Sayfa: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 60   Aşağı git
Gönderen Konu: Cortex Amiga Floppy Emulator  (Okunma Sayısı 633096 defa)
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #780 : Nisan 03, 2016, 17:02:56 ÖS »
Sorun bağlantıdaymış
Muhtemelen diğer denemelerde de olacaktı ancak temassızlık yüzünden olmadı. Tembellik etmeyip lehim işine girmek lazımmış bu işlerde.
Elinde arduino olup usb2ttl zamazingolarından olmayanlar Arduino da kullanabilirler. Şöyle bir bağlantı gerekiyor,
Arduino RESET -> Arduino GND
Arduino 5V -> Gotek 5V
Arduino GND -> Gotek GND
Arduino TX -> Gotek TX (Bkz. not)
Arduino RX -> Gotek RX (Bkz. not)
Gotek BOOT0 -> Gotek 3.3V
not: Özay'ın uyarısı üzerine düzelttim.
Merak ettim .Bende arduino ile denedim .gotek programlamayı ama senin ilk başta aldığın hataları veriyor.yazdıklarını birebir aynısını yapmama reğmen hep "no response.... bla bla "   sorun ne olabilir .arduino 2560 kullanıyorum.Ama bağlantıları birebir aynısını yaptım.Çalışmadı.
« Yanıtla #781 : Nisan 03, 2016, 20:18:27 ÖS »
@blackturk : bendeki sorun bağlantıları sağlıklı yapmamış olmamdı. Gotek'e header lehimlemediysen header lehimleyip bir dene.
Arduino tarafında Reset ve GND'yi bağlamayı unutma.
Pek tabii hali hazırda arduino için olan usb driver'ının da yüklü olması lazım.
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #782 : Nisan 03, 2016, 21:47:14 ÖS »
Header lehimledim.O şekilde denedim ilginçtir olmuyor.Bağlantı resmi aşağıdaki gibi.
« Yanıtla #783 : Nisan 03, 2016, 22:07:54 ÖS »
Arduino mega üstünde birden fazla seri haberleşme arabirimi var... Resimdeki 0 ve 1 pin'indekileri denedin mi?
alıntı
Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. Pins 0 and 1 are also connected to the corresponding pins of the FTDI USB-to-TTL Serial chip.
kullanman gereken pin'ler 0 ve 1
« Son Düzenleme: Nisan 03, 2016, 22:09:29 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #784 : Nisan 04, 2016, 09:55:09 ÖÖ »
arduino pin 0 (rx)  -> gotek (rx)
arduino pin 1 (tx)  -> gotek (tx)
aynen öyle yaptım.Resimde gözüküyor . 0  rx , 1 tx.Bağlantıları tekrar bir bakayım.Bir temasızlık felan mı var acaba ?
« Yanıtla #785 : Nisan 05, 2016, 00:08:57 ÖÖ »
Bağlantılarda sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ekstra adaptör girişine gerek olmayabilir, her ihtimale karşı onu da çıkarabilirsin.
Arduino tarafının çalıştığından emin olmak için Rx ile Tx'i birbirine bağla ve Terminal programından bir şeyler yazıp aynılarının geri geldiğini gör demiş eleman sayfasında.
Baud rate'i 57600 ile Parity'i kapatarak falan da deneyebilirsin. Bunlarla oynamışmıydım hatırlamıyorum bu arada ben.
Bir de kullandığın kablolara iletkenlik testi yaparsan iyi olur.
Usb kablonun full kablo olduğundan da emin olmak gerekir ancak o tipte olan kablonun sadece güç için kullanılabileceğine pek ihtimal vermiyorum.
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #786 : Mayıs 04, 2016, 08:44:25 ÖÖ »
merhaba ebayden alıp kullananlar ürün linklerini paylaşabilirler mi lütfen ısmarlayacagımda, ayrıca external çalıştırmak mümkünmü?
« Son Düzenleme: Mayıs 04, 2016, 08:57:18 ÖÖ Gönderen: reflex » Logged
« Yanıtla #787 : Mayıs 04, 2016, 09:13:14 ÖÖ »
Ben en son şu linkten aldım makul bir sürede elime ulaştı.
http://www.ebay.com/itm/161904023309
Aşağı yukarı en ucuz fiyat bu, bundan $1 civaru ucuz olanlar var ama onlarda display olmuyor, aman dikkat.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=floppy+emulator&rt=nc&LH_BIN=1
« Yanıtla #788 : Mayıs 04, 2016, 09:22:51 ÖÖ »
Ben de bu linkten aldım. 6 hafta gibi bir sürede ulaştı. Ürün upgrade sonrası sorunsuz çalışıyor Amiga'da.
WildLord
Mesaj Sayısı: 760
« Yanıtla #789 : Mayıs 04, 2016, 11:32:16 ÖÖ »
http://tr.aliexpress.com/item/New-Version-SFR1M44-U100K-Black-3-5-1-44MB-USB-SSD-FLOPPY-DRIVE-EMULATOR-for-YAMAHA/32269210714.html adresinden aldım 21 günde elime ulaşmış.
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #790 : Mayıs 04, 2016, 13:31:48 ÖS »
teşekkürler
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #791 : Mayıs 04, 2016, 13:32:05 ÖS »
teşekkürler
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #792 : Mayıs 04, 2016, 13:32:43 ÖS »
selam link göremiyorum eklenmemiş sanırm
« Yanıtla #793 : Mayıs 04, 2016, 14:00:15 ÖS »
Benim verdiğim linkten bahsediyor.
reflex
Mesaj Sayısı: 174
« Yanıtla #794 : Mayıs 04, 2016, 15:25:18 ÖS »
ok şimd oldu
Sayfa: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 60   Yukarı git
