Gönderen Konu: wii açılama problemi hk..  (Okunma Sayısı 9702 defa)
doganreis
Mesaj Sayısı: 7
« : Şubat 11, 2015, 19:17:53 ÖS »
Wiicrazy hocam hazır seni bulmuşken sorayım..
Soft modlu wii'm var. Chap yardımı ile bir kaç kanal kurmuştum. Sonra nasıl oldu ise sistem güncellemesi yaptım. Şimdi wii açılıyor ama a tuşuna basın ekranına kadar. Bu ekrandan sonra ekran kararıp cihaz kitleniyor.
Bunu kurtarmanın bir yolu var mı?
Oyun oynamak ciddi bir iştir.
« Yanıtla #1 : Şubat 11, 2015, 21:45:54 ÖS »
Selam,
Sanırım senin problemin sistem güncellemesinden çok Crap ile kurduğun bir kanalın makineyi banner brick etmesi şeklinde gelişmiş.
Şuradaki oyunlardan biri için mi kanal oluşturdun? : http://www.tepetaklak.com/data/crapblockedgames.xml
Tahminim Mario Party 8'dir 9'dur zira o oyun için ben blokeli oyunlar listesini güncellemekte epey geç kaldım.
Süründe çipin varsa çözümü mümkün. Şu ara bir wii olayına gireceğim zaten. İstersen wii'yi gönder, geliş gidiş kargosuna fix edeyim wii'yi. Ancak herhangi bir tarih telaffuz edemem elime geçtikten sonra.
« Son Düzenleme: Şubat 11, 2015, 21:53:50 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
« Yanıtla #2 : Şubat 11, 2015, 21:58:22 ÖS »
Yüksek sesle düşünüyorum: Belki şans eseri Priiloader falan kuruludur cihazda, o zaman arızalı kanalı silerek çözülemez mi durum?
« Yanıtla #3 : Şubat 11, 2015, 22:05:42 ÖS »
Tahmin etmiyorum arkadaşın yüklemiş olduğunu. Hatta dikkat edersen çipi bile öylemesine sormuşum
« Yanıtla #4 : Şubat 11, 2015, 22:35:47 ÖS »
Peki şöyle sorayım o zaman, maksat bilgi birikimi olsun:
Priiloader, boot2'ye kurulmuş BootMii veya chip varsa nasıl kurtuluruz half brick/banner brick durumlarından? Topu nasıl taca atarız? Kahkaha
« Yanıtla #5 : Şubat 12, 2015, 00:03:36 ÖÖ »
Priiloader yahut boot2'ye kurulmuş bir bootmii varsa iş kolay, homebrew channel bunların içinden açılabiliyor yahut doğrudan işimizi görecek bir elf yahut dol executable dosyası da bunların içinden açılabiliyor.
bootmii için sd kartta konfigürasyon dosyasının olması ve bootmii menüsünü göstermesi gerekli. basit bir konfigürasyon dosyası var, sd kartın köküne bootmii.ini diye koymak gerekiyor.
# BootMii config file
# Video mode, possible settings:
# NTSC, PAL50, PAL60, PROGRESSIVE
VIDEO=PAL50
# Autoboot, possible settings:
# SYSMENU, HBC
AUTOBOOT=HBC
# Autoboot delay, in seconds:
# Default is 5
BOOTDELAY=5
Bu config açılışta 5sn. görün, dolayısıyla ben reset tuşu ile seçenekler arasında gezinip power tuşu ile işlem yapabileyim. 5 sn. sonra da Homebrew Channel'i boot et diyor.
Priiloader için wii'nin açılışında reset tuşuna basılı tutmak yeterli. Wiimote desteği var mıydı nanenin hatırlamıyorum ancak oradan homebrew channel'a geçilirse istenilen kolayca yapılır.
Bu ikisinden biri homebrew channel'a geçiş için kullanılabiliyorsa bundan sonra yapılması gereken.
Any title deleter yahut Multi mod manager gibi kanal silme işlevi gören bir program çalıştırılır. Cios yüklediğimiz bir ios'a switch edilir (Örn. 249) Banner brick'e sebep olmuş olan kanal silinir. Title id'sini internetten bulmak gerekir. Daha önce linkini verdiğim xml dosyasında benim programın banner brick'e sebep olduğunu bildiği oyunların title id'leri var.
Çip varsa takılır yahut wii'nin sürücüsü çipli sürücü ile değiştirilir (Lehimsiz çiplerle ikinci dediğime gerek yok)
Çipin autoboot desteğinin olması lazım. Benim foruma gelip benim maceraları az çok takip etmiş biri D2CKey çipten neler çektiğimi belki görmüştür Power pc assembly öğrenip (çat pat) ppc için makine koduyla datel'in freeloader'ı ile bir haltlar yemeye çalışmıştım. Sonunda D2CKey denen lanet çipin autoboot desteklemediği ortaya çıkmıştı. Benim brick de c64'deki international karate'nin içine giana sisters soktuktan sonra buna güzel custom kanal yapayım derken ortaya çıkmıştı.
https://gbatemp.net/threads/custom-frodo-for-c64-vc-injection.102356/
Neyse, çip ile tedavi için çipin autoboot özelliğini kullanıyoruz. Wii içinde hali hazırda exploit'li bir oyunun savegame'i varsa o oyunu da kullanabiliyoruz. Böyle bir durumda değilsek mecbur savegame istemeyen bir exploit kullanmak zorundayız. Bu şekildeki tek exploit SmashStack. Super Smash Bros Brawl oyunu ile beraber kullanılıyor.
Başka yöntemler de var ama uğraştırıcı, misal disk swap üç kağıdı var değişik oyunlarla kullanılabilen ama zamanlamayı çok iyi tutturmak gerekiyor. SSBB'yi bir türlü autoboot edemediğim bir wii'de mecburen kullanmıştım. Tam hatırlamıyorum ama sorun sanırım kullandığım dual layer dvd'den di.
Neyse, SSBB'nin dual layer birebir kopyasını (iso) edinip Hxd gibi bir hex editor ile açıp ilk byte'ı ascii '0', yani hex 0x30 yapıp kaydediyoruz. Notepad ile falan açmayın makine kilitlenir. Bunu Dual layer bir dvd'ye yazıp çipli makinemize takıp makineyi açıyoruz.
Bundan sonrası smash stack exploit'ini uygulamaya kalıyor. Nette bir sürü video bulunur. İngilizce varsa şurada detaylı açıklaması mevcut : http://wiibrew.org/wiki/Smash_Stack
Ben üşendim şimdi anlatmaya, ancak uygulama basit. Sd kartın köküne koyduğunuz bir boot.elf dosyasını çalıştırabiliyorsunuz smash stack ile. Hangi boot.elf konulacak? Ya homebrew channel'ı boot eden bir şey, ya da doğrudan tedaviyi uygulayacak any title deleter yahut multi mod manager'ın elf dosyası.
Bu arada bu tip tedavide priiloader yerine bootmii'yi kullanmak mahalle arasındaki kavgaya mafya babasını çağırmak gibi bir şey Bootmii nand flash'ı komple yeniden yazıp yedeğe geri dönmeyi bile sağlıyor çünkü. Banner brick muhtemel sonuç olduğu için programın başına "Preloader/Bootmii'niz yoksa yükleyin wii'niz ayazda kalmasın" diye yazdım ama uygulayan çok az. Preloader'ı yüklemenin kendisi de riskli ya neyse.
« Yanıtla #6 : Şubat 12, 2015, 00:55:28 ÖÖ »
Hah şöyle ustam, bana bunlarla gel. Ağzından kerpetenle laf almayalım. Dökül tecrübeleri.
@cdemir: Meet sensei of sensei. Kahkaha
rom
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #7 : Şubat 12, 2015, 01:46:05 ÖÖ »
@Doğanreis öncelikle çok geçmiş olsun, umarım sorunu en yakın zamanda çözersin.
Ben de softmodlu olarak almıştım wii'yi ama satan arkadaş sağolsun cihazdan sd card'ı çıkartarak, cihazı bana teslim etmiş. Tabi cihazda daha önce yüklü kanallar şu anda sadece boşluk olarak gözüküyor. Daha önce ne yüklendi, ne yüklenmedi bilmediğimden ve brick durumuna mahal vermeye korktuğumdan ne sd card taktım cihaza, ne de kanal yükledim. Öyle arada wii oyunlarını usb'den açarak oynuyorum
« Yanıtla #8 : Şubat 12, 2015, 02:36:05 ÖÖ »
@Özay : Bu arada bunları yazarken ssbb'yi yazdırdığım dual layer dvd nerede acep diye kendime sordum. Şimdi işin yoksa dual layer dvd aran. Çipten sonra ikinci kıl noktası bu işin. Çipi eskiden dealextreme ucuza satıyordu bu arada, 10 dolar gibi bir fiyata oradan almıştım ben wasabi dx'i. Temizlediler kendilerini, artık satmıyorlar.
Ucuz bir tane buldum : http://shoptemp.net/products/Wasabi-DX-wheretobuy.html
doganreis
Mesaj Sayısı: 7
« Yanıtla #9 : Şubat 12, 2015, 07:20:16 ÖÖ »
Maşallah herkes tecrübesini döktürmüş i_r_on usta, cihazda cip yok, priloader yüklüydü ama sistem güncellemesi sonrası silinmiştir diye düşünüyorum. Kargo adresini gönder lütfen, kargo masraflarını ben karşılarım. Düzelirse kardeşime supriz olur.
Cevap yazan herkese teşekkür ederim.
« Yanıtla #10 : Şubat 12, 2015, 09:56:58 ÖÖ »
Açılışta reset basılı tutarak bir aç, belki de (zayıf bir ihtimal de olsa) kurtulmuştur PriiLoader. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #11 : Şubat 12, 2015, 11:16:10 ÖÖ »
Hehhee.. Kahkaha
Umarım ihtiyacım olmaz.  Ama, sorun olursa ne yapılması gerektiğini bilmek güzel.
Teşekkürler  Sensei @i_r_on
« Son Düzenleme: Şubat 12, 2015, 11:18:24 ÖÖ Gönderen: cdemir » Logged
doganreis
Mesaj Sayısı: 7
« Yanıtla #12 : Şubat 12, 2015, 11:35:07 ÖÖ »
@Simon hocam, onu denedim, maalesef yüklü değil..
« Son Düzenleme: Şubat 12, 2015, 11:37:09 ÖÖ Gönderen: doganreis » Logged
« Yanıtla #13 : Mart 31, 2015, 03:01:21 ÖÖ »
@doganreis : Harbiden enteresan bir şekilde brick etmişsin wii'yi. Dediğin gibi bir güncelleme sonrası olmuş çünkü tüm cios'lar stub'a dönmüş. Custom kanal kalmamış ortada. Smashstack yapıp homebrew channel yükledim. Priiloader yükledim. Şu an nand ve key'lerin yedeğini alıyorum. Hani olur da bu aleti full brick yaparsak nand yazabilen biri geri getirebilir aleti. Priiloader ile şu an bile kullanılabilir durumda aslında. Autoboot özelliğini homebrew channel yaparsan rahatça usb loader'lar ile takılabilirsin.
Bana öyle geliyor ki bu eski bug'lı bir priiloader kaynaklı brick. Menü update olurken priiloader'ın bir dosyası vesairesi yüklemeyi kesti muhtemelen. Menüyü geri getirme işini yarına bıraktım. Biraz araştırayım doğrudan bu probleme yönelik millet ne yazmış. Menüyü yükleyelim derken full brick etmek de var işin içinde.
« Yanıtla #14 : Mart 31, 2015, 10:03:39 ÖÖ »
Sensei'nin elinden bir uçan bir kaçan kurtuluyor.
Ama dediğin gibi temkinli olmakta fayda var.
