Gönderen Konu: Ps2'nin ayarını bozdum  (Okunma Sayısı 16522 defa)
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
Mesaj Sayısı:978616432
« : Haziran 24, 2012, 10:01:25 ÖÖ »
Ps1 oyunlarını takılarak okuyordu,lensin arkasındaki potanslarla oynadım ve sonunda ps1 oyunlarını güzel çalıştırdım ama ps2 dvd'lerini hiç okumuyor artık:)
Mesela cd koydummu direkt döndürmeye ve lazer okumaya başlıyor ama dvd koydummu 1 tur atıyor duruyor ve tekrar aynı şeyi yapıyor.Bu durumda ne yapmalıyız?Potanslardan biri güme gitmiş olabilirmi çünkü 4 gündür uğraşıyorum nafile dvd okumuyor.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #1 : Haziran 24, 2012, 11:45:32 ÖÖ »
Eski ayarları işaretlediysen o ayara getir.
Bu site belki işine yarar.
http://secondchancecritic.com/freestuff/ps2repairguide/
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #2 : Haziran 24, 2012, 15:13:52 ÖS »
Teşekkürler commander64 site çok faydalı bide ingilizce olmasa.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #3 : Haziran 24, 2012, 16:41:22 ÖS »
ne demek
50004+network adaptör bide 80-120 hdd bul, lensle falan uğraşma
Aşağıdada titreşim motorunun çalışmamasına neden olan yerler var. Çipli makinelerde özellikle ta7808f ve diğer elemanlar bozuluyormuş:) Bende yedek var ama elimde kalır diye cihaza dokunmayacağım
http://psx-scene.com/forums/f110/fried-mobo-74937/
http://www.cdrom-guide.com/forums/showthread.php?t=244204
http://psx-scene.com/forums/f11/pal-ps2s-vibration-not-working-18161/
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #4 : Haziran 24, 2012, 17:04:27 ÖS »
Şu andaki makinem 50004 fakat hdd ile bazı oyunlar uyumsuzmuş galiba birde armax kodlarını hdd ile nasıl çalıştıracağız?
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #5 : Haziran 24, 2012, 17:21:41 ÖS »
50004 makinaya usb hdd bağlayabilirmiyiz eğer evetse kaç gb'a kadar olabilir?
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #6 : Haziran 24, 2012, 20:26:59 ÖS »
Bendekinde Network adaptör üzerinden 120 GB Seagate HDD ile kullanıyorum.
USB diskler fat32 olduğu sürece sorun yok 500 gb bağladım gördü.
Kalın kasalarda usb 1.1 olduğundan güç beslemesi olmayan 2,5 harddiskler çalışmayabiliyor.
Armax olayını bilmiyorum ama aşağıdaki linkte açıklamışlar gördüğüm kadarıyla
http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/289279
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #7 : Haziran 24, 2012, 20:29:51 ÖS »
sağol commander64 çok faydalı oldun,sanırım usb hdd alacağım,network adaptör biraz pahalıya geliyor gibi.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #8 : Haziran 24, 2012, 20:57:59 ÖS »
Başta bende usb kullanıyordum ama usb hdd de çok az oyun oynayabilirsin, bide oyun videoları hep takılıyor, network adaptörde %90'ı çalışıyor ve tabiki DVD'den bile hızlı yükleniyor oyun. Benden söylemesi.
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #9 : Haziran 24, 2012, 21:36:21 ÖS »
hımmm,tamam araştırayım uygun fiyata bulursam network adaptör alırım.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #10 : Haziran 24, 2012, 22:18:04 ÖS »
zaten network adaptör olayı yoksa ps3 e yönelmen daha mantıklı bence
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #11 : Haziran 25, 2012, 18:33:59 ÖS »
Biraz önce netten araştırdım,lensin potanslarını ayarlamak için multimetre kullanılabiliyormuş.Birisi çalışır vaziyette lensin ohm değerlerine bir bakıverse bende burdan ayarlarım,şahane olur.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #12 : Haziran 25, 2012, 21:27:23 ÖS »
makine versiyonu (30004-50004v.b.)ve bord versiyonu (v1-v2...v12 v.b) nedir??
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #13 : Haziran 25, 2012, 21:31:07 ÖS »
50004 v11 olarak geçiyor herhalde.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #14 : Haziran 25, 2012, 21:37:29 ÖS »
dvd pot'u 850 ohm altına düşünce lazer yanıyormuş
"Never turn the pots below 850 ohms the normal range is 900-1800 ohms, if you apply power with the the laser turned up
too high (pot ohms less then 850) it will fry the diode and the laser is scrap. The lower the ohms the higher the laser output."http://www.ps2parts.com/laser_adjustment.html
