Gönderen Konu: Bu ASM kdunda hata nerde?  (Okunma Sayısı 4570 defa)
« : Aralık 03, 2013, 23:46:57 ÖS »
JSR ile atladığım rutinden geri geri dönemiyorum. Hatayı izole etmek için kodu basitleştirdim.
Beklentim programın çerçeve rengini değiştirip sonsuz döngüye girip beklemesi. Ama çerçeve rengini değiştirdikten sonra
?SYNTAX  ERROR IN 239
READY
yazıp BASIC'e dönüyor.
!cpu 6510
!to "../build/test.prg",cbm ; output file
* = $0801                               ; BASIC start address (#2049)
!byte $0d,$08,$dc,$07,$9e,$20,$34,$39   ; BASIC loader to start at $c000...
!byte $31,$35,$32,$00,$00,$00           ; puts BASIC line 2012 SYS 49152
* = $c000             ; start address for 6502 code
jmp clear_screen
loop_forever
        jmp loop_forever
clear_screen
        lda #$03
        sta $d020
        rts
Acme'nin compile log'u da aşağıda.
En sondaki '?'ni anlamamam dışında sorun yok görünüyor. Ney
Compiling 6502 code with Input file /Users/gokhan/C64Proje/racersBeta/code/test.asm to test.prg
crunching test.prg
Load address 0x0801=2049, Last byte 0xc00b=49163
Exec address 0xc000=49152
New load address 0x0801=2049
Interrupts enabled and memory config set to $37 after decompression
Runnable on Commodore 64
0
2048
4096
6144
8192
10240
12288
14336
16384
18432
20480
22528
24576
26624
28672
30720
32768
34816
36864
38912
40960
43008
45056
47104
Checked: 47115
Selecting the number of escape bits.. Selected 3-bit escapes
Optimizing LZ77 and RLE lengths...
Selecting LZPOS LO length.. Selected 8-bit LZPOS LO part
Note: Using option -m6 you may get better results.
In: 47115, out: 325, ratio:  0.69% (0.06[0.01] b/B), gained: 99.32%
Gained RLE: 47086 (S+L:0+47086), LZ: 0, Esc: 0, Decompressor: -295
Times  RLE: 1 (0+1), LZ: 0, Esc: 0 (normal: 23), 3 escape bits
Saving C64
../build/test.prg uses the memory $2d/$2e, $f7-$1b6, $200-$234, and $0801-$c016.
Compressed 47115 bytes in 0.00 seconds (19806.60 kB/sec)
loading /Users/gokhan/C64Proje/racersBeta/code/../build/test.prg
loop_forever  =$c003
clear_screen  =$c006; ?
memoryx17
Mesaj Sayısı: 87
Ankara'dan bir retrocu (Mehmet)
« Yanıtla #1 : Aralık 03, 2013, 23:58:15 ÖS »
kod bu haliyle loop_forever etiketine hiç bir zaman dallanmıyor ki
ya kodun en altına rts yi kaldırıp "jmp loop_forever" ekle
veya rts yi kaldırıp ortada olan aşağıdaki kodun tamamını kodun en sonuna taşı
loop_forever
    jmp loop_forever
Not: kodun ensonunda "rts"  subrutinden geri dönebilmesi için jsr ile dallanmış olması gerkmez mi?  yani jsr clear_screen gibi
« Son Düzenleme: Aralık 04, 2013, 00:16:01 ÖÖ Gönderen: memoryx17 » Logged
3xCommodore 64, Amiga 500, Sinclair ZX Spectrum 48K, Sinclair ZX Spectrum +2, 2xAtari 800XL, Vestel MSX, 2xSEGA MD2, Amstrad CPC464
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2013, 00:11:58 ÖÖ »
"jmp clear_screen" yerine "jsr clear_screen" ile altrutini çağırman gerekiyor.
"jmp clear_screen" ile clear_screen rutinine atladığında, RTS ile geri dönüşte BASIC kaldığı yerden devam etmek istiyor ama bellekteki anlamsız 'token'larla karşılaştığı için syntax error veriyor.
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2013, 08:21:59 ÖÖ »
Sağol witchdoktor. İnanır mısın 2 gündür bununla uğraşıyorum. Subrutinleri ayrı ayrı yazıyorum. Ayrı ayrı çalışıyorlar. İş rutinleri birleştirmeye gelince yine çalışıyor ama en sondaki döngüye girememiştim bir türlü. İnsanın basireti bağlanıyor bazen çok basit şeyleri göremiyor işte.
@memoryx17: Ayrı ayrı yazdığım kodlar zaten senin dediğin şekilde çalışıyor ama bu şekilde birleştirirken hata çıkıyordu. Hallettik çok şükür.
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2013, 11:29:48 ÖÖ »
Rica ederim. Birilerinin bu tarz bir projeye girdiğini görmek bile keyifli. Artık iyice bulanıklaşan, kaybolmaya yüz tutan bilgi kırıntılarımı her şekilde paylaşabilirim
