Gönderen Konu: Aranıyor ! Nintendo Wii Semi brick Fix Disc  (Okunma Sayısı 5352 defa)
serkanarslan
Mesaj Sayısı: 397
« : Ocak 08, 2015, 01:41:57 ÖÖ »
Arkadaşlar elinde Ntsc / U wii için hazırlanmış semi-brick fix disc olan varmı? Ben baya bir araştırdım fakat internetteki linkler hep ölü. Hbc cihazda yüklü olmadığı için disk ile yapmam gerekiyor. elinde olan yada çalışır bir link verebilen arkadaşlara minnettar olurum.
« Yanıtla #1 : Ocak 08, 2015, 01:58:55 ÖÖ »
Menü versiyonun 3.2 veya altı değilse semi-brick fix diski bir işe yaramaz. 3.2 veya altı menüdeysen bu diski kullanabilmek için çipinin de olması lazım. Malum orjinal halini kullanmayacaksın.
Bu şartları sağlıyorsan yarın bulup göndereyim.
serkanarslan
Mesaj Sayısı: 397
« Yanıtla #2 : Ocak 08, 2015, 02:52:06 ÖÖ »
valla malum sebepten ötürü cihazın versiyonu hakkında bir şey söyleyemiyorum fakat kopya disk çalıştırmakta bir sıkıntı yok. eğer bulabilirsen, link verebilirsen çok makbule geçer
« Yanıtla #3 : Ocak 08, 2015, 13:18:52 ÖS »
Nasıl brick ettin? Semi-brick fix disk çok kısıtlı sayıda case'de işe yarar. 3.2'deki NTSC wii'yi 3.2 PAL ile yanlışlıkla update etmek gibi.
Banner brick'lerde falan işe yaramaz.
Çipin varsa ki var gibi sanki. SSBB exploit'ini uygulayıp uygun araçlarla kurtulabilirsin bu durumdan.
http://wiibrew.org/wiki/Smash_Stack
serkanarslan
Mesaj Sayısı: 397
« Yanıtla #4 : Ocak 08, 2015, 13:20:18 ÖS »
valla böyle elime geçti, bakalım kurtarmaya çalışacağız
« Yanıtla #5 : Ocak 08, 2015, 15:10:18 ÖS »
Recovery menü açılıyorsa semi-brick'tir. O da açılmıyorsa full brick'tir.
Elinde bir Gamecube kolu varsa içini açıp dört yön tuşunun aynı anda basılı olmasını sağlayacak şekilde tut yahut bir madeni para yapıştırabilirsin üstüne.
Bu bağlıyken wii'yi açarsan alet recovery moduna girer. Sağ altta sistem menü versiyon yazar.
Şöyle bir şey yapmıştım ben.
Gerçi bende savemii de var, onu kullanmak daha kolay.
Recovery menü'nün pek bir faydası yok bu arada. Yeni bir update ile düzelebilecek bir brick ise bunun yapılmasını sağlar en fazla. Daha üst sürüm bir oyun taktığında wii'yi o oyundaki menü versiyonuna update eder.
Senin en basit deneyeceğin şey, bir iso'nun ilk byte'ını 0 karakteri ile değiştir(ascii olarak 48, hex olarak 30).  Sonra bu oyunu yazdırıp oyun takılı iken wii'yi aç. Oyun boot ediyorsa çözülebilecek bir brick'in var, bahsettiğim SSBB exploit'i ile çözersin.
Oyun boot etmezse ihtimaller şunlar,
1. Oyunu düzgün değiştiremedin ya da yazamadın
2. Wii'deki çip autoboot desteklemeyen cinsten (D2CKey'ler misal desteklemiyor, az ağzıma sıçılmadı bu çip yüzünden)
3. Makine full brick
Full brick wii'yi ancak elinde flash yedeğin yahut wii'nin key'leri varsa flash'ı tekrar programlayarak kurtarabilirsin. Elinde yedek yoksa elveda wii.
serkanarslan
Mesaj Sayısı: 397
« Yanıtla #6 : Ocak 09, 2015, 13:39:53 ÖS »
Üstad pazara deneyeceğim. Sağol
