commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetVantilatörü kademeliye çevirmek
Gönderen Konu: Vantilatörü kademeliye çevirmek  (Okunma Sayısı 4651 defa)
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« : Temmuz 04, 2023, 02:02:05 ÖÖ »
merhaba arkadaşlar elimde kademesi olmayan direk prize takınca çalışan bir vantilatör var. ancak o kadar çok hızlı dönüyorki haliyle çok ses çıkarıyor. oda küçük olduğu için çok hızlı dönmesine ihtiyacım yok. bunu kademeli hale nasıl getirebilirim?
prize takılan kabloyu takip ettiğimde küçücük bir trafoya giriyor ordanda çıkıp motora gidiyor kablo. yarın resim yükleyeceğim. mümkünse en ağır devirden en hızlı devire kadar kontrol edebileceğim bir sisteme çevirmek istiyorum. hangi malzemeler ve hangi uçlar nereye lehimlenecek?
vantilatör resimleri
https://www.hizliresim.com/drw1zog
https://www.hizliresim.com/74850o1
https://www.hizliresim.com/d002044
https://www.hizliresim.com/9t57pru
https://www.hizliresim.com/l5riop3
« Son Düzenleme: Temmuz 04, 2023, 22:19:41 ÖS Gönderen: mtchannel » Logged
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #1 : Temmuz 04, 2023, 02:44:14 ÖÖ »
Kablo üzerine takılan veya içine monte edilebilen bir Dimmer devresi kullanabilirsin en basidi.
* Dimmer.PNG (233.74 KB, 1518x956 - Görüntüleme: 179 kez.)
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2023, 03:07:28 ÖÖ »
@murtek
resimde 500watt yazıyor. alırken watt çok önemlimi. çünkü vantilatörün gücünü bilmiyorum. yoksa herhangi birini tercih etsem yeterlimi?
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2023, 04:10:44 ÖÖ »
Oradaki 500w çalıştırabileceği max kapasite için kullanılmıştır. İşini görür.
İstersen böyle bişey alıp veya kendin yapıp içine monte edebilirsin.
* Dimmer2.PNG (127.84 KB, 1330x791 - Görüntüleme: 184 kez.)
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #4 : Temmuz 04, 2023, 09:35:47 ÖÖ »
ilk gönderdiğin resimdeki 500watt dimmer'ı buradaki elektronikçilere sordum ellerinde yokmuş. internetten al dediler.
ancak ikinci gönderdiğin resimdeki malzemeleri bana yazabilirsen bunlar vardır. senden rica etsem ne alınacaksa yazsan ben burdan alınca resimlerini çeksem hangileri birbirine lehimlenicekse bana paintle basit bir çizim yapıp yardımcı olurmusun rica etsem.
not: resimdeki potansa bağlı olan 3 tane daha eleman var. onlarda lazımmı? lazımsa onlarında marka modelini alayım sizden. yoksa sadece potans yeterlimi?
« Son Düzenleme: Temmuz 04, 2023, 09:39:42 ÖÖ Gönderen: mtchannel » Logged
yusufy
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #5 : Temmuz 04, 2023, 13:25:32 ÖS »
dimmer ile devir ayarı yapamayabilirsin, motorun tipine bağlı , bunlar sincap kafes asenkron motor, dimmer ile faz kıyma işlemi yaparsın yani sinusun bir kısmını motora iletirsin, ortalamada uyguladığın gerilim değişir ama motorun ihtiyacı olan sinüs formunu da bozmuş olursun, zaten dimmer ile bu iş olsaydı çok sargılı motor kullanmazlardı diye düşünüyorum, dene gör, en kötü dimmeri bir lambada kullanırsın
Başka bir önemli nokta lamba için üretilen dimmer ile motor yani endüktif yük süremeyebilirsin, endüktif yük olunca snubber devresi gerekir. lambalar rezistif yük olduğu için piyasadan bulacağın dimmer içerisinde snubber devresi de olmayacaktır.
« Son Düzenleme: Temmuz 04, 2023, 13:29:18 ÖS Gönderen: yusufy » Logged
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #6 : Temmuz 04, 2023, 17:16:07 ÖS »
yusufy
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #7 : Temmuz 04, 2023, 20:45:05 ÖS »
resimlerde kalkış kapasitörü gördüm, bence hız ayarı yapamayacak
« Yanıtla #8 : Temmuz 04, 2023, 21:47:04 ÖS »
Tabi 220V ile çalışan cihazların tehlikeli olduğu ve dikkatli olmak, işinin ehli değilseniz bu işlere hiç kalkışmamak gerektiğini de unutmayalım.
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #9 : Temmuz 04, 2023, 22:01:18 ÖS »
@Simon (Özay Turay)
Çok haklısın. aslında ondan dolayı bana bu konuda yardımcı olabilecek kim varsa. yapalım dediği anda gerekirse whatsapp karşılıklı kamera açıp şunu şuraya bunu buraya bağla diyecek şekilde kontrollü bir şekilde yapmak istiyorum. bu şekilde yardımcı olabilecek varsa acil desteğe ihtiyacım var. hem çok hızlı dönüyor hemde çok ses çıkarıyor. acil kademli bir sisteme geçmem gerekiyor.
malik
Mesaj Sayısı: 687
« Yanıtla #10 : Temmuz 05, 2023, 00:01:11 ÖÖ »
Bt136 137 138 triyak ile yapılan birçok örnek var, çok kolay ve tüm parçalar her yerde bulunur.
Şuna bi bak.
https://youtu.be/kO7yfnQcFJE
7:15 dakikadan sonra bak.
Ama 220 Volt a dikkat.
« Son Düzenleme: Temmuz 05, 2023, 00:02:52 ÖÖ Gönderen: malik » Logged
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #11 : Temmuz 05, 2023, 00:31:03 ÖÖ »
nacizane resim ile anlatım yaptım. sizler kadar deneyimli olmadığım için basit anlatım ile anlatmaya çalışıyorum.
https://www.hizliresim.com/l9vkmx4
« Son Düzenleme: Temmuz 05, 2023, 00:56:19 ÖÖ Gönderen: mtchannel » Logged
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #12 : Temmuz 05, 2023, 02:16:04 ÖÖ »
@mtchannel
 Anladığım kadarıyla elektrik elektronik deneyimin yetersiz olduğundan sana bu konuda yardım etmem mümkün değil. Şebeke voltajı ile uğraşacağın için çarpılma riski var, sorumluluk almak istemem kusura bakma. Masum
 Gönderdiğim her iki resimde satılan hazır devreler, kendin yapman riskli, hazır bir devre alıp monte edersin; o da riskli ama en azından yanlış yapma ihtimali düşük. dediğim gibi hazır bir devre al monte et riske atma kendini. Aramızda kal
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #13 : Temmuz 05, 2023, 02:58:08 ÖÖ »
@murtek
o zaman "örgün 500watt seyyar dimmer" alıp geçiyorum. ancak senden istediğim şey resimdede belirttiğim gibi hangi araya koyayım o parçayı.
1-) motorla cbb61 1.5uf arasınamı ?
2-) cbb61 1.5uf ile duvar prizine takılan fiş arasınamı ?
3-) hangi arada olduğu çok önemlimi?
4-) 500watt seyyar dimmer'de +- gibi bir şey söz konusumu. ters düz bağlantı varmı yani. yoksa hangi uç olduğu önemli değilmi?
biraz detaylı soruyorum kusura bakmayın cahilliğime verin. yanlış yapıp aranızdan ayrılmak istemiyorum
malik
Mesaj Sayısı: 687
« Yanıtla #14 : Temmuz 05, 2023, 21:56:11 ÖS »
Vantilatörü kablosunun bir hattını motora yakın biryerden ayırıp kesiyon, motoru sökme kondansatöre karışma. Dış kısımdakı ana kablodan.
Nötür veya faz fark etmez.
Diğeri sabit bağlı kalacak.
Kestiğin hattan 2 uc elinde olacak.
Birini triyakın 1. bacağına, diğerini 2. Bacağına bağlican yönü yine farketmez, sonrada fişe takıp ayar yapacan.
Ve devreyi sağlam bir plastik kutuya yerleştirecen.
Elektriğe çarpılma.
« Son Düzenleme: Temmuz 05, 2023, 22:06:33 ÖS Gönderen: malik » Logged
