Gönderen Konu: RetroPSU  (Okunma Sayısı 10710 defa)
emintolga
Mesaj Sayısı: 159
« : Eylül 20, 2017, 03:00:03 ÖÖ »
Retro bilgisayar ve konsollar için tek adaptör
« Son Düzenleme: Eylül 20, 2017, 11:35:55 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
Tanar / CLIQUE
*PS3 Slim | 500GB | Multiman
*PSP 1000, 3000
« Yanıtla #1 : Eylül 20, 2017, 09:58:27 ÖÖ »
Aklımıza benzer bir proje fikri gelmişti,
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=10681.msg174603#msg174603
Bizden önce düşünüp yapanlar da olmuş
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #2 : Eylül 20, 2017, 10:37:12 ÖÖ »
sorun bendemi bilmiyorum ama video oynatılamıyor
« Yanıtla #3 : Eylül 20, 2017, 11:36:32 ÖÖ »
Düzelttim
Not: HTTPS yerine HTTP kullanılması gerekiyor sitemize video eklerken
aegis
Mesaj Sayısı: 124
« Yanıtla #4 : Eylül 20, 2017, 12:23:26 ÖS »
Satılıyor mu acep ?
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #5 : Eylül 20, 2017, 13:32:10 ÖS »
benim bu tür bir projem var.
Güç için küçük atx power supply ve 9v trafo
voltaj ve akım ölçmek için Ardunio pro mini ve 320x240 renkli lcd
Her kanal için voltaj ve çekilen akım bilgisini anlık olarak ekranda göstermek istiyorum. Voltaj ölçmek sorun değilde akım ölçmek biraz karışık.
Kablo bağlantısı için bu örnekteki gibi bir sistem kullanmayı düşünüyorum
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #6 : Eylül 20, 2017, 13:44:35 ÖS »
Akım ölçmek de voltaj ölçerek yapılıyor. Akımı ölçmek istediğiniz hattın üzerine 1ohm bir direnç koyun, direncin üzerindeki gerilimi ölçün. Ölçtüğünüz gerilim ile dirençten geçen akım değeri aynı olur çünkü V = I x R, R burada 1 ohm olduğu için V = I.
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2017, 13:57:22 ÖS »
Akım birebir bu şekilde ölçülmez tabii, kayıp azaltılmalı. Kaybı azaltmak için direnç ohm değeri düşürülmeli, ölçülen gerilime göre akım değeri değişecek, V = I x R’den hesaplayın seçtiğiniz direnç değerine göre.
Birde direncin içinden geçecek max. akıma göre direncin watt değeri bulunuyor: örn max. 2 A geçecek, P = I x I x R. R örn 0.1 ohm. P = 2 x 2 x 0.5 = 2 watt. Direnci 2 watt alırsak ucu ucuna dayanır demek bu. yani direnci alırken watt değerinin hesapladığımızdan 3 kat, 5 kat, 10 kat daha büyük watt değerinde olmalı. 6 watt, 10 watt ya da daha büyük watlı 0.1 ohm direnç alıyoruz bu örnek iş için.
Ya da piyasada bulabildiğiniz en büyük wattlı ve en küçük ohm değerli dirençler oluyormu diye hesaplayın, daha pratik
Basit bir konu bir anda nasıl karmaşıklaşıyor değil mi?
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #8 : Eylül 20, 2017, 14:01:51 ÖS »
Yada ardunio için akım ölçme shieldleri var. O nasıl olur. Birde bu kadar iş için portlar yetecekmi oda var😀
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #9 : Eylül 21, 2017, 14:22:41 ÖS »
İyi imiş.
« Yanıtla #10 : Eylül 21, 2017, 16:25:56 ÖS »
Hayalimdeki psu olsada fazla işçilik var ve pahalı bir proje gibi geldi.
CGTR partyde Özgür Dereli arkadaşımızla bir projeye başladık. 15 gün gibi sürede biter belki daha erken..
Daha basit. Amiga ve sinclair destekliyecek.
Warhelmet
Mesaj Sayısı: 276
« Yanıtla #11 : Ekim 16, 2017, 21:24:19 ÖS »
Valla iymiş, bende isterim bunlardan bir tane.
1973 Üsküdar doğumlu. Amstrad, ZX Spectrum, C-64, Amiga kullanmış sonra PC'ye geçmiş şanslı kesimden.
http://www.gamer-market.com
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #12 : Ekim 17, 2017, 08:02:39 ÖÖ »
hocam merakla bekliyoruz. 15 gün geçti 1 ay olacak
Warhelmet
Mesaj Sayısı: 276
« Yanıtla #13 : Ekim 25, 2017, 20:54:35 ÖS »
Evet bekliyoruz Kahkaha
