commodore.gen.trCommodoreCommodore Yazılımc64 ile assambly programlamak istiyorum fakat...
Gönderen Konu: c64 ile assambly programlamak istiyorum fakat...  (Okunma Sayısı 10546 defa)
malcomic-xd
Mesaj Sayısı: 173
« : Ocak 06, 2013, 22:41:01 ÖS »
evet c64 ile assambly yazmak istiyorum nightlordun paylaştığı pdf dökümanlarını biliyorum ama ben orj makine ile bu işi yapmak istiyorum 7dx 2012 de joker abimiz bana biraz göstermişti sadece şu c64 açıldığında gelen mavi konsol ekranına birşey yazıp assambly programlamaya başlıyorduk ama o şey neydi ne yazmıştı hatırlayamıyorum biraz aradım bulamadım belki daha sıkı arasam bulurum ama forumda bu günler için var değilmi yardım ederseniz teşekkür ederim
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2013, 22:50:13 ÖS »
Commodore'da assembly ile kod yazmak için kendine bir monitör programı edinmen lazım.
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2013, 08:54:23 ÖÖ »
o mavi ekran içerisinde assembly yazmak için gerekli olan monitör programının olduğu retro replay kartuşunun ekranıydı kardeşim ,eğer orjinal makina ile yazmak istiyorum diyorsan,tonlarca monitör programı var,
http://csdb.dk/search/?seinsel=releases&search=monitor&all=1
fakat partide de söylemiştim,giriş seviyesi için bence en ideal yol,pc de not pad ile yazıp acme ile derlemen,
http://www.cbmhardware.de/c64/acme.php
illa monitör ile yazacam dersende emulatörlerin monitör programını veya
action replay6 kartuş image'ını vice ile çalıştır F7 sonra mon yazarak monitör ekranına ulaşabilirsin
http://www.lemon64.com/?mainurl=http%3A//www.lemon64.com/apps/list.php%3FGenre%3Dcarts
takıldığın yerleride hiç çekinmeden sor.
ayrıca burada da coding/c64 bölümünde hazine gibi bilgiler var
http://www.tr-demoscene.info/index.php
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2013, 10:10:37 ÖÖ »
@joker:
Notepad de takılıp kalmamak lazım çok güzel IDE'ler de var artık. Geçen sene biraz kurcalamıştım.
Notepad++, Acme, Vice üçlüsü de fena olmuyor ama IDE'lerde, spriteler, bitmaplar vs.nin de aynı programdan hallolması büyük rahatlık.
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2013, 11:25:22 ÖÖ »
haklısın,ben başlangıç seviyesi için yazmıştım,tabiki çok kullanışlı ide ler var,ben editplus kullanıyorum ve çokda memnunum
malcomic-xd
Mesaj Sayısı: 173
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2013, 11:51:15 ÖÖ »
monitör programı nedir acaba bahsettiğiniz emulatörmü yoksa c64 için programmı nasıl bulunur ve ne işe yarar ayriyeten
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2013, 15:02:02 ÖS »
C64'te makinayı açıtığın haliyle assembly veya makine dili yazman mümkün değil. Monitör dediğin yazılım makine dili komutları direkt olarak hafızaya yazmana imkan verir. Önce assembly kodu bir kağıda yazarsın, sonra bu komutların makine dili karşılıklarını yanlarına yazarsın. Sonra da bu kodu monitöre girersin.
İşin bitince kodu yazmaya başladığın adresten itibaren SYS xxxxx komutuyla programı çalıştırırsın. Kaydetmek için programı yazdığın bellek aralığını kaydetmen gerekir.
Bir sonraki seviye assembler'lardır. Assembler'da direk olarak assebly koduyla çalışabilirsin makine dili kodları program kendisi hesaplar. Derlenmemiş kodları .asm dosyası olarak kaydedebilirsin. etiket koyma, not ekleme gibi güzel artıları vardır.
Bir sonraki aşama crossassembler'dır. ACME'yi örnek verebilirim. PC'de notepad'de çalışırsın. Kodunu .asm olarak kaydeder ACME'ye gönderirsin. Daha sonra derlenen kod'u Commodore'da (Bunun için X1541 kablo gerekiyor galiba) veya emulatörde açar çalıştırır sonucu görürsün.
Bir sonraki aşama IDE'lerdir. Son 1 1.5 sene içersinde C64 için güzel ideler çıktı. Bunları herşey dahil otellere benzetebilirsin. İçersinde resim, müzik, charmap vb. için küçük programcıklar olur. Kodunu IDE içersinde yazar F9'a basarsın. Otomatik olarak ACME ve VICE sırayla çalıştırılır sonucu görürsün. Hata mesajı varsa yine IDE içersinde hata mesajlarını alırsın vb.
malcomic-xd
Mesaj Sayısı: 173
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2013, 15:15:34 ÖS »
yardımınız için teşekkür ederim
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2013, 18:34:41 ÖS »
monitör dediğimiz kısaca,assembler kodlarını bilgisayara yazabileceğin programdır.yukarıda verdiğim linkleri incelersen ilk linkte assembler için gerekli olan monitör programlarını bulabilirsin,bu programı disket veya bir ara kablo yardımıyla c64'e yükleyip c64 üzerinden çalışabileceğin gibi,istersen c64 emulatörüne yükleyip emulatör üzerinden de çalışabilirsin.sen bir yerden başla gerisi gelecektir.
malcomic-xd
Mesaj Sayısı: 173
« Yanıtla #9 : Ocak 08, 2013, 16:56:51 ÖS »
siz hangi programları kullanıyorsunuz daha doğrusu hangi monitör programını çok fazla varmış dediğiniz gibi
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2013, 21:59:42 ÖS »
ben retro replay (veya action replay6) içindeki monitor programını kullanıyorum,fakat daha çok kodlarımı pc'de yazıp (editplus veya notpad ) acme ile derliyorum ve emulator ile çalıştıryorum en son yayınlamadan önce de gerçek c64'de test ediyorum
« Yanıtla #11 : Ocak 09, 2013, 14:08:20 ÖS »
Isınma denemeleri için güzel araçlardan biri de CBM Prg Studio, tavsiye ederim.
http://www.ajordison.co.uk/
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #12 : Ocak 09, 2013, 17:24:46 ÖS »
cebir , geometri ,mantık ,sayısal sistemler , bence fizik lazım birazda hareket hız , ivme , zaman ,vektörler  birazda hayal gücü ,Bide gaza gel.İşlemci nedir ne değildir nasıl çalışır ? oku oku oku oku bol bol oku bıkana kadar oku.............devam et çok uzun bir yollll
