Gönderen Konu: AC - DC Adaptör Hakkında  (Okunma Sayısı 3846 defa)
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« : Mayıs 05, 2024, 15:56:45 ÖS »
Selamlar arkadaşlar,
adaptörler hakkında bir türlü çözemediğim bi konu var, biliyorsunuz bazı retro konsolları her zaman tam takım halinde bulamayabiliyoruz, ya adaptörü eksik oluyor ya kablosu vs, orjinal adaptörünü bulamadığım cihazlara alternatif adaptörler bulup deniyorum ama çözemediğim bi konu var.
Örnek olarak AC adaptörlerin çoğunun etiketinde input kısmında 220v ~ ac sembolü var, oitput (çıkış)  kısmında ise çizgili dc sembolü var, şimdi bu adaptör ac adaptör mü dc adaptör mü? ac adaptör ise niye oitput kısmında dc sembolü var, neredeyse tüm ac adaptör yazan adaptörlerin oitput kısmında dc sembolü var, bu adaptörler dc mi ac mi?  Kahkaha
Bu karmaşıklık yüzünden bazı cihazların ya sigortasını yaktım ya da trafosunu. Bu arada adaptörlerin - + kutuplarına dikkat ediyorum.
Son olarak bir adaptörün polaritesini değiştirmek adaptöre ya da cihaza zarar verir mi,  adaptörü söküp kablolarının artı eksi yerlerini değiştirsem bir sorun lur mu?
Bilgi sahibi arkadaşlar yazarsa sevinirim.
Najaz
Mesaj Sayısı: 414
« Yanıtla #1 : Mayıs 05, 2024, 16:05:18 ÖS »
Elektronik cihazlarda kullandığımız adaptörlerin hemen hepsi AC/DC çevrimi yapan adaptörlerdir. Örneğin 220V AC akımı 3-5-9-12V DC akıma çevirirler.
Çıkışında DC sembolü olan bir adaptör AC/DC adaptördür.
Adaptörü kullanmak istediğiniz cihazın güç girişinde belirtilen voltaj değerini aşmaz ve +/- kutup bilgisine dikkat ederseniz, cihaza zarar vermeniz olası değil.
dodogildo
Mesaj Sayısı: 422
« Yanıtla #2 : Mayıs 05, 2024, 20:02:13 ÖS »
Bazı retro bilgisayarların içinde (ve birlikte gelen orjinal adaptörlerin çoğunda) koruma devresi yok.
Haliyle, üzerinde yazan değere uyma konusu, gerekli ama yeterli değil.
guru68
Mesaj Sayısı: 964
arıyor: SONY MSX
« Yanıtla #3 : Mayıs 05, 2024, 22:53:25 ÖS »
Giriş AC, çıkış DC. Yani DC (düz akım) adaptördür. Kabloları içinden artı eksi değiştirebilirsin, böylece fişinde polaritesini terse çevirmiş olursun. Adaptöre zararı olmaz. Bağladığın cihaza + ve - uyumlu olması lazım yoksa cihazı bozarsın. Aynı şekilde voltajı uyumlu olması lazım, 9 volt istiyorsa daha düşük ile çalışabilir (örn. 8v) ama akımı fazla çeker, ısınır veya yanar, daha fazla verirsen (örn. 12v) çipler transistörler yanabilir. Diğer konu gücü, örn. cihaza gerekli olan 900mA ise bunu 300mA'lik adaptörle çalıştıramazsın, fazla akım çektiği için voltaj çöker ve sonunda adaptör yanar. Ama üç adet 300mA adaptörü paralel bağlarsan 900mA elde edersin çalışır, bu arada voltaj ları aynı olacak.
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2024, 23:01:56 ÖS Gönderen: guru68 » Logged
segaa
Mesaj Sayısı: 1.530
« Yanıtla #4 : Mayıs 06, 2024, 00:24:45 ÖÖ »
Hıım şimdi anladım hocam, bu AC yazan adaptörler kafamı karıştırıyordu çünkü çıkışlarda hep DC sembolü vardı, yani önemli olan çıkışa bakmak DC sembolü varsa bu adaptörü DC cihazda kullanabiliriz. Nintendo Nes adaptörünün hem girişi AC hem çıkışı AC bu adaptörü kullanamayız herhalde.
Peki bu amper olayında tolerans var mı, misal cihaz 1 amper istiyor ama elimdeki adaptör 850mA, böyle küçük değerler sorun çıkarır mı hem cihaz açısından hem adaptör açısından, aynı soruyu voltaj için de merak ediyorum 1-2 voltaj yüksek ya da düşük olması sorun oluşturur  mu?
Tonyukuk
Mesaj Sayısı: 348
« Yanıtla #5 : Mayıs 06, 2024, 05:11:06 ÖÖ »
Şöyle normalde NES AC 9V ile çalışıyor. Ama AC 9v ile çalışan bir cihazı tabiki DC 9v ile çalıştırabiliriz. Lakin tam tersi maalesef mümkün değil. AC isteyen cihazların güç girişinde doğrultma devresi bulunur. Buradan Sadece +V geçirilip kalan -V lazımsa başka devrelerde kullanılmak için değerlendirilir. Ancak DC adaptör ile çalışan cihazlarda bu doğrultma devresi olmaz. O yüzden gelen dalgalı AC voltaj cihazı bozar. Bazı durumlarda AC isteyen cihazlara DC bağlandığında sistem yine çalışmayabilir. Bununda sebebi donanımın bir yerinde - voltaja ihtiyaç varsa dc voltajda sürekli + besleme olduğu için bu voltaj sağlanamadığı için ya hatalı çalışır yada hiç çalışmaz. Amper konusunda da şöyle bir konu söz konusu. Belirli bir zamanda devreden geçen voltaj miktarını gösterir. Mesela 9VDC 1A yazan bir adaptör varsa birim zamanda sana 1 amper (1000mah) lik belirtilen voltajda enerki sağladığı anlamına gelir. Çekilen amper arttıkça verilen voltaj miktarı düşer. Yani 9V 2A güç isteyen bir cihaza 1A 9v bağlarsan voltaj o miktarda düşecek yani cihazın çalışma geriliminin altına düşecek. O yüzden örnek vermem gerekirse Raspberry Pi 5v olmasına rağmen her 5v adaptör ile çalışmaz. En az 2A gerekir ki özellikle yeni çıkan pi 5 direk 3A ve üzeri istiyor. Yani uzun lafın kısası Amperi yüksek olan bir adaptör kullanabilirsin ama düşük olan işini görmez. Voltaj noktasında bu konu cihaz içindeki donanıma göre değişir. İçindeki komponentlerin tölerans aralıklarının bilinmesi gerekli ki bu zor. O yüzden cihaz üreticisinin belirttiği voltajdan yüksek voltaj kullanmak akılcı bir yaklaşım olmaz. Bozulma riski yüksek. Ha yalnız şuda kafa karıştırmasın. Bazı adaptörler özelliklede yüksek amperli olanlar boşta ölçüldüğünde üzerinde yazan votajdan bir miktar fazlasını gösterebilir. Doğru sonuç yük altında maks. kaç voltaj verdiğini görmektir.
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2024, 08:53:37 ÖÖ »
Elektronik cihazlarda çoğu zaman adaptörden gelen voltaj doğrudan kullanılmıyor. 9V besleme hattının devamında, 7805 tarzı bir regülatör koyuyorlar. Gelen voltaj belli toleranslar dahilinde 5V'a düşürülüyor. Örneğin LM7805 data sheete göre 7V-35V arası beslenebilir. Fazla enerji ısıya dönüştürüldüğü için uygulamada iş regülatörün soğutmasında biter. 12V üstü, heatsink yoksa regülatörü kavurabilir. Özetle çoğu cihaz orijinal adaptörün biraz üstünde beslenebiliyor.
Najaz
Mesaj Sayısı: 414
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2024, 10:30:47 ÖÖ »
Amper gereksinimi konusunda fazla toleranslı olmuyor cihazlar. Özellikle yük altına girdiğinde, bağladığınız adaptör gereken amper değerini sağlayamıyorsa cihazın çalışmasında sıkıntı çıkıyor; aniden kapanma, resetleme vb. O yüzden asgari amper değerini sağlayan adaptörler kullanmaya bakın.
Voltaj konusunda ise, kişisel deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki fazladan 0,5-1 volt gibi değerleri tolere edebiliyor çoğu cihaz. Örneğin elimde 4,5V ile çalışan bir MD recorder var, ben bunu 5V adaptörle sorun olmadan çalıştırabiliyorum. Ama dediğim gibi, burada da sınır değer 1 volt gibi olmalı; 3V ile çalışan cihaza 6V adaptör bağlarsanız zarar görmesi kesin gibi.
Mesaj Sayısı: 2.751
« Yanıtla #8 : Mayıs 06, 2024, 11:54:04 ÖÖ »
DC ile çalışan cihaza asla AC adaptör takmayın.  Cihaza zarar verir.
Cihazın ihtiyaç duyduğunun üstünde gerilim sağlayan bir adaptör takmayın.  Cihaza zarar verir.
Cihazun ihtiyaç duyduğunun altında akım sağlayan adaptör kullanmayın. Cihazı kararlı çalıştırmayacaktır.
Adaptörün polaritesi ÇOK önemlidir, kontrol etmeden takmayın.  Cihaza zarar verir.
Lineer adaptör için tasarlanmış audio cihazlara (Roland synth'leri vb.) switching adaptör kullanmayın.  Neden olacağı gürültüyü doğrudan ürettiğiniz seste duyacaksınız.
