Gönderen Konu: Xbox360 FW işlemleri  (Okunma Sayısı 23159 defa)
ozgur106
« : Kasım 16, 2009, 10:52:56 ÖÖ »
Xbox360 FW işlemleri biliyormusunuz bılmıyorum ama ortalama 50 liraya yapıyorlar esasta bu işlem bizim gibi eski c64 amigacılar için çok kolay ve ben yapıcam hazırlıklarımı tamamladım ancak başlamadan önce...bunu yapan kımse varsa forumda, oncelıkle bıraz bılgı paylasalım derım...bu işi hayırlısı ıle cozdukten sonra forum uyesı xbox360 sahıbı olup fw isteyen arkadaslarıma hıc bır ucret talep etmeden yapacağım...gerekli teçhizatlardan xbox360 opening tool da yolda gelıyor....
gaddar
Mesaj Sayısı: 104
« Yanıtla #1 : Kasım 17, 2009, 17:30:21 ÖS »
bu ara ban dalgası var microsoft yakaladığını affetmiyor, ondandır durgunluk:)
Mathman ve bende var x360 ama biz orijinal oyun kullanıyoruz
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #2 : Kasım 17, 2009, 19:01:48 ÖS »
havanızı yerler
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #3 : Kasım 20, 2009, 14:37:39 ÖS »
sanırım ben bir miktar yardımcı olabilirim. yalnız konu uzun senin soracağın sorulara cevap vermek daha mantıklı olur.
1 öcelikle açma aleti almak çok gerekli değil. saatçi tornavidasıylada rahatlıkla açılabiliyor.
2 aletin dvdrom markası bu işte çok önemli. bugüne kadar bana genelde benq denk geldi. ama sona aldığım liteon'du ve onda çok zorlandım. samsung, benq gibi markalara kolaylıkla firmware atılabilir. ama liteon için bir devre gerekiyor.
3 eğer elinde liteon dvdrom varsa tavsiyem aşağıda linkini verdiğim siteden spear'la birlikte Maximus 360 Xtractor PRO satın alman.
http://www.consolesource.com/ecomm/catalog/ModChips-orderby0-p-1-c-242.html
4 firmware için asıl sitede budur. şuan 1.61 oldu versiyon
http://www.ixtreme.net/downloads/ixtreme-firmware-t167.html
5 firmware'i en kolay yükleyen jungle flasher programıdır.
http://www.ixtreme.net/downloads/jungleflasher-t22.html
6 cihazındaki dvdrom modeli liteon DG-16dD2S firmwaride 83850c ise maximus'la bile müdahale etme. onu yapabilirim diyen varsa ona ver.
7 imkanın varsa dealextreme'den bir adet samsung dvdrom al rahat et.
bunlar tavsiyelerim kullanımlarlada ilgili yardımcı olurum. sen kafana takılanları buraya yazarsan hepsini tek tek çözeriz. sana koaly gelsin.
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #4 : Kasım 20, 2009, 15:07:28 ÖS »
cihaz 1.51 tamamda dvdrom ne marka? senin linkini verdiğin kartı sen gösterene kadar görmemiştim. aynısı consolesource'de 2$ farkla satılıyor. aynı işi görür sanırım ama ben diğerini almıştım. iprep artık kullanmıyorum çok karışık geldi. ayrıca çok kez problem yaşadım. jungle flasher ile problem yaşadığımdada dosflash denen programı kullandım en başarılısı odur yazma konusunda.
şöyle bir topik var okudum ama amacını anlayamadım belki sizler çözersiniz.
http://www.ixtreme.net/downloads/360-modification-usb-drive-t306.html
ayrıca yeni firmware ile oyun kopyalama olayıda çıkmış. onuda tam anlamış değilim arzu ederseniz bir bakabilirsiniz.
http://www.ixtreme.net/360-backups/ixtreme-create-your-own-backups-t179.html
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2009, 15:33:45 ÖS »
senin işin zor, sanırım daha önce hiç yapmadın bu işi. azıcık olsun elektronikten anlaman lazım vede ingilizce okuduklarını çözmen gerekiyor. türkçe açıklamalar ile sonuca ulaşman zaman kaybından başka birşey olmaz. daha çok kafan karışır. öncelikle cihazın içini açmayı çözmen gerekli.
1
<a href="http://www.youtube.com/v/joF4n_HT6X0&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/joF4n_HT6X0&rel=0</a>
linki verdiğim video'yu seyret ve kendine yıldız alyen seti bul istanbuldaysan koçtaş bauhouse gibi yerler olabilir.
2
aletin içini açtıktan sonra dvdrom'un üzerinde sol köşede model ismi yazar. vede dvdrom firmware versiyonuda yazar.
3
firmware yazmak için uygun chipsetli anakarta sahip olmak. tavsiye edilen VIA VT6421A Chipset yada nforce
http://www.consolesource.com/ecomm/catalog/PCI-SATA-Card-w-VIA-VT6421A-Chipset-For-Xbox-360-p-2841.html#detailed_image
4
jungle flasher nasıl kullanacağın açıklaması burada
http://www.ixtreme.net/xbox-360-tutorials/jungleflasher-tutorial-for-ixtreme-t5.html
5
360 ile ilgili tüm tutorial'ler burada
6
alacağın dvdrom (FFFFFFFFFFFF) yani key'siz gelir sen kendi orjinal key'ini yeni gelen dvdrom'un firmware'ine yazacaksın.
bence sen öncelikle cihaza zarar vermeden içini açmalısın. sonrasında sahip olduğun bilgisayarın chipset'ine bakmalısın. ardında eğer doğru chipset yok ise gidip satın almalısın. bence ilk adımın bu olmalı. zaten liteon dışında bir dvdrom varsa devreyi almanada gerek yok. yanında elektronikten anlayan bir kişi olsun mümkünse.
(son olarak bence hiç kasma ver 50 lira 5 dakikada halletsinler. istanbuldaysan yazıcıoğlunda bir sürü firma var.)
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2009, 15:35:45 ÖS »
çok param yok öğrenciyim dersen ve güvenirsen gönder dvdrom'u ben halledeyim. forumdaki herkes gönderebilir ayrıca.
dip not: (liteon olanlar göndermesin )
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2009, 15:39:52 ÖS »
sayın arkadaşım Özay Turay'la birlikte psp firmware işlerini çözdük. kendisi ayrıca xbox software firmware, ve wii software hack işlerini çözmüştür. psp gönderirseniz 3000 ler hariç hepsine yardımcı olurum. zamanı olursa Özay Turay arkaşımız xbox ve wii'ler içinde yardımcı olacaktır eminim ama tabiki yeterli zamanı olursa.
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2009, 15:52:00 ÖS »
amacım seni kırmak aşağılamak değil onu önce belirteyim konu başka yöne gitmeden. bende elektronik mühendisi değilim ama teknisyeniyim. tabiki mühendis olmanıza gerek yok. buradaki tüm üyeler gibi saygılı bir insanım. amacım seni en az zararla bu işten çıkarmak ama illa çözmek istiyorsan biraz para harcaman gerekli.
1
sanıyorum maddelerden birisini okumayı atlamışsın(chipset). senin anakartın intel chipset bu olmaz. gidip bir tane pci via sata kartı alman lazım. yukarıda yazdığım chipsetli olan via kartı satın al. bende aynı kişiden aynı kartı satın aldım.
http://urun.gittigidiyor.com/3-SATA-1-IDE-PCI-RAID-CARD_W0QQidZZ22059056
2
key silmek diye bir işlem yok firmware yazmak okumak var. firmware'lerin içindede her dvdrom'a ait key var. senin key'in neyse o hep sabit kalacak çünkü aynı key anakartındada kayıtlı 360'da çifte kontrolü bu şekilde yapıyor.
3
samsung dvdrom almanı eğer liteon dvdrom'a sahip isen al dedim. cihazın içini açıp görmeden acele ediyorsun bence. eğer başka marka dvdrom varsa zaten ihtiyacın yok. programları kullanmaya başladığında zaten key nedir? nasıl alınır? nasıl firmware e gömülür? bunları görsel olarak göreceksin.
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #9 : Kasım 20, 2009, 16:15:23 ÖS »
şimdi sana yardımcı olmamı istiyorsan öncelikle tavisyelerimi adım adım uygula.
1 sata card ve yıldız alyen seti satın al. (saatçi tornavidan vardır umarım)
2 dvdromun ne olduğunu tesbitle.
3 lite on ise devreyi ve samsung dvdrom'u dealextreme'den satın al
4 bunları yaptıktan sonra buraya mesaj yaz.
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #10 : Kasım 20, 2009, 16:28:43 ÖS »
.bin dosyası sende sen bin dosyanı kendi dvdrom'undan okutacaksın. sonra o bin dosyasından jungle flasher ile key'i alıp "ixtreme firmware 1.6 samsung" firmware'e yapıştıracaksın. senin key'inle hazırlanmış olan bu yeni 1.6 firmware'i dvdrom'a yazacaksın. hepsi bu.
burcincerci
Mesaj Sayısı: 218
« Yanıtla #11 : Kasım 20, 2009, 17:17:55 ÖS »
tabiki zararı olmaz, zaten zarar veremezsin çünkü doğru chipsete ve devreye sahip değilsin. belki 1 ihtimal read yani okutma yapabilirsin oda sadece jungleflasher ile.
ekaragozlu
Mesaj Sayısı: 5
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2010, 19:25:16 ÖS »
Arkadaşlar dediğiniz gibi sata kartı aldım sonunda jungle flasher xbox dvdsini zorlada olsa gördü.DVD samsung model daha öce 1.51 fwliydi.jungle flasherle sammy unlocka bastığımda resimdeki gibi soru soruyor.Bu sırada da dvdrom kapağı açık."yes" de desem "no" da desem sonuç alamadım."Failed at stage 1" yazıyor.Neyi eksik yapıyorum acaba? ustalardan yardım lütfen...
* 1.JPG (64.6 KB, 960x606 - Görüntüleme: 1615 kez.)
ekaragozlu
Mesaj Sayısı: 5
« Yanıtla #13 : Ocak 30, 2010, 20:48:35 ÖS »
şimdi yeni bir şey denedim tavsiye üzerine dvd romun kapağını açıyorum.Arkasından sata girişinin yanından gücü kesip kapağı yarım ittiriyorum.Sonra tekrar güç kablosunu takıp deniyorum ama yine vendor hatası veriyor...
longbow75
Mesaj Sayısı: 170
« Yanıtla #14 : Şubat 01, 2010, 03:08:41 ÖÖ »
neden fw'yi uprage etmeye calisiyosun. Online olursan 100% ban yersin. bende oyunlarini downgrade et. weve 4-5 --> wave 3. Fw 1.51'le oyna.
Commodore Forever!
