 derece Kahkaha
