Gönderen Konu: Kasa tadilatı  (Okunma Sayısı 9608 defa)
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« : Şubat 06, 2012, 10:30:16 ÖÖ »
Sayın Arkadaşlar
Benim GİGABYTE 3D AURO 570S kasam bulunmakta.
570S (205x522x510) (wxhxd)olarak ölçüleri belirtilmekte.
  Ben icini ölçerek Ekran kartının sığabileceği yerin  27 cm gibi olduğunu belirledim.
Bundan da AMD 7950, 7970 gibi ekran kartlarının kasaya sığamıyacağı gözüküyor.Bu kartlar yaklaşık 27 cm uzunluğunda.
Bir arkadaşım olmazsa ekran kartını takacağın kısımda kasayı biraz tadilatla kesersin dedi, ama uygulanabilirmi bilmiyorum.
Arkadaşlar kasanın içinde tadilat yapılarak ekran kartı sıgdırılabinirmi?
Uygulamış olan varmı? 27cm uzunluğundaki ekran Kartı takarsam kasaya birebir değicek gibi gözüküyor.
Saygılarımla
« Yanıtla #1 : Şubat 06, 2012, 11:20:06 ÖÖ »
İmkanın varsa ufak bir testereyle biraz uğraşarak yer açabilirsin. Ama nereyi keseceksin? Güç kaynağının kasasını falan keseceksen hiç o işe girme derim.
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #2 : Şubat 06, 2012, 11:23:50 ÖÖ »
Sadece ekran kartının girebileceği kısmı.
Güç kaynağının olduğu yerde sorun yok.
« Yanıtla #3 : Şubat 06, 2012, 13:06:08 ÖS »
Uzun süredir masaüstüyle ilgilenmediğim için durumu kafamda canlandıramamışım. Amigo'nun mesajı üzerine resim aradım webde. Portların olduğu arka kısımda tadilat yapamazsın. Kesme işlemini ancak ön taraftaki 3.5'luk yuvalarda yapabilirsin. Tavsiyem eğer fazla 3.5" cihazın yoksa alttaki kısmı komple iptal etmek. (Amigo'nun önerisi) Veya o kısmı iptal edemiyorsan ekran kartının içeri girebileceği bir pencere açabilirsin. (Yalnız sac kalınsa torna vs. alet gerekebilir kesmek için)
« Yanıtla #4 : Şubat 06, 2012, 13:07:29 ÖS »
Buradaki kablodan bul istediğin yere monte et
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bilgisayar-masaustu-pci-express-uzatici-flexi-kablo-dell-gx-280-kasalar-icin-72343619/detay
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #5 : Şubat 06, 2012, 13:27:24 ÖS »
Amıgo evet kasam resimdeki
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #6 : Şubat 06, 2012, 13:30:13 ÖS »
Belirttiğin aparat ilginçmiş, ama ben ekran kartını takacak başka yerde kasada bulamam herhalde.
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #7 : Şubat 06, 2012, 13:32:15 ÖS »
Ekran kartını alınca tornocu yolu gözükecek herhalde. 2 slot miktarında 3.5 luk yuvalara doğru işlem yapmak zorunda kalıcam gibi gözüküyor.
« Yanıtla #8 : Şubat 06, 2012, 14:45:59 ÖS »
Harddisklerin takıldığı alt kısmı tamamen çıkıyor anladığım kadarıyla orayı çıkar. Sonra 5,25 yuvaya 3,5 takmak için metal adaptör var onlardan alarak harddiskleri yukardaki 5,25 yuvalara tak gitsin. Tasarımı zaten buna uygun.
« Yanıtla #9 : Şubat 06, 2012, 14:48:25 ÖS »
İşte böyle
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #10 : Şubat 06, 2012, 15:56:09 ÖS »
Commonder 64 dostum, tam aradığım şekilde bulmuşsun. Çok sağol.
Sadece soldaki metal plakayı bile çıkarsam yeter. İki tarafı bile çıkarmaya gerek yok.
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #11 : Şubat 06, 2012, 16:00:53 ÖS »
Bu şekilde o zaman büyüklük açısından desteklememesine rağmen eatx anakartda takılanabilinirmi?
Maximus IV Extreme gibi
Extended ATX Form Factor
12 inch x 10.6 inch ( 30.5 cm x 26.9 cm )
veya
Crosshair IV Extreme
« Yanıtla #12 : Şubat 06, 2012, 16:09:11 ÖS »
1-Parçayı kesipte hiç bozma ilerde plan değişiklikleri olursa tekrar lazım olur. Zaten burda gördüğüm 6 Vida var onları söksen direk çıkar.
2-EATX vida delikleri uyuşuyorsa sorun olmaz, en kötü bir kaç yerini daha sökersin kasanın  Kahkaha
« Yanıtla #13 : Şubat 06, 2012, 16:22:40 ÖS »
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/801-gigabyte-3d-aurora-570-case-review.html
According to the imprinted information for the motherboard hole locations, this case is E-ATX compatible even though Gigabyte’s own website lists it only ATX compatible. So is this case really E-ATX compatible? Yes it is with a bit of modifying. All that has to be done is to remove the plastic wiring clip and voila, an EATX compatible case. There just won’t be much room to work with.
Kısaca Plastik kablo klipsini çıkartırsan olur diyor
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #14 : Şubat 06, 2012, 16:25:43 ÖS »
Sağol dostum. sorunu çözdük gözüküyor.
