Sayfa: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 60   Aşağı git
Gönderen Konu: Cortex Amiga Floppy Emulator  (Okunma Sayısı 620206 defa)
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #420 : Mayıs 12, 2014, 17:10:30 ÖS »
ExpressPCB tecrübesi olan birisi şu benim şemayı inceleyebilir mi bir hata var mı diye. Biraz uğraşınca VCC'yi boardun arkasına göndererek hatlar çakışmadan tüm gerekli bağlantıları çizmeyi başardım.
Ayrıca bir babayiğit bunu tek yüze indirgeyebilirse tam süper olacak.
F ile başlayan etiketler Floppy kablosunu, E ile başlayan etiketler Amiga External portunu temsil ediyor.
C1,C2: 100nF decoupling (üzerinde 104 yazanlardan)
R1,R2,R3,R4: 1K direnç
U1: 74LS74
U2: 74LS38
PCB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18575245/CortexFloppyEmulator/ExtFloppy.pcb
Şema: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18575245/CortexFloppyEmulator/ExtFloppy.sch
« Son Düzenleme: Mayıs 12, 2014, 17:12:11 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #421 : Mayıs 12, 2014, 19:35:24 ÖS »
bu harici disk için devre sanırım ? internal için df0 ve df1 devresi yapmıştık bir aralar hatta pc floppylerinide çalışıtırmak için bir tasarım oldu, tek yüzlü pratik yapılabiliyor benim arşiv gitmişti ama Özkanda olabilir.
this is amiga speaking.
« Yanıtla #422 : Mayıs 14, 2014, 20:54:38 ÖS »
Şimdilik bu şekilde kullanmaya karar verdim ve en uygun şekilde montaj yaptım gerçi butonlara erişim biraz zor olsada idare edicez artık
* 20140514_201943.jpg (183.85 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1668 kez.)
* 20140514_201957.jpg (156.78 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1617 kez.)
* 20140514_202006.jpg (144.89 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1612 kez.)
* 20140514_204943.jpg (111.02 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1765 kez.)
« Yanıtla #423 : Mayıs 14, 2014, 20:57:44 ÖS »
Ek resimler
* 20140514_140722.jpg (398.02 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1638 kez.)
* 20140514_142616.jpg (311.39 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1578 kez.)
herakleus
Mesaj Sayısı: 94
« Yanıtla #424 : Mayıs 14, 2014, 21:04:36 ÖS »
Güzel olmuş abi bu arada gotek vida yerleri tam uyuyormu amigaya
A1200 4gb CF 020  şimdilik
« Yanıtla #425 : Mayıs 14, 2014, 23:08:07 ÖS »
Sagolasın biraz aceleyle oldu ama idare eder,amigada floppy tutan 3 vida var 2 si altta 1 tanesi içerde yandan ben iki tane ince saç plakadan L şeklinde büküp onları alttaki vida yerlerinden somun ve vida ile bağladım ve gotek i en iyi şekilde ayarladıktan sonra yanlardan saç plakalara denk gelen yerlerden delik açıp vidaladım bir tanede kasanın içindeki fdd montaj yerindende vida attım baya sağlam şekilde oldu oynama falan yok yani gotekteki vida yerleri denk gelmiyor zaten ince plastik malzemeden olduğu için delik açmak sıkıntı olmuyor bu arada gotek in üst kapağını takmadım o şekilde montaj yaptım
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #426 : Mayıs 14, 2014, 23:25:40 ÖS »
Çok güzel olmuş, erişilebilirlik de fena olmamış. Güle güle kullan.
« Yanıtla #427 : Mayıs 14, 2014, 23:28:32 ÖS »
Özay,
Şimdi bendeki iki emulatörüde yaptık ok.
İki emülatörün jumperı da S0 da duruyor.
S1 e alınca çalışmıyorlar.
1 floppy df0
1 floppyi df1 external bağlayında df1 olan çalışmıyor kitliyor.
Soru S0 ve S1 jumperı ne için?
Amiga motherboard üzerinde oyanayacağımız bir jumper var mı ?
« Yanıtla #428 : Mayıs 14, 2014, 23:40:30 ÖS »
Teşekkür ederim,fazla vaktim olmuyor uğraşmaya yavaş yavaş fırsat buldukça kurcalıyorum
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #429 : Mayıs 14, 2014, 23:43:06 ÖS »
Amiga 500/600/1200 için anakart üzerinde bir jumper yok. S0 master S1 slave ayarı bildiğim kadarıyla. Harici kutuda çalıştırdığını S1'e alman sorunu çözebilir.
Amiga 4000'den bahsediyorsan iki tane dahili sürücü için bir jumper var  sanırım. Özkan daha iyi bilir o jumper'ı ve sürücülerin jumperlarının hangi konumda olması gerektiğini.
Mesaj Sayısı: 2.501
« Yanıtla #430 : Mayıs 14, 2014, 23:43:33 ÖS »
Özay,
1 floppy df0
pc lerde aynı kablo üzerinden 2 cihaz bağlanfığında master slave ayarı yapılırdı ayrı kablodan bağlandığında her 2 cihazda master olurdu.
yani bu  mantıkla aynı kablo üzerinden bağladığında 2 flopy i biri s0 diğeri s1 olur ve tahminen df0: df1: olarak çalışır ama amigada yemez sanırım dolaysı ile s0 ve s1 jumperlerı amiga açısından hiç bir anlam ifade etmiyor
« Son Düzenleme: Mayıs 14, 2014, 23:47:06 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
« Yanıtla #431 : Mayıs 14, 2014, 23:56:15 ÖS »
s1 jumperı ile aletler çalışmıyor
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #432 : Mayıs 15, 2014, 01:02:28 ÖÖ »
A4000 üzerinde floppyler için 2 tane jumper var, biri df1: floppysinin internal mi external mi olduğunu ayarlıyorsunuz, diğeri ise High density mi Double Density mi olduklarını.
bu ayarları yaptıktan sonra aynı kablo üzerinden 2 disket sürücüsünü de bağlayıp kullanabilirsiniz. Bende ve Gökçenin A4000'inde bu şekilde kullanmaktayız.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
Mesaj Sayısı: 4.794
« Yanıtla #433 : Mayıs 15, 2014, 09:08:11 ÖÖ »
Gotek sahibinden'de kadar düştü. Yurt dışıyla uğraşmak istemeyenler Bu satıcıdan 3 tane parasına 1 tane alabilirler. Pardon minimum 10 adet satılıyormuş. 30 tane parasına 10 tane alabilirsiniz.
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #434 : Mayıs 16, 2014, 09:23:09 ÖÖ »
PL2303HX için Win8 sürücüsünü buldum arkadaşlar.  İlk mesaja da ekliyorum.
Öncelikle cihazı bilgisayara takıp Aygıt Yöneticisinden Kaldır seçerek gelen pencerede "Bu aygıtın sürücü yazılımını sil." işaretleyerek otomatik yüklenen sürücüyü kaldırın.
Zip dosyasını açıp inf uzantılı dosyaya sağ tıklayarak Yükle ile sürücüyü yükleyin.
Unutmayın düzgün çalışması için sürücü versiyonu 3.3.2.102 olmalı. Windows Update'ten daha yeni sürücü yüklenirse Aygıt Yöneticisinde Sürücü sekmesinden Sürücüye Geri Dön seçerek geri dönebilirsiniz.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18575245/CortexFloppyEmulator/PL2303HX_Win8.zip
* PL2303HX_Win8.zip (87.03 KB - Yükleme: 258 kez.)
Sayfa: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 60   Yukarı git
