commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetYARDIM! Bu nasıl bir tamiratdır? anlayan beri gelsin.(famiclone)
Gönderen Konu: YARDIM! Bu nasıl bir tamiratdır? anlayan beri gelsin.(famiclone)  (Okunma Sayısı 5015 defa)
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« : Kasım 11, 2014, 10:18:59 ÖÖ »
Crowded'dan durumu belirsiz olarak aldığım famiclone.
Kol soketlerinde sorun var işlemiyor. Ama bununla sonra ilgileneceğim. Şimdiki derdim başka.
İçinde gelen paralel bağlı oyun bord'unu cihazdan ayırmak istiyorum. Çünkü ilk famiclone'umun hafızasında gelen bord ile aynı. Benim için inanılmaz derecede manevi değeri var yani.
Şimdi cihazın içinde bord şu halde takılı.
Bord yerinden kolaylıkla normal kartuş gibi çıkıyor ancak,
Gördüğünüz üzere ortalık baya karışık. Bir dizi tamirat görmüş bir cihaz. Silikon ile ters biçimde diğer borda bir entegre yapıştırılmış ve ona bağlantılar yapılmış. Buraya kadar tamam da...
Soru işaretiyle belirtiğim bağlantılar da ne ola? Ney
Bu şekilde diğer cihaza taktığımda da kartuş çalışmıyor. Sadece bu şekilde bağlı olduğu haliyle çalışıyor.
Bu kartuş bordunu bu cihazdan ayırıp kullanabilmem mümkün görünüyor mu sizce?
Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler...
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2014, 11:23:28 ÖÖ »
ilave çipin numarasını okuyabilirsen, 74LS.. serisi büyük ihtimalle, sinyali terslemek (evirmek) için konulmuş olabilir, 7.pin toprak, 14. pin +5volt olur genelde, diğer iki kablo giriş ve terslenmiş çıkış içindir -resimlerden görebildiğim kadarıyla tahmin-
« Son Düzenleme: Kasım 11, 2014, 12:14:18 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2014, 11:46:06 ÖÖ »
Hmmm... yani diğer borda bağlı olanlar toprak ve voltaj için doğru mu?
Tamam. Peki nasıl ayırmalıyım bu kartuşu buradan? Toprak ve voltaj gerekiyorsa ayrılmaz mı bu? veya başka bir yolu var mıdır?
Bu arada çok acemiyim haa Electronic for Dummy's durumu var Kahkaha Bir kaç kere lehim yaptım o kadar. Üç yaşındaki çocuğa anlatır gibi anlatın. Kahkaha
Teşekkürler...
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2014, 11:56:49 ÖÖ »
multimetre ile ölçümler yapmak gerekir, biraz tecrübe lazım, öyle havyayı eline alıp olmaz yani, bence çalışıyorsa kurcalama derim
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2014, 12:05:47 ÖS »
Valla ben bunu kurcalamadan duramam. Kahkaha Multimetrem var Sanwa. Zamanınız varsa en azından bir iki tüyo isterim. Ya bozacağım ya tamir edeceğim iki seçenekten biri. Ortası yok.
Bu arada cihaz önemli değil. Benim için oyun kartuşu önemli.
« Son Düzenleme: Kasım 11, 2014, 12:09:33 ÖS Gönderen: FatihHazretleri » Logged
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2014, 15:20:05 ÖS »
Başka fikri olan var mı? her öneriye/tahmine açığım.
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2014, 16:10:04 ÖS »
Siyah yuvarlağın altında G600'ün dediği gibi chip-on-board bir entegre var. Büyük ihtimalle iki kartuşun beraber çalışabilmesi için orada. O kartuşu bir başka cihaza takacak olsam, Chip-on-board entegreye müdahele etmek yerine benzer şekilde hackli bir cihaz bulup yine internal olarak takardım.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 1.038
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2014, 16:31:43 ÖS »
Çok teşekkürler. Bana o entegre boardun üzerine silikonla ters olarak yapıştırılmış gibi geldi.
Bir de bu fabrika çıkışlı hafızalı clone değil mi yani sonradan mı hafızalı(paralel kartuş) hale getirilmiş?
Bu şekilde diğer cihaza bourdu taktığımda yine çalışmadı. İki cihaza birden güç vermedim ama, belki de o yüzden çalışmadı.
Anladığım kadarıyla bu kartuşu tek başına çalışacak şekilde ayıramayacağım. İsteğim bu kartuş boardunu ayırıp donör bir plastik kaba yerleştirmek ve normal kartuş gibi kullanmaktı. Benim yapabileceğim iş değil anlaşılan. Neyse sağlık olsun.
Vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkürler...
