Gönderen Konu: Masaüstü Saati 1.0.0  (Okunma Sayısı 10118 defa)
konyalı
Mesaj Sayısı: 39
« : Eylül 05, 2008, 21:52:07 ÖS »
İyi akşamlar saygıdeğer commodore.gen.tr sakinleri
internetten edindiğim component ve fonksiyonları kullanarak hobi amaçlı yazmış(daha çok birleştirmiş) olduğum Masaüstü Saati programını sizinle paylaşmak istedim.Umarım birilerinin işine yarar.
Setup linki:
http://rapidshare.com/files/142896361/Masauestue_Saati_1.0.0_Setup.rar.html
Kaynak kod linki:
http://rapidshare.com/files/142897527/Kaynak_Kodlar.rar.html
linkleri bilerek ayrı verdim dosya 10 mb filan kaynak kodu kullanmıyacak arkadaşlara kıyaaam olsun
Not:Program Visual Basic 6 kullanılarak derlenmiştir.
« Son Düzenleme: Eylül 05, 2008, 22:24:30 ÖS Gönderen: konyalı » Logged
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2008, 22:22:23 ÖS »
sanırım linklerde sorun var eksik yazılmış gibi...
konyalı
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2008, 22:26:04 ÖS »
uyarınız için tşk ederim başka sitelerede yazmıstım ordan kopyaladım orda çalışıyor ama burda sorun çıktı neyse tam linkleri yazıp mesajı düzenledim
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2008, 10:28:25 ÖÖ »
1) Aramızda ne iyi coder'lar var ama Amiga'yla ilgili projelere kanalize edemiyoruz. Çok üzücü
2) Gördüğüm en derli toplu masaüstü saati. Bir eksiği doldurmuşsun teşekkürler.
3) Skinlerden ikisi birbirinin tamamen aynısı.
4) WinXP'de programı kapattım. Bilgisayar aşırı yavaşladı, Görev Yöneticisine bir de baktım ki, MasaüstüSaati.exe CPU'yu %99 kullanıyor. Ufak bi bug var sanırım.
konyalı
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2008, 10:34:46 ÖÖ »
Programı indirip kullandığın için teşekkür ederim Alpyre 3. ve 4. maddelerde bahsettiğin konulara bi bakıyım akşam. Hangi skinler aynı, sanırım setup yaparken dosya yollarını kopyalamıştım ondan kaynaklanıyor ama program dizininde arayüz klasörüne girerek aynı dediğin arayüzlere ait .ini dosyalarını değiştirebilirsin
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2008, 13:44:14 ÖS »
Malesef Vista ile çalışmıyor.
Masaüstündeki Ikona çift tıkladığınız anda:
"Masaüstü Saati has stopped working" diye bir mesaj veriyor. Eğer bir dakikaya yakın bir süre problemi çözmek için uğraşmasına izin verirseniz sonunda: "A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available" diyor.
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2008, 14:18:44 ÖS »
Vista'da zaten çok benzer bi saat programı mevcut değil mi? Vista'da değil de XP'de çalışması daha gerekli bence.
konyalı
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2008, 14:21:34 ÖS »
evet vistada benzeri var ama ben bi arkadaşa vistada denetmiştim yönetici olarak çalıştırır ve uyumluluk ayarlarını değiştirirseniz sanırım çalışacaktır
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2008, 15:49:38 ÖS »
Vistada envai çeşit saat programı var. XP içinda goggle sidebar vs. birçok program var ama ben arkadaşın programı nasıl çalışıyor görmek istemiştim.
Uyumluluk modunu denedim ama bir şey farketmedi. (Vista Business SP1 32Bit @ Intel Q6600 & 4GB Ram)
konyalı
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #9 : Eylül 08, 2008, 15:51:58 ÖS »
wiz_of_wor senin için akşam(şuan işdeyim çünkü) resimleri eklerim madem çalıştıramadın sende görmüş olursun
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2008, 08:52:56 ÖÖ »
Sağol kardeş
konyalı
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #11 : Eylül 09, 2008, 21:13:14 ÖS »
programın resmini ekledim biraz karışık oldu ama en ince detayına kadar görmeni istedim:)
bu arada kapatma fonksiyonundaki hatayı bi türlü bulamadım bi hata veriyo bi vermiyo bende şaştım:)
« Yanıtla #12 : Eylül 10, 2008, 00:54:42 ÖÖ »
Program güzel program yalnız biraz debugging yapılması lazım. Özellikle opasitenin ayarlanabilmesi süper. O iş nası bi kodla yapılıyo hep merak etmişimdim. Alfa channel filan bişeler ama, hiç teknik bilgim yok.
Not: Aynı olan skin'ler Rolex ve Traditional. Bende ikisi de aynı görünüyo.
konyalı
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #13 : Eylül 10, 2008, 09:01:51 ÖÖ »
Alpyre kaynak kodlarda hepsi mevcut ama açabilmen için visual basic 6.0 programına ihtiyacın var. Opasite olayıda windows apileri aracılığıyla yapılıyor.Skinler yukarda bahsettiğim nedenden ötürü aynı olmuş artık o kadarı kadı kızında da olur:) bu arada kapanma olayı gözlemlediğim kadarıyla sadece windows başlangıcında açılınca oluyor. Programı kapatıp yeniden açınca sorunsuz sonlandırabiliyorsun.
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #14 : Eylül 10, 2008, 10:12:59 ÖÖ »
Dostum, çalışman iyi olmuş.
Emeğine sağlık olsun
