Gönderen Konu: PS-one LCD Problemi  (Okunma Sayısı 8763 defa)
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« : Mayıs 17, 2015, 23:03:24 ÖS »
Arkadaşlar, Daha önce bir arkadaşım da görmüştüm, daha sonra aldığım ve elimde olan 3 makinada da bu sorunu yaşıyorum. Sizce nedeni ne oloabilir. Internette aradım ama herhangi bir şey bulamdım. Ekran açıldıktan sonra hızlı bir şekilde kaymaya başlıyor.
« Yanıtla #1 : Mayıs 17, 2015, 23:08:32 ÖS »
Cengiz bir videoda NTSC/PAL farkından kaynaklandığından bahsetmişti yanlış hatırlamıyorsam.
« Yanıtla #2 : Mayıs 17, 2015, 23:34:11 ÖS »
<a href="http://www.youtube.com/v/CIixSlRvzgA&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/CIixSlRvzgA&rel=0</a>
Bendede 2 tane ps one var ikiside çipli ve aynı şekilde kaymalar oluyor nedenini anlayabilmiş değilim acaba cihazlar çipli olduğu için olabilir mi?
« Yanıtla #3 : Mayıs 17, 2015, 23:37:31 ÖS »
bu cihaz 50 hz ile çalışıyor dolayısıyla ntsc ve pal60 oyunları açmaz
orjinal pal oyunlarda sorun çıkmaz, pal iso bulup yazdırın
Bide bazı modçipler direk pal60 yapıyor makinayı ondanda kaynaklanabilir.
Harici video girişinden pal bir cihaz bağlayıp öyle deneyin.
hasimayaz
« Yanıtla #4 : Mayıs 17, 2015, 23:38:12 ÖS »
Bildiğim kadarı ile Ekran NTSC ise PAL oyunlarda (Veya tam tersi) bu sıkıntı oluyor. Cihaz chipli bile olsa farketmiyor. CD yazarken ekran ile aynı standartta olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı şeyi Commodore monitorlerdede yapıyor.
Mesaj Sayısı: 2.413
« Yanıtla #5 : Mayıs 17, 2015, 23:41:15 ÖS »
Evet detaylı araştırma yapınca bu konudan bahsediliyor bir çok yerde:
"PSone LCD screen scrolling problem"
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2015, 23:41:37 ÖS »
Bu arada ekran için kendi güç adaptörü var, standart psone adaptörü kullanırsanız güç yetmediğinden dolayı da görüntü sorunu oluyor.
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2015, 23:47:48 ÖS »
Ben psone adaptörü ile denemiştim acaba ondan kaynaklı olabilir mi diye ps2 slim adaptörü ile denedim ondada aynı eğer güç yetmezliğinden olsaydı ps2 adaptörüyle çalışması lazımdı bence adaptörden kaynaklı değil
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #8 : Mayıs 18, 2015, 00:30:12 ÖÖ »
Dışarıdan AV kabloya dün modlama yaptığım Sinclair ZX81 i bağladım, görüntü düzeldi. Arkadaşların yazdığı gibi 50/60 Hz. olayı. Çözüm için araştıracağım bulursam burada yazarım. Fikirleriniz ve açıklamalarınız için teşekkürler.
eiji
Mesaj Sayısı: 598
« Yanıtla #9 : Mayıs 18, 2015, 02:39:35 ÖÖ »
Türkiye'de bulunan hemen hemen tüm PSone ekranları PAL, netteki isoların da çoğu NTSC-U. Aynı sıkıntıyı ben de yaşamıştım, anca orjinal PAL oyunları düzgün çalıştırdığında sebebi anlayabilmiştim.
Cihazı NTSC-U başlatmak için boot disc'ler var, ama ben bir türlü kıvıramamıştım o işi...
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #10 : Mayıs 18, 2015, 10:44:40 ÖÖ »
Bende dün akşam ki araştırmam da bu NTSC-U başlatmak için boot disc'leri okudum ama aramama rağmen bulamadım. Sonuç alıp almayacağımı bilmediği bir ürünü de 15-20$ vermek istemiyorum.
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2015, 10:33:35 ÖÖ »
merhaba konu ile ilgili bir video yapmıştım daha önce ve ilk videom da bunun adaptör kaynaklı olduğunu tahmin etmiş fakat yanılmıştım, düzeltme devam videosunda gelmişti.
sorun şu EKRAN PAL : tamam konsol da pal ama çipli Çipli pal konsol = NTSC boot süreci. çipli pal makinanız ntsc açılır ama PAL diskinizi taktığınızda PAL e döner böylelikle sorunsuz devamedersiniz. . Yani kayma sorunu olan makinannızda EKRANIN BOLSESINE UYGUN Cdler kayma yapmaz. Kanalımdaki PS ONE ekrana harici cihaz bağlamak videosuna bi bakmanızı tavsiye ederim.
