Gönderen Konu: Vestel MSX yükleme sorunu  (Okunma Sayısı 3624 defa)
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« : Nisan 01, 2012, 12:22:56 ÖS »
elimde vestel msx var orjinal kaset recoder var bütün kablolar bağlı birde elimde informa firmasına ait orjinal kopya oyunları var kaset üzerinde run"cas:" yazıyor basicde yazıyorum fakat kasetten yükleme yapmak için load tuşuna basınca kaset play etmiyor bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #1 : Nisan 02, 2012, 09:01:56 ÖÖ »
quote
"Normally, an MSX uses the 'remote control' system of a good MSX cassette recorder. This means that the tape is only played when the MSX is actually loading something from it. By disconnecting the 'remote' plug of such a cassette recorder, the recorder will always play if the play button is pressed."
Msx'in rölesinde sorun olabilir. Teybe remote control kablosunu bağlamadan play yap çalışması lazım, eğer çalışmıyorsa teypte de sorun var demektir.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #2 : Nisan 02, 2012, 11:05:46 ÖÖ »
bazı bilgisayarlar da yüklemeyi başlatmak için space(boşluk) tuşuna basmak gerekir. Atari 800xl böyle yükleme yapıyor mesela. Vestel de böyle mi acaba  Ney
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #3 : Nisan 02, 2012, 12:24:19 ÖS »
Herhangi bir tusa bastım olmadı teyb kaseti ileri geri sarıyor ama play yapmıyor  acaba teybi adaptör 6 v dc bağladım o mu yeterli değil
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #4 : Nisan 02, 2012, 13:55:58 ÖS »
Remote kablosu takılı değilken teybin tüm fonksiyonları çalışması lazım, eğer ileri geri yapıp play yapmıyorsa play tuşunun mekaniğinde sorun var demektir. Çok net hatırlamıyorum ama Panasonic marka bir teypte bunun gibi bir sorunla karşılaştım sanki, bir tek play değil tüm tuşları çalışmamıştı. Teybin remote girişine jack'ı birkaç kere tak çıkar yapınca düzelmişti. Umarım seninkisinde de işe yarar.
