commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıOyun KonsollarıDreamcast ntsc-j cihazı direkt 220v ile çalıştırmak
Sayfa: 1 [2] 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Dreamcast ntsc-j cihazı direkt 220v ile çalıştırmak  (Okunma Sayısı 28787 defa)
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #15 : Kasım 01, 2014, 13:35:46 ÖS »
Elimde Japon Dreamcast mevcut.PAL Power Supply olmadığı için dönüştürücü ile kullanıyorum.Acaba bu japon power supply'ı 220Volta uygun hale getirmek için power supply üzerinde hangi parçaları değiştirmeliyiz ?
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #16 : Kasım 01, 2014, 13:47:38 ÖS »
Bende de japon cihaz var ben pal arızalı cihazın power kartını taktım. Bir de ondan önce bir delilik yaptım 100v volt yerine 220 bağladım bir duman bulutu çıktı kart üzerindeki büyük kondansatör üstünden açıldı, fişten çektim soğumaya bıraktım ve tekrar fişe taktım cihaz çalışıyor ama bir cızırtı geldi kondansatörü 300v olan ile değiştirip denemeyi düşünüyorum Kahkaha
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #17 : Kasım 01, 2014, 13:56:01 ÖS »
Böyle bir durumu bende bir yerden okumuştum ve hayret ettim.Acaba bende eve gidince direk 220V verip patlatsam mı ?  Kahkaha Sonra da soğumaya bırakırım.
Sadece kondansatörü 300V ile değiştirmeyi bende düşündüm ama değişmesi gereken başka parçalar olup olmadığını bilmediğim için bu işe kalkışmadım.
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #18 : Kasım 01, 2014, 13:57:57 ÖS »
Tuhaf olan sadece kondansatörün hasar görmesi çünkü cihaz çalışmaya devam ediyor ilginç.
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #19 : Kasım 01, 2014, 13:59:45 ÖS »
Neyse ben yapmışken onu da yapayım belki başka parçaların değişmesine gerek yoktur bilgi veririm.
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #20 : Kasım 01, 2014, 14:23:14 ÖS »
Tamam hocam.O zaman ona göre bende gerekli parça veya parçaları alırım.
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #21 : Ocak 27, 2015, 11:58:34 ÖÖ »
Evet arkadaşlar Dreamcast NTSC-j 100v ile çalışan cihazlarda sadece güç kondansatörünü değiştirerek 220v ile çalıştırdım test edildi onaylandı.
Orijinal olanı 200v 100uf ben 450v 100uf taktım ve verdim elektriği cihaz normal olarak çalışıyor anormal derecede ısınan devre elemanı da yok yani her şey normal herhangi bir patlama yok Kahkaha dönüştürücü derdinden 50 kuruşluk kondansatör ile kurtuluyorsunuz kondansatörün kutuplarını doğru lehimlediğinizden emin olun.
Denemek, yapmak isteyenler sorumluluk kendinize aittir herhangi bir kazaya sebebiyet vermek istemem teknik bilgisi olmayan arkadaşlar kalkışmasın derim insiyatif sizlerde yani kolay gelsin.
Bu eleman çıkartılıp,
Bu eleman çıkanın yerine kutupları aynı olacak şekilde lehimlenecek.
« Yanıtla #22 : Ocak 27, 2015, 12:13:16 ÖS »
Güzel bir paylaşım olmuş...teşekkürler
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #23 : Ocak 27, 2015, 12:20:07 ÖS »
Rica ederim birine faydası dokunursa sevinirim.
« Yanıtla #24 : Ocak 27, 2015, 12:23:03 ÖS »
bazen o kadar basit, önemsemediğimiz bilgiler, deneyim başkalarına faydalı oluyor ki, önemsiz diyip geçmemek gerek... Mesela bana Wii (110v-220v çevirme) için böyle birşey lazım hemen araştıracağım...
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #25 : Ocak 27, 2015, 12:27:50 ÖS »
Aynen öyle dönüştürücü kullanmak başlı başına dert ve çok canımı sıkıyor ucube gibi.
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #26 : Ocak 27, 2015, 12:42:31 ÖS »
Paylaşım için teşekkürler kardeşim.  Bende en kısa zamanda yapmaya çalışacağım.
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #27 : Ocak 27, 2015, 12:47:31 ÖS »
Rica ederim biraz geç oldu ama elim yeni değdi vakit sıkıntısı çekiyorum
daruga_13
Mesaj Sayısı: 567
Genesis Does What Nintendon't
« Yanıtla #28 : Ocak 27, 2015, 13:02:21 ÖS »
Eline sağlık Emrah Bey,hemen 2 tane 450v 100uf kondansatör siparişi çektim.Benim gibi Japon konsol hastaları için çok kıymetli bir bilgi.
-Snowbros
-Sunsetriders
-Mega Turrican
-Comix Zone
Nes/Famicom oyunları:
-Astyanax
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #29 : Ocak 27, 2015, 14:07:14 ÖS »
Rica ederim aslında bu kadar kolay olması çok şaşırttı beni başka konsollar da bu kadar kolay olacağını sanmıyorum sega nın gözünü seveyim
Sayfa: 1 [2] 3 4   Yukarı git
