commodore.gen.trGenel KategoriGenel Sohbetpeltier soğuğu sabitlemek için yardımcı olabilecek varmı?
Gönderen Konu: peltier soğuğu sabitlemek için yardımcı olabilecek varmı?  (Okunma Sayısı 2285 defa)
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« : Ağustos 02, 2024, 17:45:52 ÖS »
arkadaşlar. soğutma ile ilgili aklımda bir proje var.
ancak elektronikten temel şeyler dışında profesyonel olarak anlamıyorum.
yardımcı olmak isteyen varsa çok fazla terimler kullanmasın. tabiri caizse tam bir cahile anlatır gibi anlatırsa memnun olurum.
cpu-gpu soğutma veya klima yapmakla ilgili değil.
şimdi elimizde 1 adet peltier var. peltier'e voltaj verdiğimde soğuk veren tarafın karlanmaya başlamadan önceki soğuk halinde durmasını istiyorum.
sanırım bunun için potansiyemetre takmak gerekiyor.
karlanma kaç derecede başlıyorsa potansiyemetreye bir eleman ekleyip full açsam bile potansı, karlanma yapmadan önceki maksimum soğuğa ayarlamak istiyorum.
böyle bir şey yapmak için hangi potans ve ara elemanları almam gerekir. veya böyle bir şey yapmam mümkünmü?
eğer yapmam mümkünse bana malzeme listesini ve bağlantı şemasını verebilirmisiniz rica etsem?
resim daha anlaşılır oldu sanırım
Mesaj Sayısı: 4.066
« Yanıtla #1 : Ağustos 02, 2024, 18:05:55 ÖS »
Potans ile olmaz o iş. Termostat kullanmanız gerekir.
Aşağıda linkini verdiğim, bir dolarlık termostatı Buderus kombiye bağladım 2 senedir sorunsuz kullanıyorum. Soğuk/Sıcak ayarı var, siz soğuk seçeceksiniz.
https://www.aliexpress.com/item/1005002587026097.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005465179032.html
Not. Aynı termostatı akvaryumların ısıtıcılarında ve su soğutma fan sistemlerinde de kullanmıştım.
« Son Düzenleme: Ağustos 02, 2024, 18:36:38 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #2 : Ağustos 02, 2024, 18:51:30 ÖS »
tamamdır. ürün elime geldiğinde kullanma ve bağlantı konusunda yardımcı olabilirmisiniz rica etsem?
Mesaj Sayısı: 4.066
« Yanıtla #3 : Ağustos 02, 2024, 19:13:47 ÖS »
Kullanımı basit.
Ayrıca 12V bir adaptör ihtiyacınız olacak.
Model: W1209
Dimensions: 48 * 40mm
Temperature control mode: ON / OFF
Temperature range :-50-110
ResolutionWhen temperature is 0.1 the resolution is -9.9~99.9, other temperature segment is 1
Control accuracy: 0.1
Hysteresis accuracy: 0.1
Refresh rate: 0.5S
High temperature protection 0-110
Supply voltage: for DC 12V
Static current: ≤ 35MA, attract current ≤ 65MA
Output voltage: for DC 12V
Output power: 10A relay
Measurement input: NTC (10K 0.5%) Waterproof Sensor
Environmental requirements: -10 ~ 60 Humidity 20% -85%
1. Use
Connect the power supply and equipment, to the controller power supply, as measured temperature is displayed, press the SET button, the display temperature flashes, press "+" "-" to set the desired temperature (hold down the button 5 seconds more quickly lift). After setting press SET to confirm return, then the controller according to the set temperature automatically execute the relay off!
2. Indicator, LED Status Description
Indicator: indicates relay is closed, Off means the relay has been disconnected;
Digital: Displays the sensor 888 is open, follow the instructions to connect the sensor;
Show HHH for the excess of the maximum temperature of the measuring range, the thermostat will be forced off the relay;
Display L L L of the measuring range of the lowest temperature, the thermostat will be forced off the relay;
Display - - - high temperature alarm, thermostat will forcibly disconnect relay;
3. Parameter Function
Press SET button for 5 seconds to enter the main menu settings, press the "+" "-" Switching P0-P8, long press SET to confirm or automatically 10 seconds after no key operation of the controller to return.
P0 refrigeration, heating mode:
In the main menu interface P0, press the SET key to enter setup, press "+" "-" to switch to heating mode [H] [C] for the cooling mode, press SET to return, long press SET or 10 seconds without button operation control automatically confirm completion.
[C] under cooling mode: Measured value ≥ set point + hysteresis, relay; measured value ≤ set point, the relay off;
[H] Under heating mode: Measured value ≤ set point - hysteresis, relay; measured value ≥ set point, the relay off;
P1 hysteresis setting:
In the main menu interface P1, press the SET button to enter the hysteresis settings, press the "+" "-" to set hysteresis of 0.1 to 30, press SET to return after the completion of a long press SET or 10 seconds without button operation controller automatically confirm completion.
Cooling mode: When the measured temperature ≥ set value + return difference, relay, refrigeration starts; when the temperature measured value ≤ set value, the relay off, refrigerator off.
For example: the environment 30°C, 25 °C is set, hysteresis is set to 2 °C , after power relay closed refrigeration starts, when the cooling to 25 °C , the relay off cooling off, this time due to cooler have disconnected the temperature began to rise, when the set value rose to 27 °C (set point + return difference) relay closes when the chiller is started again, and so forth loop between the control temperature 25-27 °C .
Heating mode: when the temperature measured value ≤ set value - the difference back, relay, heater start; when the temperature measured value ≥ set value, the relay is switched off, the heater is turned off.
For example: 10 °C environment for the setting is 25 °C , hysteresis is set to 2 °C , after power relay closed the heaters, when heated to 25 °C , the relay off the heater turned off, this time because the heater has been disconnect the temperature began to fall, down to the current set point 23 °C (set-point - return difference), the relay is closed heater starts again, and so forth cycle to control the temperature between 23-25 °C .
P2 highest temperature setting limit:
To avoid misuse of others led to the set temperature is too high risk, the highest setting of the thermostat capping defining the control thermostat setting range maximum temperature set point.
In the main menu interface P2, press the SET key to enter setup, press "+" "-" to set up the set temperature (maximum 110), press SET to return after the completion of a long press SET or 10 seconds without button motion controller automatically confirm completion.
For example: P2 is set to 60 °C , the highest temperature measured only 60 °C , when the temperature rises to 60 °C , the digital tube displays "H H H", the relay forcibly disconnected. If you want a higher temperature set point temperature to expand the scope, you need to adjust the upper limit set value.
P3 set minimum temperature limit:
To avoid misuse of others lead to the occurrence of ice blocking temperature is too low, the lowest of the thermostat set lower limit function, defining the scope of the thermostat setting controls the minimum temperature set point.
In the main menu interface P3, press the SET key to enter setup, press "+" "-" set the minimum temperature can be set (minimum -50), press SET to return after the completion of a long press SET or 10 seconds without keystroke controller automatically confirm completion.
For example: P3 is set to -20 °C , the lowest temperature of -20 °C can be measured, when the temperature was lowered to -20 °C after, LED displays "L L L", the relay forcibly disconnected. If you want to lower the temperature set point temperature to expand the scope, you need to adjust the setting value lower limit.
P4 temperature correction:
When the measured temperature and the standard deviation of temperature or because the user hardware has special needs, you can use this function to correct temperature corrected before correction + = temperature correction effective range of -7.0 to 7.0 (unit °C ).
In the main menu interface P4, press the SET key to enter setup, press "+" "-" to set the correction value, press SET to return once completed, long press SET or 10 seconds without button operation controller automatically confirm completion.
For example: Normal display 25 degrees; temperature correction is 0:00 Show 25 degrees; temperature correction display 26.5 1.5 degrees; temperature correction -1.5 23.5 degrees when displayed.
P5 delay start time (unit: seconds):
When refrigeration or heater work required delay can be turned on delay function to protect the life of the equipment.
In the main menu interface P5, press SET key to enter setup, press "+" "-" Setting the delayed start time (unit: seconds), the delay time in the range of 0-600 seconds, press SET to return after the completion of a long press SET or 10 seconds without button operation controller automatically confirm completion.
Cooling mode: the first power on, if the current temperature ≥ set value + return difference when the chiller does not start cooling immediately after the need to run the set delay time to start.
Heating mode: the first power on, if the current temperature ≤ set value - the difference between the time back, the heater does not start heating immediately after the need to run the set delay time to start.
Downtime cooler or heater starts between two adjacent delay start time is greater than the set value, cooling starts immediately. Shutdown cooling or heater adjacent lapse between two starts is less than the delay start time setting, start again after the need to run chillers complete set delayed start time for the device to start. Delay time is counted down instantly. Delay start is set equal to zero off delay function.
For example: cooling mode set the delay to 60 seconds, if the current temperature ≥ set value + return difference when the thermostat start delay after power, after 60 seconds, turn cooler. When you reach the desired temperature of the refrigerant is stopped, then the start time, the next time the cooling starts, if after a time delay set by the cooler work immediately or to wait for the end of the timer to work.
P6 Buzzer switch (this function is invalid)
P7 temperature alarm function:
In the main menu interface P7, press SET key to enter setup, press "+" "-" to set the high temperature alarm temperature setting range is 0-110 °C or OFF to turn off this feature (factory default is 50 °C ). Upon completion press SET to return, long press SET or 10 seconds without button operation controller automatically confirm completion.
When the temperature reaches the set value of the high temperature alarm, digital display - - - simultaneously forced off the relay. When setting has been pressing "-" key, the setting value is reduced to 0, then click the "-" key to display "OFF", at which time the function is off, the high temperature alarm function is invalid.
P8 restore factory settings:
Some man-made causes internal thermostat setting confusion, one by one to set the time-consuming, then use this function to restore the factory settings.
In the main menu interface P8, press SET key to enter setup, press "+", "-" is set to [H], press SET to return after the completion of a long press SET or 10 seconds without button operation controller automatically confirm complete recovery factory settings. (Another way: In the off state, while holding down the "+" and "-" button, then on, all of the above parameters back to factory default settings.
* termostat1.jpg (76.79 KB, 612x684 - Görüntüleme: 170 kez.)
* termostat2.jpg (68.98 KB, 1000x1000 - Görüntüleme: 161 kez.)
* termostat3.jpg (82.17 KB, 852x563 - Görüntüleme: 550 kez.)
* termostat4.jpg (114.88 KB, 1000x1000 - Görüntüleme: 185 kez.)
« Son Düzenleme: Ağustos 02, 2024, 19:28:11 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #4 : Ağustos 02, 2024, 20:59:38 ÖS »
pc power supply içindeki 12voltu kullansam sorun olurmu? elimde bol bol eski powerlardan var. amper önemlimi? sonuçta eski power üzerinde yazılanın yarısını verirse şükrederim.
yusufy
Mesaj Sayısı: 146
« Yanıtla #5 : Ağustos 02, 2024, 22:51:44 ÖS »
karlanmanın esas nedeni soğutmak istediğin ortamın içerisindeki havanın barındırdığı nem miktarıdır. sıcak hava soğuk yüzeye temas ettiği zaman üzerindeki nemi soğuk yüzeyin üzerine bırakır. yüzey üzerinde yoğuşan su da soğutma etkisi ile donar. önerilen kontrol sistemi ise sadece sıcaklığı pid kontrol ile sabit tutmak için tasarlanmıştır. no frost buzdolapları bu sorunu nasıl çözüyor peki ? her 24 saatte bir kez dondurucu bölmesini +dereceye çıkarıyor, buzları kar buz ne var ise eritiyor, erime sonucu çıkan su ise ufak bir boru ile kompresörün olduğu yere tahliye ediliyor. kompresörün ısısı ile bu su buhar olup ortama karışıyor. eritme işlemi sonrası kompresör tekrar tam gaz çalışarak -18 -20 artık nereye set edildi ise oraya geri dönüyor. bu mantık ile belli bir zaman aralığında çok kısa süreliğine peltier in power kutuplarını ters çevirirsen ( soğuyan yüzeyi ısıtırsan ) bu kar buz olayından kurtulursun, sistem sürekli açık ortamdan hava alan bir sistem ise o zaman da buzlanmayı algılaman gerekecek.  pid kontrol dediğim gibi ısıyı kontrol edecek, havadaki nem oranı değişkendir. bugün buz yapmayabilir ama başka bir zamanda yapabilir.
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #6 : Ağustos 03, 2024, 10:06:49 ÖÖ »
@fort_apocalypse ve @yusufy detaylıca açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. ürünün siparişini verdim. gelince hemen çalıştıracağım.
bu konuda bağımsız ufak bir sorum olacaktı size umarım bilginiz vardır.
video link :
https://www.youtube.com/watch?v=f8f6ZHCPVpw
rx570 kartlarıma copper mod ve kule soğutucu takacağımda. tüm malzemelerim hazır. bir kaç yerde takıldım. video'yu 6:50 dakikaya alıp izlerseniz gpu'nun etrafına sanırsam kısa devre olmasın diye bir bant yapıştırıyor.
(videodaki gibi rtx kartlarıma copper mod uyguladım ama bantın ne olduğunu o zamanda bilmediğim için direk uyguladım. tehlike barındırmıyordu. şu anda rtx kartımı hem copper modladım hemde kule soğutucu taktım. stok soğutmaya göre arada mükemmel bir fark yarattı. ama kasanın geniş olması gerekiyor. sırf bunun yüzünden kasamı büyütmek zorunda kaldım)
şimdi o banttan alıp hem rtx kartımdakinede bant ekleyeceğim hemde diğer kartlarımada gerekli işlemleri yapmayı planlıyorum.
gelelim sorularıma;
şayet bu bant o işe yarıyorsa;
1-) bantın ismi nedir?
2-) gpu'nun en çok ısınan yeri olduğu için ömrü ne kadar bu bandın?
3-) daha kalitelisi veya farklı çözümler mevcutmu? (amaç kısa devreyi engellemek)
rtx 3070 ekran kartına kule soğutucu takmak basit bir işlem. çünkü kenar köşesinde ekstra malzeme yok. direk kule soğutucuyu tak geç. ama rx570 için durum biraz farklı
örnek resim;
resimdeki kırmızı içine aldığım yerlere bant çekmem gerekiyor. ancak bu bant gerçekten korurmu. çünkü kule soğutucuyu taktığımda her ne kadar kırmızı içindeki malzemelere temas etmesede çok yakınlar birbirine. ondan dolayı işimi garanti altına almak istiyorum.
rx570 ekran kartlarımın hepsine copper mod uyguladım sorunsuz çalışıyor. vrmlere bakır soğutucu ve fan ile takviye yaptım. sadece kule soğutucu takmam kaldı. dün 1 tanesine riske girerek taktım ve gerçekten rx570 serisinde alabileceğim en iyi sonuçları aldım.
oda sıcaklığı 35 derece.
furmark 2 saat durmadan test yaptım. 60-61 derece arası oynadı.
stokda direk 70 derece ile başlıyor 78-79 civarı sabitliyor kendini.
tüm testlerimi bizzat öğle sıcağını bekleyerek yapıyorum
macun kaliteli / termal pad orjinali duruyor. çünkü daha yıpranmadı.
bu arada xfx rx570'den bahsediyorum. maalesef bu seri çok ısınan bir seri.
elimde msi armor serileri var. hiç ellemiyorum. ısınmıyorlar çünkü
bu sistemi sadece xfx serisine özel yapıyorum. amacım güzel şeyler yapmak.
utezer
Mesaj Sayısı: 110
« Yanıtla #7 : Ağustos 04, 2024, 04:49:32 ÖÖ »
1) bantin ismi kapton (8:13 dakikada ismini soyluyor kacirmissiniz)  yuksek isilara dayanabiliyor.
elektronikcilerin sicak hava tabancasi kullanirken kullandigini gormustum (buyuk ihtimal bant degil ama dayanim sicakligi −269 to +400 yeni bilgiler edindim sayenizde tesekkur ederim)
2) dayanim sicakligi zamana gore (materyal olarak)*asagida belirttim dupont un sitesinden, 3m firmasinin urettigi bant -73 +260 derece yazmaktadir
kaynaklar:
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/ei-transformation/public/documents/en/EI-10146-Kapton-150FWN019-Data-Sheet.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/136011O/3m-polyimide-film-tape-5413-tds.pdf?&fn=PFT-5413-TDS_R4.pdf
3) farkli cozum olarak ben kart tamirinde kullanilan uv isik ile sertlesen uv boyalari onericem smd elemanlar bozulursa ama tamiri biraz zor olabilir
https://www.hepsiburada.com/el-aletleri-c-13003082?q=uv (arada farkli malzemeler var onlari aramada filtre edemedim)
450°C (840°F) 2 hours
425°C (800°F) 5 hours
400°C (750°F) 12 hours
375°C (710°F) 2 days
350°C (660°F) 6 days
325°C (620°F) 1 month
300°C (570°F) 3 months
275°C (530°F) 1 year
250°C (480°F) 8 years
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #8 : Ağustos 04, 2024, 12:50:12 ÖS »
@utezer merhaba. kapton kelimesini bir yerlerde duydum ama. sanırım elektronikçilerden alışveriş ederken büyük ihtimal biri alıyordu öyle duydum. videonun tamamını izledim ama genel olarak görsele odaklandığım için kaçırmışım dayanım dereceleri gayet tatmin edici. incecik bir malzemenin yaptığı şeye bak sen. vay be. uv boya dediğin gibi ileriye yönelik biraz sorun çıkarabilir. hafta içi elektronikçileri bir gezeyim fiyat alayım. birde internettekiler ile karşılaştırayım hangisi bütçemize uyarsa artık onu alacağım. ah ah eski günler. böyle araştırmaya gerek kalmazdı. alıp geçerdik.
geçen günlerde Raspberry Pi cihazım için alüminyum soğutucu seti lazım oldu. dolaştım ettim. 75-80 tl arası fiyat çektiler. 3 tane minicik soğutucu çıkıyor topu topu. sonra "https://www.robotzade.com/Aluminyum-Mini-Sogutucu-Seti-Heat-Sink,PR-177.html" bu siteyi keşfettim. set tanesi 8.74 tl'ye geldiğini gördüm. vallaha şaka gibi. 10 paket + ekstra alacağım şeylerin siparişini verdim. 8 tl nere 80 tl nere. 20 tl deseler yine alırım. kazansın derim ama. çok diyorlar maalesef. muhtemelen kapton'uda internetten alacağım gibi gözüküyor. ama ben yinede uygun bulursam esnaf kazanması için elimden geleni yapacağım.
aslında bana alüminyum blok lazım. sanayiye falanda gittim ancak çok kalın var ellerinde. soğutmak imkansız aranızda istediğim ölçülerde ve 2 delik açıp gönderebilecek bir arkadaşımız varmı? bugün kullanacağım yerlerin ölçüsünü alacağım. eğer yardımcı olabilecek bir arkadaşımız varsa ne zaman müsayit olursa acelesi yok ölçüleri veririm ibana ücretini atarım bana gönderir.
mtchannel
Mesaj Sayısı: 344
« Yanıtla #9 : Ağustos 04, 2024, 17:02:04 ÖS »
arkadaşlar 2 adet video bırakıyorum.
1.video ve sorum (genel video)
link  : https://youtu.be/QYum4zc_ook
sorum : sizce gpu üzerine kapton çekip öylemi kule soğutucu takayım yoksa gpu dış genişliğinde bakır kesip üzerine koyup sonramı kule soğutucu takmalıyım? (soğutma anlamında stoktan daha iyi bir sonuç almasam gerçekten uğraşmayacağım ama yaz ayı için oldukça başarılı bir sonuç verdi. kışın don tutacak büyük ihtimal )
2.video
link  : https://youtu.be/CtPrvZmFUxA
sorum : maalesef orjinal fanları çok hızlı yıprandı ve sökerken soketle beraber geldi. zaten videoda net olarak görülüyor. işin aksi yanı fanı bütün yapmışlar. pervane kısmını haricen sökemiyorsun. kontak sprey ile artık işin içinden çıkılacak durum yoktu. komple söküp güzelce temizlemek gerekiyordu. ancak eğer ismini yanlış bilmiyorsam puntalamışlar resmen. pervaneyi sökmeyi başardığın anda geri takılmıyor. neyse konuya devam edeyim. pcb üzerinde artı ve eksi belirsiz. yeni taktığım 9cmlik fanları(12volt) direk powerdan alıyorum. peki ben bu fanları gpu üzerinden voltajını alabilirmiyim? hız kontrolüne ihtiyacım yok. sadece gpu üzerinden voltajı alsın yeter. elimde orjinal soketi duruyor. üzerinde artı eksi hiç bir şey yazmıyor. orjinal soketi ters veya düz girebiliyor. ondan dolayı emin olmadan orayı karıştırmak istemedim.
artı eksiyi bulmanın kolay yolu varmı?
bulduk diyelim elimdeki fanlar 4000rpm hızında 12volt ile besleniyor. gpu üzerinden alırsak gücü sıkıntı yaşarmıyız?
bu sorulara net cevap beklemiyorum tabiki. ürün elinizde olmadığı için genel yuvarlak cevap olacaktır diye düşünüyorum. belkide kesin cevabı vardır bilmiyorum. sadece bana yol gösterin neyi nasıl yapacağımı ona göre yavaş yavaş ilerlerim.
alüminyum ölçü resmi (bu ölçülerde kestirip gönderebilecek varsa memnun olurum)
resim linki :
