commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetConverting PAL to NTSC 25 fps to 23.976 fps
Gönderen Konu: Converting PAL to NTSC 25 fps to 23.976 fps  (Okunma Sayısı 6879 defa)
hakanzade
« : Ocak 26, 2013, 10:56:24 ÖÖ »
Nette baktım millet işin içinden çıkamamış, buradan kalıcı olsun istedim. Amme hizmetimiz olsun.
Adaptable audio file is hard to find to use with mkvmerge.
for example mostly fps is 25 in my country I mean in turkey
But Fps 23.976 in global brrip movie.
You need some app to convert .
Following steps.
Creating audio file.
Open 25 fps Movie on VirtualDub.
Export raw audio.
Open the audio on Cooleditpro.
Enter 95.903 ratio stretch. I found this ratio via a lot of test, this number exactly fit.
Sometimes there is advert on movie beginning, generally +12 or -2.5 seconds.
You add space as advert time as. Copy from anywhere and paste on beginning. Or if advert is negative you cut as such.
You save as mp3 without too many compression. 256 kbps good.
Then you can use mkvmerge to unite 23.976 movie and mp3.
If you have different fps value, find and say to us here.
* Image10.gif (46.71 KB, 754x420 - Görüntüleme: 1586 kez.)
* Image11.gif (42.37 KB, 455x398 - Görüntüleme: 1662 kez.)
* Image12.gif (96.87 KB, 611x645 - Görüntüleme: 1637 kez.)
* Image14.gif (84.15 KB, 701x680 - Görüntüleme: 1528 kez.)
« Yanıtla #1 : Ocak 26, 2013, 22:29:33 ÖS »
Amacın ses dosyası FPS değişimi ise kullanacağın en klasik program, hemen herkesin kullandığı BeSweet'dir.
http://www.videohelp.com/tools/BeSweet
hakanzade
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2013, 01:08:01 ÖÖ »
Withdoktor mesajımda herhangi bir soru yok bu kanıya vardınız,
BeSweet yada mkv merge ile 25000/23976 parametresiyle sesin frame rate 'ini değiştirdiğimizde aslında ses olduğu gibi kalıyor oynatma esnasında işlemden geçiyor, Bilgisayarda güçlü işlemciyle oynatırken sorun yok, TV'ye bağlanan Sınırlı işlemci gücü olan medya oynatıcıları bu şekilde editlenmiş filmi oynatırken başlarda iyi ama git gide senkronu kaçırıyor ve filmin sonlarında ses görüntü senkronu oldukça kaymış olabiliyor. Bu sorun benim değil yabancı forumlarda çoğu kişi dile getirmiş. Google'dan arayan buradan okusun diye bu mesajı tutorial olarak hazırlamıştım.
imgqtr
Mesaj Sayısı: 207
« Yanıtla #3 : Ocak 27, 2013, 08:48:38 ÖÖ »
BeSweet programı ile sesin süresini değiştirirken program önce sesi çözüp sonra tekrar sıkıştırıyor yani sesin olduğu gibi kalması söz konusu olmuyor. Ben ise en güvenilir yöntem olarak eac3to'yu kullanıyorum. Çünkü besweet ile bazı seslerde çatlama ve cızırtı yaşamıştım.
M.Kemal ATATÜRK
hakanzade
« Yanıtla #4 : Ocak 27, 2013, 14:29:44 ÖS »
Ben en temiz yöntem olarak  Cool edit pro ile yapıyorum,  25 fps PAL sesi 23.976 NTSC 'ye 95.903 oranını girerek dönüştürüyorum, böylece seste ikinci kez kayıplı sıkıştırmadan dolayı oluşan cak cuk tarzı sesler oluşmuyor.
« Yanıtla #5 : Ocak 29, 2013, 17:31:38 ÖS »
Millet işin içinden çıkamamış dediğiniz için bahsedeyim dedim. Katkı olsun diye mesaj attım, çok da şaşılacak birşey yok yani.
Video encoding/decoding community'de BeSweet bu bahsettiğiniz işlerde en çok kullanılan çözümlerden birisidir. Zaten kendisi de ilgili yazılımlar için bir arayüzdür. İşlem sonucunda encoding/decoding yapılmış olur. BeSweet ile sayısız dönüşüm yapmışımdır, herhangi bir senkron sorunu yaşamadım. Senkron sorunu varsa sorun genelde ses dosyasından veya video/ses dosyası frame uyumsuzluğundandır.
@YurdaerDönmez
Herhangi bir ham PCM dışı ses dosyasını decoding-encoding yapmadan framerate'ini değiştiremezsiniz. BeSweet ile ya da CoolEdit gibi başka bir programla da yapsanız oluşan işlem bir encoding olduğu için her zaman kayıplıdır. Bunun dışında transcoding vardır ki orada ana veri dosyasına dokunulmadan ilgili formatlar arası bir tür 'container' değişimi gerçekleştirilir.
