commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımKipper2k a500 ide+8mb ram için görüşleriniz nedir?
Gönderen Konu: Kipper2k a500 ide+8mb ram için görüşleriniz nedir?  (Okunma Sayısı 11451 defa)
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« : Ocak 16, 2015, 02:32:20 ÖÖ »
Kullanan veya bir tanıdığı kullanmış olan, artıları ve eksileri nelerdir merak ettim.  Almayı düşünüyorum...
http://www.kipper2k.com/amigaforsale/
« Yanıtla #1 : Ocak 16, 2015, 10:06:16 ÖÖ »
Her turbo kart mevzu açıldığında girer bakarım... Bana çok daha makul, mantılı geliyorlar. Dün Vigo'nun A1200, Turbo muhabbetinden sonra tekrar girip, bir tane A500, bir tane CDTV için getirtsem diyip, yine karar veremedim
Cihazların içine yerleşiyor olması, fiyatı, yapısı, mantıklı görünüyor..Ama deneyende yok sanırım. Belki Ozkano...
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #2 : Ocak 16, 2015, 10:16:14 ÖÖ »
Sağlam temiz bir A600 bulsam aslında hiç düşünmeden Vampire 600 istiyorum.  Zaten aynı şahıs A500 için de FPGA ide + turbo yapmaya çalışıyor.  Hiç olmadı şimdilik Ide+8mb ile idare eder FPGA çıktığında ona yükseltirim sistemi diye düşünüyorum
« Yanıtla #3 : Ocak 16, 2015, 10:28:49 ÖÖ »
Ozkano da ben bundan daha iyisini yaparım deyip forumdaki bir sonraki cazip satılık ilanına kadar ortadan kaybolur gider
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #4 : Ocak 16, 2015, 10:30:02 ÖÖ »
ACA500 ü almadan önce kipper2K şeysi için çok gittim-geldim.
Sonuçta ACA500 aldım.
O an ki kararımda etkili olan parametreler hatırladığım kadarıyla şunlardı:
Bu bir accelarator değil.
Ufak dahi olsa hardware modification gerektiriyor.
WHDLoad için quit key konusu.
Ram Autoconfig değil. (galiba)
IDE interface için driver konusu.
Baktım bunlar benim amiga donanım/yazılım bilgimi aşacak, zaten çok sınırlı süremi bu hobiye ayırabiliyorum diye bana daha anahtar teslim çözüm sunan ACA500 'ü tercih etmiştim.
AmigaAmigaAmiga
« Yanıtla #5 : Ocak 16, 2015, 10:44:56 ÖÖ »
Bunu biraz açabilir misin?
« Yanıtla #6 : Ocak 16, 2015, 10:50:16 ÖÖ »
hakdead hiç uğraşma, gel sana benim Chameleon'u satayım. Minimig üzerine istediğin gibi os kurarsın. Chip mem, fast mem, turbo seçeneği mevcut. Kafana göre takılırsın. Yanında da bonus onlarca sistem var zaten. Kahkaha
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #7 : Ocak 16, 2015, 11:07:28 ÖÖ »
Abi asla gerçek bir Amiga'nın yerini tutamaz o.  Hem astarı yüzünden pahalı olur
« Yanıtla #8 : Ocak 16, 2015, 11:11:44 ÖÖ »
İyi düşün, bak sonra pişman olursan satmam Kahkaha
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #9 : Ocak 16, 2015, 11:40:56 ÖÖ »
@Simon
By default WHDLoad moves the vector table using the VBR (Vector Base Register) to a different memory location. This has the advantage that the installed program cannot change the vector table, which increases security and stability of WHDLoad greatly. Some installed programs will not correctly work with a moved vector table. The reason for this may be that the installed program uses processor exceptions or is doing other strange stuff. In such a case, this option must be used to prevent WHDLoad from moving the vector base.
Another feature of the moved VBR is that WHDLoad can check the keyboard each time an Autovector interrupt occurs. With this check WHDLoad is able to terminate the installed program independently from the assistance of the installed program if QuitKey/S or DebugKey/S is pressed or to enter a Monitor when FreezeKey/S is pressed.
The VBR moving feature requires at least a 68010 to work. On a 68000 this option has no effect, because there is no VBR and the vector table always starts at $0 and cannot be moved. On a 68000 WHDLoad supports some special hardware (ACA500, Zeus) which allows to place the Autovector interrupt vectors on a different memory location to be able to always support the QuitKey/S feature. These special hardware features are not used if this option has been enabled.
Kaynak:
http://whdload.de/docs/en/opt.html
AmigaAmigaAmiga
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #10 : Ocak 16, 2015, 11:46:26 ÖÖ »
IDE68k için; evet bu problemi ben de okumuştum.  Sadece whdload oyundan çıkış tuşunda problem yapıyormuş, ya oyundan çıkmak için soft reset atıcan veya 68010 cpu ya yükselteceksin sistemi.
Tek derdimiz bu olsun
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #11 : Temmuz 16, 2017, 00:26:38 ÖÖ »
Alıntı sahibi: AmigaFUN
Ben de bu hususları açmanızı rica edeceğim.
Bu başlıktaki bilgiler faydalı olmuş. Ben de yakın zamanda kipper2k ile ilgili bir inceleme görmüştüm. Orada Amiga'nın işlemcisi kullanılabildiği için uyumluluk 100% deniliyordu.
Ustalara bir sorum daha var.
8 MB RAM Amiga 500'de ne işe yarar? Kipper2k'yı geliştirenler Amiga'ya program yazanlara yönelik mi bir kart çıkarmışlar? Oyun ve program kullanıcıları bu kartı neden tercih eder?
Google'da aratınca hemen şu karşılaştırma bulunabiliyor: https://goo.gl/ajK7aV
* kipper_aca.PNG (11.64 KB, 282x189 - Görüntüleme: 1288 kez.)
« Yanıtla #12 : Temmuz 16, 2017, 00:41:39 ÖÖ »
a500 ve 2000 de ide her zaman sorun oldu
scsi bağlantıları problem günümüzde scsi disk problem.
bu sebep ile düz amigaya autoboot bir ide güzel ve basit çözüm
ama artık insanlar 2 cf/ ram vs istiyor
whload oynyabilmek istiyor
3.1 rom istiyor..
bunlara ayrı ayrı para harcayıp uyumsuzluk sorunu yaşamak istemiyor..
bu durumda aca500 aca500+ vampire gibi  daha pahalı araçlar devreye giriyor..
belki 80 lerde olsak a500 le ide den sistem açtığınızı düşünebiliyormusunuz?
hayal bile edilemezdi bence..
bu sebep ile amiganızdan neler beklediğinize göre donanım almanız çok faydalı
« Yanıtla #13 : Temmuz 16, 2017, 01:40:06 ÖÖ »
@yinemibamya Amiga oyunları normalde disketlerde olur. Sabit diske kurulabilen oyun sayısı oldukça kısıtlıdır. Sabit diskin pahalı ve zor ulaşılabildiği dönemde bu çok can sıkmıyordu. Ama insanlar şimdi tüm oyunlara bir tıklamayla ulaşmak istiyorlar... Bu göz alınarak WHDload adında bir sistem geliştirildi. Bu sistem sayesinde Sabit diske kurulamayan oyunları, sabit diske atmak ve kullanmak mümkün olabiliyor. Sistemin dezavantajı ise Amiga'nın RAM'ını kullanması...Normalde  1MB RAM'da çalışan bir oyunu 1MB'lık bir amigada whdload kullanarak yükleyemiyorsun. ya da Amiga 1200'de sabit diskin olsa da WHDload oyunlarının çoğunu A1200 2MB olmasına rağmen yükleyemiyorsun... Bu nedenle RAM önemli... 8MB'ın çok büyük anlamı olmayabilir. Sadece maliyet olarak 4 ya da 2'den çok farkı yoktur belki de... Ama ne kadar RAM'ın olursa Whdload için 3-4 MB RAM faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunlar A500 özelinde teorik düşüncem. A500 kullanmayalı 20 sene oldu herhalde... (bu arada geçenlerde bir yerlerde Kipper2k Amiga dünyasından elini çekiyor gibi bişey görmüştüm sanırım...dedikodu mu bilmiyorum..)
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #14 : Temmuz 16, 2017, 01:40:37 ÖÖ »
  Katılıyorum.
