commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetLan ve Wlan aynı anda çalışsın.
Gönderen Konu: Lan ve Wlan aynı anda çalışsın.  (Okunma Sayısı 12351 defa)
Mesaj Sayısı: 3.834
« : Kasım 23, 2012, 14:35:28 ÖS »
İşyeri bilgisayarımda, lan ve wlan ı aynı anda kullanmak istiyorum.
Bu mümkünmüdür ?
Aynı anda derken, intranet' te lan,
internet' te (bir kısmında ) wlan çalışacak.
wlan 'ı cep telefonumdan alacağım.  Kahkaha
İkisi de aktiftken
İntranette sıkıntı yok. Programlar vb lan üzerinden çalışıyor.
İnternet ise wlan üzerinden çalışmıyor.
Firefox' ta foxproxy var. Foxproxy ile belirlediğiniz sitelere farklı proxy lerle bağlanabiliyosunuz.
Orda girmek istediğim siteler için proxy yok seçiyorum.
Default seçeneğinde ise şirket proxy ayarlı.
Şirket proxy sorunsuz çalışıyor.
Ama sanırım lan - wlan'a baskın çıktığı için proxy yok seçeneği devreye giremiyor.
Bunun bir çözümü var mıdır ?
Ben biraz araştırdım yok gibi.
Ama belki sizlerin bildiği farklı bir yöntem vb vardır..
Önce lan'ı bağlayıp sonra wlanı ve
önce wlanı bağlayıp sonra lanı bağladım sonuç değişmedi.
Lan sürekli dominant teyzelik yapıyor.  Kahkaha
Cevaplar için teşekkürler..
« Son Düzenleme: Kasım 23, 2012, 14:38:15 ÖS Gönderen: cdemir » Logged
hakanzade
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2012, 23:21:23 ÖS »
Ağ aygıtlarından ikisini seçip köprüle deyince olmuyormu.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2012, 00:33:52 ÖÖ »
Onu da denemiştim. köprüleme yaptırmıyor. İnternet bağlantısı olmayan ağ gerektirir gibi bir hata veriyordu sanırım.
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2012, 13:08:42 ÖS »
http://www.connectify.me/dispatch/ senin aradığın şey olabilir.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2012, 14:04:58 ÖS »
Teşekkürler Özay. Trial sürümü olsaydı denerdim.
Aslında benim yapmak istediğim filtreyi devre dışı bırakıp;
Sokker, hattrick vb giremediğim sitelere girebilmek.
Önerdiğin program çalışsa bile bu tür programlar göze batabilir. Kahkaha
Bir ara ultrasurf'un eski bir sürümü Trend Mikro ya yakalanmıyordu.
O gümbürtüye gitti. Sonra freegate kullandım bir müddet sonda o da gitti gümbürtüye. (O programlar kendilerini gizliyorlardı. Görev yönetici hariç hiç bir yerde görünmüyorlardı)
Şimdi artık telefonu bağlıyorum öğle araları ve boş kaldığım zamanlarda.
Onda da diğer ağı iptal et telefonu bağla iş bitince tekrar diğer ağı aç zahmetli oluyor. Kahkaha
hasimayaz
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2012, 21:56:02 ÖS »
öncelikle netstat -r komutu ile mevcut route bilgisini alın 0.0.0.0 büyük ihtimalle, şirketinizin Application firewall'una veya backbone switch üzerinden fw vs. bir cihaza yönlendirilmiştir. Ultrasurf engellenebildiğine göre yüksek olasılıkla yapıda bir APP Firewall var.
Herneyse sizin yapmanız gereken 0.0.0.0 route' unu kendi cihazınıza yönlendirmek. Bunu yapmanın iki yolu var ;
1. Ethernet ayarlarınızı elle ayarlayarak default gateway satırını boş bırakacaksınız.Dolayısı ile Wlan interface'inizdeki gateway kullanılacak. Ancak kullanıcı profiliniz kısıtlı olarak ayarlanmışsa, işletim sistemi bu ayarı değiştirmenize izin vermeyebilir. Bu durumda local administrator account' unu kullanmanız gerekir.
2. Kullandığınız public proxy'nin ip sini bulup (ping komutunu -a parametresi ile kullanabilirsiniz veya mxtoolbox gibi bir siteden faydalanabilirsiniz) bu siteye doğru bir route yazmanız gerekir. Yazacağınız route' da next hoop olarak wlan gateway'ini kullanmalısınız.
Tabi bu seçenekler sadece gateway üzerinde filtreleme yapılıyorsa geçerlidir. Eğer WCCP veya PBR tarzında bir protokol üstünde transparent bir filtreleme yapılıyorsa, paketleriniz daha switch üzerindeyken durdurulur. Wlan tarafında bilgisayar-Telefon bağlantısını direk yapmalısınız. Şirketin mevcut Wlan yapısından faydalanmamalısınız.
Bunlar zor gelirse veya kafanız karıştıysa.. Network connections penceresinde advanced menüsünde advanced seçeneği ile wlan interface'inin binding' ine daha yüksek priortiy vererek şansınızı deneyebilirsiniz. (yapmanız gereken Wlan interface'i en üste taşımak)
Son hatırlatma kullanılan FW, Content filter vs.. cihazların bir windows agent'ı var ve bu bilgisayarınıza kurulu ise tüm denemeleriniz sonuçsuz olabilir.
« Son Düzenleme: Kasım 24, 2012, 21:58:51 ÖS Gönderen: hasimayaz » Logged
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2012, 11:55:14 ÖÖ »
@hsm_ayz, cvap için teşekkürler.
Epey kafam karıştı. Kahkaha
Sanırım wlanı üstte taşımayı deneyebilirim.
Diğerleri beni aşar
hakanzade
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2012, 12:14:10 ÖS »
En temizi sırf işyerinde kullanmak için çekmecede bi netbook bulundurmak, 10" bile kısıtlı imkanlarda kişisel entertainment için gayet memnuniyet verici.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #8 : Kasım 25, 2012, 13:55:37 ÖS »
Aslında en temiz çözüm  ama açık ofiste göze batar biraz
hasimayaz
« Yanıtla #9 : Kasım 25, 2012, 15:28:28 ÖS »
Veya.. Eve bir tane az elektrik tüketecek thin client koyun. (monitor vs.. bileşenlre ihtiyacınız yok) Evdeki modemde gerekli port yönlendirmelerini yaparak RDP, VNC, Radmin tarzında protokollerle direk evinizdeki bilgisayara bağlanın. Hem data transferi Encrypted olur bu sayede şirket networkünde izlenemezsiniz (Tabi kanunen yasak olan ssl Reencryption yapılmıyorsa) hemde şirket bilgisayarınızda delil kalmaz
Tabi evdeki 2 cihazın 7/24 çalışır tutmanız gerekiyor.
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #10 : Kasım 25, 2012, 15:49:21 ÖS »
Ek bilgi için teşekkürler.
O iş biraz maliyetli olacak.
Aslında girmek istediğim siteler olmazsa olmaz değil.
Sigara içmediğim için, sigara molası yerine kafam dağıldığı zaman şöyle bir 5 dakika kadar göz gezdirip kafamı dağıtayım diyorum.
Filtreye takılmayan 2 tane proxy sitesi var. Onlarla sitelerdeki plug-inler vb çalışmıyor ama iyi kötü idare ediyor.
Ön kötü ihtimalle telefon bağlantısını aktif ediyorum..
Pratik bir çözüm var mı diye merak etmiştim ama sanırım pratik bir yolu yok gibi
« Yanıtla #11 : Kasım 25, 2012, 16:15:39 ÖS »
sanal pc kur onun üzerinde WLAN'a, esas işletim sistemi üzerinden de LAN'a gir
fatihcavus
Mesaj Sayısı: 311
« Yanıtla #12 : Kasım 25, 2012, 22:17:42 ÖS »
pratik çözüm!
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #13 : Kasım 25, 2012, 22:26:44 ÖS »
Vmware yada türevi bir program kurmam lazım.
Kursam bile bilgisayar hali hazırda kağnı gibi.
Sanalı da açınca pert olur sistem. Kahkaha
Aslında makine çokta kötü değil ev kullanımı için olsa kaldırır ama.
Notes' tu SAP' tı Trend Microy du vb. derken bilgisayar kağnıya dönüyor.
Birde araya bazen programlanmış yedek alma ve virüs taramalar giriyor.
Bilgisayar kullanmıyorda sanki 300 kiloluk halter kaldırıyormuşum gibi hissediyorum Kahkaha
Not: Benim gibi bu işlerle uğraşanlar için ek alternatifte vereyim.
http://kemulator.en.softonic.com/ ( Java emulatörü ) + opera mini ( Eski sürümleri)
Bizim şirketeki filtreyi aşıyor.  Ama tabi mobil olarak giriyor sitelere. ( Hiç olmamasından iyidir. Kahkaha ) Bazen burdan da giriyorum nete. Adres vb girişleri için bilgisayar klavyesini kullanabiliyorsunuz.
İlgilenen olursa nasıl yaptığımı ayrıntılı anlatabilirim.
« Yanıtla #14 : Kasım 26, 2012, 01:03:10 ÖÖ »
Başka bir alternatif KVM svitch olayı: mini bir kasa, netbook, notebook thinclient, aklına ne gelirse olabilir. çekmeceye sığacak herhangi birşey yani, işlem tamam
