Gönderen Konu: Ancalimon'a teşekkür  (Okunma Sayısı 7230 defa)
Mesaj Sayısı: 2.633
« : Kasım 07, 2014, 22:28:52 ÖS »
@Ancalimon sayesinde 8 MB RAM'dan 32 MB RAM'a geçtim. Hiç yüzünü dahi görmediğim forumda yazışarak tanıdığım, telefonda sesini duyduğum kısmetse 7dx partide katılırsa yüz yüze konuşmak istediğim @ancalimon'a teşekkür ederim.
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2014, 09:14:41 ÖÖ »
Nasıl oldu o iş ? ramler havadan mı geldi ?
nereleri kurcaladın ?
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #2 : Kasım 08, 2014, 10:54:08 ÖÖ »
@ancalimon abilik yaptı
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #3 : Kasım 08, 2014, 12:10:04 ÖS »
Estapitipiti
chipmem çok düşük.
Startup-Sequence ini buraya paste eder misin?
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #4 : Kasım 08, 2014, 17:43:00 ÖS »
@ancalimon
Abi dediğine uydum ve board koruyucu üst metal tenekeden kurtuldum (köşede duruyor) kasa daha rahat kapanıyor. Bir de turbo kart ile olan biryerden teması ile oluşan açılmama sorunu artık olmuyor.
startup-sequence dosyasını paste edemeyeceğim çünkü resmi upload ettikten sonra amikit kurdum amigaos 3.9 üzerine oda biraz sorunlu açılışta onla uğraşmaya başlıyacağım.
Chipmem düşüklüğü background workbenche ait iff dosyasından olabilir.
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2014, 19:00:39 ÖS »
@ancalimon
Sayfa sayfa resim çek Startup-Sequence ın hepsini koy buraya
Ona göre sana yapman gereken gerekli değişikleri yazayım ve gerekli güncellemeleri yollayayım. Ben 900x600 çözünürlükte 32 renk kullanıyorum ve bayağı fazla chipmem kalıyor.
Bi de kısadevre olayına çok dikkat edeceksin Amiga'da Amiga1200 ya da kartın hala sağlam olduğuna şükret
« Son Düzenleme: Kasım 08, 2014, 21:14:58 ÖS Gönderen: ancalimon » Logged
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #6 : Kasım 08, 2014, 21:50:54 ÖS »
Boingbaglerin hepsi kurulu şekilde mi paste edeceğim. Hemen os 3.9u kurayım boingbagli.
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #7 : Kasım 08, 2014, 23:01:54 ÖS »
@ancalimon
startup-sequence dosyamdır. Amiga OS3.9 with boingbag updated 4
Ne gibi sorun var? Şöyle ki:
Sadece Açılışta RECOVERABLE ALERT hatası alıyorum; ama LMB yapınca system normal açılıyor. WinUAE den screenshot yaptım. Hiçbir değişiklik yapmadan Real Amigada çalışır durumda. Zaten WinUAE'de Recoverable alert hatası vermiyor.
Hatırlatmakta yarar var. WinUAEde sistem açılıyor sonra gerçek amigaya CFyi takıp boot edince sistem hemen açmadı. (*) pembe-mor ekran çıktı ve öyle bekledi. Boot ekranına girdim ama nafile. Emergency disk ile bir kez boot ettim floppyden açtı boş workbench ekranı çıkasıya kadar. Sonra floppyden disketi çıkarıp tekrar boot ettim recoverable alert ekranı ile LMB yapınca sistem normal açıldı. Yalnız enteresan bir durum adaptörden kapatıp açınca (*) yazan yerden itibaren olay yineledi (GOTO, JMP *) Okurken bu döngüde takılıp kalmayın  Kahkaha
Açılmadığı zaman emergency disketi ile boot edince dikkati şu çekti AmigaOS3.9 volume için insert etmemi istiyor cancel deyince uaescsi.device hatası veriyor abort diyorum. RECOVERABLE ALERT hatası sanırım bu cd drive gerçek Amiga1200de olmayıp winuaede olmasından kaynaklanıyor. AmigaDOS ekranında bunun ile ilgili hatayı da görüyorum. Sistem açılmasında bu komut dizini hangi dosyada olabilir. Onu kaldırırsam hata vermeden açılabilir gibi.
« Son Düzenleme: Kasım 08, 2014, 23:30:22 ÖS Gönderen: emarti » Logged
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #8 : Kasım 08, 2014, 23:52:25 ÖS »
Yarın güzel bi şekil çekeriz.
cdrom driverı DEVS:Dosdrivers içerisine koyulunca açılışta onu mount etmeye çalışır. device olarak uaescsi.device ayarlıysa o cd0 mountlistinde doğal olarak açamaz.
Öncelikle Startup-Sequence inde fblit, ftext, blazewcp gibi şeyler eksik. Onlar olmadan ikonların hem çok yavaş açılır ve chipmem kullanır, hem yazıların hızı yavaş olur, hem de sistemin yavaşlar ve bir çok şey fastmem kullanmaz.
İkinci olarak cosmosun exec.library ve intuition.library güncellemesi ile sistemin hatırı sayılır derece hızlanır. graphics.library güncellemesinde grafiklerde ufak tefek hatalar çıkıyor şimdilik.
exec.library güncellemesi ile normalde kullanman fereken bir çok patch yazılımını kullanmana gerek kalmıyor. Tabi onu loadmodule komutuna ekledikten sonra setpatch komutunun o güncellemeyi bir daha yapmasını engellemek için setpatche fazladan bir argüman eklemek gerekiyor. (exec.library)
Unutmaman gerek önemli bir diğer şey ise harddiskinin rdb sinde kullandığın dosya sistemlerinin en son sürümünün olması eğer bunu es geçtiysen. Ona sonra geliriz.
« Son Düzenleme: Kasım 09, 2014, 00:03:22 ÖÖ Gönderen: ancalimon » Logged
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #9 : Kasım 09, 2014, 02:19:28 ÖÖ »
recovery alerttan kurtuldum sorunu şöyle çözdüm sanırım. OS3.9 cdsinden cdrom driver yükledim ve dev/dosdriver altındaki cd0 dosyasını bulmasın diye başka bir dizine taşıdım. Açılışta problem yok.
Yalnız şimdi de AmigaDOS ekranında şu çıkıp kayboluyor. Şu yazıyor komut satırında:
(Başından emin değilim)C:Makelink  function not implemented
başka dizine taşıdığım cd0'ımı bulamayınca bu hatayı veriyor acaba? Anlamadım.
çözdüm, startup sequence içindeki bir komut satırı RAMda disk.info dosyasını makelink yapmaya çalışıyor . kaldırdım bu satırı sorun yok
Gelelim ftext, fblit, mmulib, blazewcp bunları kurdum ve startup-sequence dosyası içeriğine aşağıdaki gibi ekledim. MMU aktif hale geldi bu arada.
dosya sistemim SFS. Ayrıca L içine smartfilesystem dosyasını da attım sıkıntı çıkmaması için.
Yalnız cosmos güncellemelerini anlamadım. Nereden bulacağız?
BU arada sistem hissedilir derecede hızlandı gibi.
« Son Düzenleme: Kasım 09, 2014, 03:22:48 ÖÖ Gönderen: emarti » Logged
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2014, 11:46:08 ÖÖ »
Makelink hatası bende de çıkıyordu. Ben de başına noktalı virgül koymuşum sonra düzeltmek için. 10 yıl önceki kurulu sistemimde makelink konutunu sorunsuz kullanıyordum. Bi ara ona bakıcam.
Cosmosun güncellemeleri cosmosun blogunda vardı. Şimdi kaldırmış hepsini birileri onları roma yazıp parayla satıyor diye sinirlenmiş.
EDIT: Buldum.  SetPatch skipromupdates argümanında sona exec.library eklemişsin ancak loadmodule komutuna onu eklememişsin. Dolayısızla exec.library 3.1 rom içinde olan eski exec. O yüzden makelink çalışmıyor. minimum exec.library 45.20 istiyor. O da Boinbag2 de AmigaOS ROM Update dosyasının içinden blizkick içindeki splitromupdates konutuyla çıkarman gerekiyor eğer setpatch yerine loadmodule ile yüklemek istersen.
AmigaOS ROM Update dosyası içindeki execden daha yenisini kullanmayacaksan böyle bir şeye gerek yok tabi. Ama Cosmosun güncellenmiş sürümünü kullanacaksan mecbursun.
Cosmosun exec.library 45.24 , graphics.library 42.8 beta11 ve intuition.library 40.86 beta5-23 ü lha yapıp yollayayım.
« Son Düzenleme: Kasım 09, 2014, 11:59:44 ÖÖ Gönderen: ancalimon » Logged
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2014, 12:05:46 ÖS »
https://www.dropbox.com/s/zs6l0t3cw1i22cd/cosmoslibs.lha?dl=0
Burdan indirebilirsin.
Şöyle bir durum var. Benim sistemimde bütün herşeyi loadmodulee koyarsam bazıları kabul edilmiyor ve romdaki eski versionlarla kalıyor.
Öyle olursa yüklenmeyeni loadresidenta eklemen gerekiyor.
Hangi librarynin aktif olduğunu version kumutu ile görebilirsin:
örneğin:
version intution.library internal full
Eğer harddiskte aynı librarynin versiona bakmak istersen:
version libs:intuition.library file full
(sana yolladığımın adı farklı tabi)
Şu anki sistemimde Startup-Sequence şöyle:
; $VER: Startup-Sequence_HardDrive 45.7 (9.6.2013) for BB4
; Startup-Sequence for hard drive systems
FailAt 21
SYS:C/LoadResident >NIL: DEVS:card.resource DEVS:trackdisk.device DEVS:scsi.device "DEVS:NCR scsi.device" LIBS:dos.library LIBS:layers.library LIBS:intuition.library_40.86_b5-23;  L:KingCON-Handler
FailAt 20
SYS:C/LoadModule DEVS:input.device DEVS:battmem.resource DEVS:FileSystem.resource DEVS:misc.resource DEVS:potgo.resource L:FastFileSystem L:Ram-Handler L:Shell-Seg DEVS:console.device LIBS:exec.library_45.24 LIBS:graphics.library_42.8b11 NOREBOOT
SYS:C/SetPatch SKIPROMUPDATES "console.device,dos,filesystem,FileSystem.resource,NCR scsi.device,ram-handler,scsi.device,shell,exec.library" QUIET
SaferPatches INSTALL >NIL:
C:Version >NIL:
C:AddBuffers >NIL: DF0: 15
FailAt 21
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
FBlit
FText
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
C:LoadMonDrvs
;IF EXISTS DEVS:Monitors
;  IF EXISTS DEVS:Monitors/VGAOnly
;    DEVS:Monitors/VGAOnly
;  EndIF
;  C:List >NIL: DEVS:Monitors/~(#?.info|VGAOnly) TO T:M LFORMAT "DEVS:Monitors/%s"
;  Execute T:M
;  C:Delete >NIL: T:M
;EndIF
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
C:IPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
SYS:System/REXXMast >NIL:
SYS:C/MakeLink RAM:disk.info ENVARC:SYS/def_RAM.info SOFT
IF EXISTS S:User-Startup
  Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
C:LoadWB SIMPLEGELS
EndCLI >NIL:
« Son Düzenleme: Kasım 09, 2014, 12:12:50 ÖS Gönderen: ancalimon » Logged
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #12 : Kasım 09, 2014, 12:16:11 ÖS »
Sendekinden ufak tefek bazı farkları var. Ben fazladan NCR scsi.device yüklüyorum A4000T nin scsisi için. KingCON-handler geçici olarak devre dışı bıraktım. Gibi gibi
SaferPatches komutunu unutma. İndirip sende kullan.
Yavaş yavaş daha da temiz olacak daha yeni başladık.
« Son Düzenleme: Kasım 09, 2014, 16:42:39 ÖS Gönderen: ancalimon » Logged
