commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)Neo Geo MVS Tamiratı (Cengiz'in MV-1A'sı)
Sayfa: 1 2 [3] 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Neo Geo MVS Tamiratı (Cengiz'in MV-1A'sı)  (Okunma Sayısı 37921 defa)
« Yanıtla #30 : Mayıs 04, 2017, 18:10:36 ÖS »
Sorunumun Calendar Freeze olduğuna karar verdim... Aşağıdaki gibi bir pattern geliyor.
https://wiki.neogeodev.org/index.php?title=Calendar_freeze
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #31 : Mayıs 04, 2017, 18:28:37 ÖS »
tel atlama olayı (eğer) uPD4990 RTC entegresininin herhangi bir sebeple voltaj okunamadığı durumlarda +5v girişi için diğer 5v den ödünç alma işlemi
« Yanıtla #32 : Mayıs 04, 2017, 20:00:56 ÖS »
Abi yavaş yavaş başlamışsın tamirat olaylarına, helal
Bu sorunlar genelde 2li 3lü gelir. Sebebi malum, akan pil çevresindeki hatları eritiyor. Durumun vehametine göre bazen tek hatla kurluyorsun bazen bir kaç tane.
Birinci sorunu çözmüşsün. Güzel...
Tavsiyem önce o bölgedeyi karbonatlı suyla temizleyip korozyonu durdurmak. Sonrasında RTC çipinin veya hemen o bölgedeki 74LS32'nin bacaklarını inceleyip bağlı olduğu yollardan hasar görenleri tespit edip yamamk.
@Aykiri1'in de dediği, benim fi tarihinde bana hediye ettiğin MVS'de çözdüğüm gibi basit bir +5V hattı erimesi olabilir. Varsa multimetre ölçerek veya mercekle tek tek hatları takip ederek sorunlu bağlantıyı yamayarak sorunu çözebilirsin.
Genelde via dediğimiz PCB'Nin üst katmanından alt katmanına geçişi sağlayan içi bakır deliklerde oluyor problem.
« Yanıtla #33 : Mayıs 04, 2017, 20:47:43 ÖS »
Başlamam iyi mi oldu, kötü mü bilmiyorum Sizin başınızı çokça ağrıtıyorum. Hakkınızı helal edin... Yarın sabah seansında (işe erken gidip biraz tamircilik oynuyorum), dediklerinizi yapmaya çalışacağım (ne yalan söyliyeyim, çok bişey anlamadım ama karbonatlı suyla yıkamak zor olmasa gerek )
sağolun
« Yanıtla #34 : Mayıs 05, 2017, 10:32:10 ÖÖ »
benim MVS lerden birinin dün akşam pilini söktüm
şarj edilmeyen CR2032 pil ile değiştirmek için
pc anakartlarından çıkardığım pil yuvasını taktım çıkardığım pilin yerine
sonrasında internette araştırmalarıma göre pilin arka kısmına gelen yerde ki şarj
görevi gören bazı parçaları çıkardım
ve pili taktım
işlem sonrasında mvs yi kabine bağladım normal çalışıyor görünüyor
fakat servis menüsüne girdiğim zaman alttaki saat çok hızlı çalışıyor
bu daha önce de bu şekilde miydi yoksa yaptığım işlem mi etkiledi bilmiyorum
@yavuzg üstad yaptığım çalışmada hatalı bir durum var mı?
birde bu sıkıntı nerden kaynaklanır, acaba kristal mi arızalı?
sıkıntıyı alttaki video da görebilirsiniz
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #35 : Mayıs 05, 2017, 10:40:33 ÖÖ »
32.768 mhz olan RTC ösilatörünün bacaklarını kontrol et. rtc chipine giden bacaklarda sorun varmı ?
pilden önce bu durum varmıydı ?
osilatörün gövdesi ile tutucu metal birbirine değiyormu (gövdesi şasede olmalı)
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2017, 10:49:03 ÖÖ Gönderen: Aykiri1 » Logged
« Yanıtla #36 : Mayıs 05, 2017, 10:50:06 ÖÖ »
daha önce dikkat etmediğim bir şey
bu şekildemiydi bilmiyorum
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #37 : Mayıs 05, 2017, 10:53:42 ÖÖ »
osilatörün gövdesi ve çengel gibi metalin birbirine değmesi gerekir. onu kontrol ederek bakmakta fayda var.
eğer yine olmazsa bacakları kontrol edin
osilatör bacakları doğru şekilde rtc çipine geliyorsa osilatör bozuk olabilir
« Yanıtla #38 : Mayıs 05, 2017, 10:59:17 ÖÖ »
bu daha önce başıma gelmişti ama ne yaptığımı hatırlayamadım...
« Yanıtla #39 : Mayıs 05, 2017, 11:28:10 ÖÖ »
ok akşam bir kontrol edeyim
gelişmeleri yazarım, teşekkürler
« Yanıtla #40 : Mayıs 05, 2017, 11:54:02 ÖÖ »
Sabah seansı sona erdi...Ne yazık ki gelişme kayıt edemedim... Ama bu bir kaç gün MVS konusunda bayağ bilgi edindim...Gözüm kapalı boardu dağıtır toplarım
Şakası bir tarafa... D4990'u mercek altına aldım...yavuz'un yandan nasıl 5v aldığını da inceledim... Bu çipin 14.bacağında 5v olduğu söyleniyor...Yandaki 74Hxx çipinde de bunda da ilgili bacakta 4.4v ölçtüm. Benim dandik multimetrede mi sorun bilmiyorum ama tam 5v göremedim. Bu bir sorunmudur bilmiyorum...Ama sorun bu değildir diye devam ettim...
İnternetten D4990'la ilgili deneyimlere baktım... Bir sayfada MVS tamir eden bir arkadaşın notlarına denk geldim. D4990'la Neo-F0 çipi arasındaki bağlantılarla alakalı bir sorun yaşamış ve bende de olabilir diye ilgili bacakları test ettim. Bir kopukluk tespit edemedim...(İlgili şemayı ekledim. ilerde lazım olabilir.)
Sonuçta calendar Freeze aynen duruyor... Şimdi geriye sanırım kristal kalıyor... Bu fotoğraflarda TP1 yazan yerdeki küçük şey mi? Bunu değiştirmeyi mi denemeli? Yoksa başka öneri fikriniz var mı?
* 2slotcalendarak9.jpg (29.29 KB, 862x655 - Görüntüleme: 1359 kez.)
« Son Düzenleme: Mayıs 05, 2017, 11:55:44 ÖÖ Gönderen: LW3D » Logged
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #41 : Mayıs 05, 2017, 12:14:03 ÖS »
@LW3D
4990 rtc eğer arızalıysa calendar hatası verir
Arızalı değilse 32768 osikatör üretiyormu ona bakmak gerekir.
0-30 arası trimmer clock puls dengesini kurmak için ayar yapılmasını sağlar
« Yanıtla #42 : Mayıs 05, 2017, 12:16:55 ÖS »
TP1 yazan kısım da olan kristal evet
ayrıca o TP1 yazan yer sanırım saat sinyalinin test noktası
akşam bir bakacağım bende de kristal ile ilgili bir sıkıntı var sanırım
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #43 : Mayıs 05, 2017, 12:20:07 ÖS »
@evreno senin sorun Büyük ihtimalle kristalin bacakları veya gövde sorunu
« Yanıtla #44 : Mayıs 05, 2017, 12:27:38 ÖS »
ok akşam kontrol edip durumu yazarım
umarım basit bir sıkıntıdır
Sayfa: 1 2 [3] 4   Yukarı git
