Gönderen Konu: Karışık sorular  (Okunma Sayısı 11244 defa)
« : Mart 27, 2014, 01:09:38 ÖÖ »
Her telden sorularım var,
1- A4000 de niye 5 adet ram slotu var
4x4mb 16 mb fastram imiz yok mu ?
Diğer 2 mb chipram mi ? Öyle olduğunu sanmıyorum seri bağlı değilmi slotlar.
Peki bu 72 pin edo ramleri niye 4 mb takmak zorundayız ?
Çiplerde bunu engelleyen bir yazılım mı var ?
2- MS-DOS güncel makinelerde çalışıyor mu ?
Veya windows 95-98-Millenium ekran kartı veya sata driverları bulunduğu sürece
i7 8 gb ramli bir makinada çalışır mı ?
MS-DOS ramleri nasıl görür, yada ms-dos ta hdd kapasitesi sınırı var mı ?
3- CGA-EGA çıkışlı ekran kartından VGA monitöre çıkış alınır mı ? Çevirici var mı ?
4- XT Amstrad makinada 3 adet 8 bit isa slot var ? 2 adet 8 bit vga kartım var.
268-386 makinelerde çalışıyor ve görüntü alabiliyorum. Ama Amstrad görüntü vermiyor. XT yapılarında fark olabilir mi ?
5- Hardware olarak winuae yi verimli çalıştırabilecek en düşük makine nedir ?
Sadece bir winuae desktop makinesi yaratıp açılışa koysam. Programı kasmadan çalıştıran minimum sistem gereksinimi nedir ?
6- CF-ide adapter ler 2-3$ iken,
http://www.ebay.co.uk/itm/Dual-CF-Compact-Flash-to-IDE-ATA-Converter-Adapter-/250899627038?pt=UK_Computing_Drive_Cables_Adapters&hash=item3a6ac87c1e
ucunda desktop kasanın slotuna takılacak tipleri 4-5$,
http://www.ebay.co.uk/itm/40-pin-IDE-Connector-male-CF-to-IDE-Compact-Flash-Card-Adapter-Bootable-/121209929926?pt=UK_Computing_Drive_Cables_Adapters&hash=item1c38acc0c6
içinde CF kart reader olan 3.5" disket sürüye giren cihazlar 6-7$ (konumuz değil)
http://www.ebay.co.uk/itm/3-5-All-in-One-1-USB-Internal-Multi-Card-Reader-Writer-For-Mini-Micro-SD-XD-MS-/271419693857?pt=UK_Photography_MemoryCardReaders_RL&hash=item3f31dfdb21
gel gelelim yine 3.5 luk yuvaya giren cf-ide adaptörler 45$,
bu kadar fiyat farkı nedendir ?
http://www.ebay.co.uk/itm/35BAYCF2IDE-Startech-3-5-Drive-Bay-IDE-to-Single-CF-SSD-Adaptor-Card-Reader-/111266489172?pt=UK_Computing_FlashDrives_SM&hash=item19e7ffe354
7- Amiga 4000 boottan 1 sn sonra reset atıyor sonra bir güzel açıyor.
Eskiden yapmazdı. Peki bunu yapan hardware midir software midir ?
8- A2000 e sadece 1 ram board takılıyor. 2 veya daha fazlası takınca sarı ekran veriyor veya biri defective oluyor, çaresi var mı ?
Teşekkürler
Commandate
Mesaj Sayısı: 275
« Yanıtla #1 : Mart 27, 2014, 01:43:00 ÖÖ »
ms dos güncel makinalarda çalışır ,Win95 veya 98 de çalışır.ayrıca 95 ve 98 de SATA kelimesi ile aynı cümlede kullanmayalım o yıllarda henüz yoktu bu kelime. MS dos ta yüksek kapasiteli HDD format atamadığımızı bildiğimden 20gb 'tı sanırım tam hatırlayamadım ama HDD kapasite sınırı vardı.
« Yanıtla #2 : Mart 27, 2014, 01:52:13 ÖÖ »
Bu sorulardan sadece 3. soruna cevap vereyim elimden geldiğince.
Cevabım HAVET
Yani CGA/EGA ekran kartının ekran çıkışı 9 pin D-SUB'tır muhtemel. VGA monitör girişi ise 15-pin D-sub. Bir şekilde CGA çıkışın CSYNC (Composite sync) sinyalini LM1881 + bir iki lojik entegre ile VGA monitörün beklediği HSYNC (Yatay senkronizasyon) ve VSYNC (Dikey senkronizasyon) bileşenlerine ayırsan bile (ki bunu yapan hazır kablolar var mıdır bilmiyorum) kullanacağın VGA monitör 15Khz'lik yatay senkronizasyon hızlarını destekleyen bir multi-sync monitör değilse görüntü alamazsın...
Bunu her tür monitör için sağlayan converter devreler var, yani "scan doubler", "VGA scaler" denilen. Görüntü kalitesi tartışmalı olan ucuz GBS kartlardan (http://www.jammaboards.com/store/cga-ega-yuv-to-vga-arcade-hd-converter-pcb-gbs-8220-gbs-8220.html) tut binlerce dolarlık profesyonel ekipmanlara kadar...
Bunun yerine, CGA ekran çıkışı olan bir ekran kartını VGA monitör yerine 15 Khz'lik sinyalleri destekleyen bir CRT TV veya LCD TV'ye (VGA girişinden değil, SCART girişinden) bağlayabilirsin, LM1881'e falan da gerek olmaz...
« Yanıtla #3 : Mart 27, 2014, 02:14:30 ÖÖ »
Teşekkürler,
Soru 2 için o zaman ide diske mahkum olarak i7 bir makinada sata to ide çevirici kullanarak, ide hdd takıp, partitionlara bölüp , maks 20 gb sorunsuz dosu yükleriz.
Peki himem.sys de bir sını var 8 gb rami nasıl göstericez
Soru 3 için:
9 Pin den 15 pine çevirici şöyle bir kablo var.
Ama dediğiniz gibi freknas tutmayınca monitör göstermez,
yani denemek gereksiz oluyor.. Bu durumda ekran kartı üzerinde rgb to scart dönüştürücü kabloya ihtiyaç var?
http://www.ebay.co.uk/itm/DB9-RGB-CGA-To-HD15-Pin-Adapter-Cable-/230501702285?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item35aaf8da8d
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #4 : Mart 27, 2014, 04:56:30 ÖÖ »
soru 1 için cevap
4 adet ram slotu fast memory için en uçtaki diğer slot chip memory için.
illa 4 mblık fast memory takmana gerek yok. A4000 maksimum 16 mb ramı destekler, sen slotların 1 tanesine 16 mblık ram takarsan onu da görür. 32 mb ram takarsan sadece 16 mb alanı adresler ve yine 16 mb ram olarak görür. yine aynı şekilde 2 adet 8 mb ram takarsan onu da 16 mb olarak görür.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #5 : Mart 27, 2014, 06:13:59 ÖÖ »
1. soru ya, ek olarak a4000 yaparken 16 mb nin yeterli olacağını düşünmüşler galiba o yuzden 16 mb ile sınırlamışlar, 68030 32 bit adresleme yaptıgından 4gb rama kadar çıkabilir,
http://retrocu.blogspot.com.tr/2014/02/64mb-fastram-to-your-a4000-mobo.html
eger a4000 deki pal i upgrade edip extradan adres kablosu çekersen 64mb ram takabilirsin
« Yanıtla #6 : Mart 27, 2014, 10:11:28 ÖÖ »
Ben olsan kesin SCARTCADE ile basit bir ara kabloyla hallederdim işi. CSYNC sinyalinide HSYNC veya VSYNC'e verip bir şekilde 5V'da ulaştırdınmı SCARTCADE'e gerisini düşünme.
hasimayaz
« Yanıtla #7 : Mart 27, 2014, 10:21:17 ÖÖ »
Boot edersin ama PCI veriyolu kullanan hiçbir cihazı çalıştıramazsın. Fat 16 ile sınırlısın yani 2.1 gb. Sanırım Win98 açılış disketi ile birlikte gelen MSDOS 7.x fat 32 destekliyordu. Ama onda da external komutlar eksik 6.22 nin dos klasörünü ekleyerek birşeyler devşirilebilir. Bazı yeni boardlarda LPT ve com için IRQ ayarları yapılabiliyordu, birde yeni ekran kartı vesa emulasyonunda sana sıkıntı çıkarabilir. pcix ses kartını unut zaten.
Elinde 1085 gibi digital giriş alabilen bir commodore monitor varsa bu monitorü değerlendirebilirsin. Ama şöyle bir çeviricide işini fazlasıyla görür (GBS 8200 üde unutmamak lazım)
http://www.ebay.co.uk/itm/RGB-RGsB-RGBS-With-Hf-15Khz-to-VGA-Scan-Line-Doubler-Amiga-Atari-Apple-IIGS-/251196334841?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item3a7c77e2f9
Startup-sequence ' da Maprom gibi birşey var mı?
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #8 : Mart 27, 2014, 14:56:12 ÖS »
Özkano, benim a4000 i yapalım mı bu şekil 64 mb ramlı?
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #9 : Mart 27, 2014, 15:10:32 ÖS »
benim 4000 hüseyin abi de, benim 4000 ni yapınca demo party de senin 4000 de yaparız
« Yanıtla #10 : Mart 27, 2014, 15:59:49 ÖS »
5-
P2 işlemci, 128 RAM WIN98'de sorunsuz çalışır
« Yanıtla #11 : Mart 27, 2014, 16:13:27 ÖS »
Ah, bir Amiga 4000'imiz olmadı ki 64MB RAM Hack yapalım.
« Yanıtla #12 : Mart 27, 2014, 16:17:23 ÖS »
benim de suan yok zaten ne zaman gelir adana ya gitmem gerekecek
« Yanıtla #13 : Mart 27, 2014, 16:19:06 ÖS »
Hüseyin abi dediğin tabu'ydu değil mi? Kahkaha
« Yanıtla #14 : Mart 27, 2014, 16:39:40 ÖS »
Ah, bir 64MB EDO RAM'imiz olmadı ki Amiga 4000 RAM Hack yapalım.
