Gönderen Konu: Felç olmuş C64  (Okunma Sayısı 5266 defa)
CommodoreFan ®
Mesaj Sayısı: 813
« : Kasım 21, 2010, 22:17:05 ÖS »
Selam arkadaşlar .Uzun yıllardır kullandığım ve hatta 1 ay önce diskten boulder dash yükleyip oynadığım pırıl pırıl C64'ümün sol tarafı felç olmuş
Yani klavyenin sol tarafındaki ok tuşu,1,2,control,run stop tuşları iptal. Defalarca denememe rağmen hayat yok.Teypten oyun yükleyebiliyorum da tırnak işareti çıkmadığından disketi de kullanamıyorum.
Fikri olan var mıdır ?
« Yanıtla #1 : Kasım 22, 2010, 00:26:12 ÖÖ »
klavye matrix in den bir yol gitmiş olabilir, yada klavyeyi kontrol eden çip gitmiştir
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #2 : Kasım 22, 2010, 08:39:54 ÖÖ »
Önce ozkano'nun dediği gibi sağlam bir c64'ün klavyesini takıp denemek lazım. Olmuyorsa klavye kablosunun board'a takıldığı soketin yanındaki 6526'da sorun olabilir. Soketliyse önce tornavidayla her iki ucundan biraz kaldırıp sonra yerine bastırarak dene. Olmadıysa yanındaki diğer 6526 ile yerlerini değiştir (soketli değilse havya ile sökmen lazım). Düzelirse klavye ve joystick portlarını kontrol eden 6526 gidik demektir. Bozuk olanın yerini değiştirmek kalıcı bir çözüm olmaz, bu sefer user port ve serial port'da sorun çıkar. Hurda bir board'dan 6526 sökerek takmak gerekir.
CommodoreFan ®
Mesaj Sayısı: 813
« Yanıtla #3 : Kasım 22, 2010, 10:48:31 ÖÖ »
Sağolun arkadaşlar
Elimde çalışan C64 board var , değiştirilmesi gereken parçaları bu bigiler ışığında belirleyip halledebilirim o problem değil.Ama asıl detay bu cihazların yavaş yavaş uçmaya başlamaları.Ne zaman birkaç ay açmasam yada koliden çıkarıp kurup oynamak istesem benzeri sorunlarla karşılaşıyorum.Bu da daha fazla dayanamayacaklarını düşündürüyor, canımı sıkan konu bu aslında.
Genelde spectrum ve atari 800xl gibi osuruktan klavye membranı kullanılan cihazlarda yolların silinmesi sonucu böyle abuk arızalar çıkabiliyor ama C64 gibi klavye sorunu diğerlerininkine nazaran daha nadir görülen aletlerde bunlarla karşılaşmak kafa karıştırıcı
Akşam kurcalayıp belirlerim arızayı
CommodoreFan ®
Mesaj Sayısı: 813
« Yanıtla #4 : Ekim 04, 2012, 14:18:14 ÖS »
Arkadaşlar çözümü birkaç ay önce hallettim, biraz geç oldu ama artık en ufak bilginin bile altın kadar değerli olduğu retro işlerde belki benzeri sorun yaşayanlar olabileceği düşüncesiyle konuyu hortlattım
Klavyeyi komple sökünce devrenin alt kısımlarından birinde ufacık bir yanık bölge gözüme çarptı, bunun yollar üzerindeki iletkenliği kestiğini farkettim bu yüzden bazı tuşlar basmıyordu. Neden olduğunu anlayamadım belki de anlık bir kısa devreydi ama sorunlu olan yeri güzelce kazıyıp saç telinden biraz hallice bir telle lehim attım, sonra da silikonladım. Şu an canavar gibi çalışıyor aklınızda olsun
