commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga Black screen Problemi
Gönderen Konu: Amiga Black screen Problemi  (Okunma Sayısı 14324 defa)
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« : Mart 10, 2015, 16:47:14 ÖS »
         Merhaba  herkese , benim Amiga 2000 video çıkışdan ya siyah ekran yada karlama olan ekran geliyor.İntenette herkes siyah olan ekran için bir şey yazmış.Cpu bozuk , ram arızası , felan filan .Neyse bende Multimetre ve osilaskop var.Tüm amiga custom cipleri başka anakartta test ettim çalışyor.Benim amiga 2000 floppy disk den boot etmek için floppy tık tık seside veriyor.A520 Modulator Bağladım.Ama Siyah bir ekran sürekli var.
    68000 ait tüm Data , adres bus bağlantılarını tek tek multimetre  ile kontrol ettim.Hepsi tamam.Ayrıca kontrol sinyallerini bağlantılarında tamam.Tüm 5vdc  , Gnd , diğer voltaj seviyeleri doğru .Osilaskop ile tüm 28 mhz , 7mhz diğer clocklarda osilaskop ile kontrol ettim  onlarda tamam.Aynı zamanda Atx Güç kaynağı kullanıyorum , sistemin ihtiyac duyduğu tick sinyalide vsync üzerinden bağladım.Onuda osilaskopta 50 hz olarak gördüm.
    İlgincitir  68000 data bus ve adres bustaki voltaj seviyesi 2 volt civarında.Yani Ne 0 volt ne 5 volt görebiliyorsunuz.
    Data bus için kullanılan 74373 ve 74245 chiplerin input , output çıkışlarıda 2 volt seviyesinde .Bu ciplerde çalışıyor.
    Ramlerin databus ve adres buslarında osilaskopla baktım.Çalışan sistemin Pulseleri gözüküyor.
   Geriye Denise chip ekrana görüntü veren vidiot hy200 cipleri kalmıştı.Onlarıda aşağıdaki resimlerde belirttiğim sinyalleri osilaskop ekranından gördüm.Fakat video sinyallerinde rca soketinden önce emi filitrede biraz değişiyor.Tam olarak arızanın çıkış video entegresi hy200 olduğuna emin olmadım.
  A500 içinde aynı hy200 vidiot entegresini composite oluşturup çıkaran yerin osilaskop sinyali kontrol ettim.Hemen hemen Aynı gibi.Fikri olan varsa paylaşırsa memunun olurum.Aşağıdaki resimleri paylaşıyorum.
« Yanıtla #1 : Mart 10, 2015, 17:34:28 ÖS »
Blackturk.
Yurtdışından atx to amiga2000 socket aldım..
Ama bu tik sinyalimidir nedir, nedir ?
Nasıl yaratılıyor ?
Aldığımız adaptörler işe yaramaz mı ? (Amigakit de satılan)
« Yanıtla #2 : Mart 10, 2015, 17:49:42 ÖS »
Amiga'dan anlamam ama o CYNC sinyali neden ters? Yani bir DC offset üzerinden negative sync olmalı, şu şekilde;
____    _____
       |_|
O diğer CVBS sinyali de görüntü olmasa da kabaca şu şekilde olmalı en azından;
_  _||||_
 |_|
Arada bir yerlerde buffer/inverter logic çiplerden birisi yanmış gibi. HCT dediğine göre CMOS yani statik elektrikten bir gate/pin takılmış olabilir. Aşırı ısınan (el yakar) çip varmı?
Dediğim gibi hiç anlamadığım bir platform konusunda geveliyorum sadece...
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #3 : Mart 10, 2015, 18:31:15 ÖS »
Blackturk.
Nasıl yaratılıyor ?
Orjinal Amiga 2000 kasasının içindeki psu konnektörlerinden bir tanesi tick isimlidir.Bu sistem senkronize çalışmasını sağlayan bir 50 hz lik clock işaratidir.Bu işarat hatalı yada  olmazsa amiga 2000 blank screen yapar.Amiga psu haricinde psu kullandığında j300 isimli jumper'i 2-3 konumuna getiriyorsun ve böylece tick sinyali vsync üzerinden motherboardan alıyorsun.Ozaman amiga psu dışındaki psu'yu kullanabilirsin.
____    _____
       |_|
_  _||||_
 |_|
    hy200 giren ve çıkan sinyalde farklılık var.Aynı zamanda belli dc offsete göre negatif olmalı ama değil.emi filitre çıkışından sonraki son osilaskop ekranındaki görüntü.
   Birde 68000 'in data bus'unda neden voltaj seviyesi 2 voltta sürekli anlamış değilim.
« Son Düzenleme: Mart 10, 2015, 18:42:01 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
« Yanıtla #4 : Mart 10, 2015, 18:40:32 ÖS »
Bu forumdan öğrendiğim en önemli şey:
amiga black screen = kondansatör arızası demektir.
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #5 : Mart 10, 2015, 18:43:06 ÖS »
Kondansatör Bozuksa ya kısa devre olması lazım yada açık devre.Kısa devre olsa elektronik devre çalışmaz.Açık devre olsa ne olur ? Entegre düzgün 5 vdc beslenmediği için anlık gerilim değişimleri digital devrenin yanlış çalışmasına sebeb olur.Bir süre sonra entegre bozulabilir.
     Aşırı ısınan chip malesef yok.74F245N ve 74LS373N doğrudan data bus'a bağlı bunlardada sorun yok.
     Osilaskop ekranında ters göüzken sinyal osilaskoptan olabilir.Tacho çıkışlı fanların tako çıkışın frekansı  ölçmede kontrol edereken pulse'leri nedense ters gösteriyor.Bir kaç kez kapatıp açınca sinyali doğru gösteriyor.
     Benim merak ettiğim , acaba _cync sinyali doğru , fakat hy200 ürettiği composite işarettemi sorun var? yoksa emi filitreden sonraki o çok dalgalı gözüken osilaskop ekranında mı?
« Son Düzenleme: Mart 10, 2015, 20:16:11 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2015, 00:53:40 ÖÖ »
  Çok hasas bir hata buldum.Gerçekten mikroskopla bakmak lazım.İşlemcinin 1 no'lu pini üst layer'daki via bağlantısından aşağıdaki delik viasına bağlantı var.Fakat çok ilginç alttaki via deliğini path bağlantısı anakart yan yatırınca bazen kopukluk yapıyor.Bende aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi işi garantiye almak için işlemcinin 1 no'lu baçağından kablo lehimledim ve board üstündeki path bağladım.Sonra 1 no 'lu  pin bütün bağlantılarını kontrol ettim.
 Fakat yine siyah ekran geldi.olamaz dedim hala mı?  inat ettim yapıcam .Ve ilk  aklıma işlemci kontrol sinyalerini sırayla devre dışı bırakarak sistemin daha farklı bir hata vermesini sağlamaya çalışmaktı.İlk olarak "E" enabled 20 no'lu pinden başladım.Neden mi ? çünkü belleğe okuma ve yazma senkronize kontrol için kullanılıyordu.E pini 20 nolu pin bu pini dışarı doğru büktüm.Bingo ne göriyim televizyonda yemyeşil ekran  süpeeeeeeeerrrr.
  Hemen chip ram üzerinde piggyback ile ram arızalı ram'i bulmaya çalıştım.Fakat değişen bir şey yoktu .Nasıl olur ? yeşil ekran ram arıazası olacaktı.Bu işte bir tuhaflık var.Ram arızalı değil çünkü piggyback ile düzelmedi.O zaman bu ram'ler ilgili değil sistemin genleiyle alakalı olmalı.Burda aklıma ilk gelen reset devresi oldu.Ama ben sistemin tamamına reset sinyali gönderen garry chipinin 41 no'lu pinine GND vermek başlıyım dedim.Ve oldu inanılmaz bir şey tüm sistem hattına reset hattını low'a çekince çalıştı.ITS LIVE ,ITS LIVE  demek geldi içimden.
   Bizim resetle devresinde arıza varmış.Bende sistem açıldıktan sonra reset hattını ölçtüğümden sürekli "high" olarak görüyordum .sorun yok diyordum.Burayı
     Amiga 2000 Anakarta "Finish him" yapmadığım için çok mutluyum.Çalışan videosununda sizlerle paylaşayim.
<a href="http://www.youtube.com/v/UDzV0ohGzpE&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/UDzV0ohGzpE&rel=0</a>
« Son Düzenleme: Mart 12, 2015, 12:42:54 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2015, 09:55:16 ÖÖ »
Hadi gözün aydın.
« Yanıtla #8 : Mart 12, 2015, 10:38:18 ÖÖ »
1.5 Senede çözdün valla , iyi sabır varmış
Ben ya satmıştım ya sinirden anakartı ortadan ikiye bölmüştüm.
Bu anakart hani cpu bölümü yanık olan anakart değil mi?
« Yanıtla #9 : Mart 12, 2015, 10:47:14 ÖÖ »
Video ters olmuş. YouTube Görüntü İyileştirme bölümünden çevirebilirsin.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #10 : Mart 12, 2015, 11:04:24 ÖÖ »
alıntı
Burda aklıma ilk gelen reset devresi oldu.Ama ben sistemin tamamına reset sinyali gönderen garry chipinin 5 nolu 41 no'lu pinine GND vermek başlıyım dedim.Ve oldu inanılmaz bir şey tüm sistem hattına reset hattını low'a çekince çalıştı.ITS LIVE ,ITS LIVE  demek geldi içimden.
Blackturk, tebrik ediyorum, burada, 'reset hattını low'a çekince çalıştı' demişsin, reset yapar gibi gnd'yi değdirip çektin mi, yoksa gnd'ye mi bağladın
« Son Düzenleme: Mart 12, 2015, 12:49:12 ÖS Gönderen: g 600 » Logged
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #11 : Mart 12, 2015, 11:06:38 ÖÖ »
     1,5 sene önceki anakart bir kaza ile cpu soket mefta olmuştu.
    başka bir tane daha yeni almıştım.Şu an elimde 2 adet anakart var.Diğeri dediğim mefta.Onunla fazla uğraşmadım.Yeni bir tane arızalı satın almıştım geçen hafta.
    Anakart revizyon numarası REV 6.2
 Gece gece dikkat etmemişim.Video ters .
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #12 : Mart 12, 2015, 11:22:53 ÖÖ »
alıntı
Burda aklıma ilk gelen reset devresi oldu.Ama ben sistemin tamamına reset sinyali gönderen garry chipinin 5 no'lu pinine GND vermek başlıyım dedim.Ve oldu inanılmaz bir şey tüm sistem hattına reset hattını low'a çekince çalıştı.ITS LIVE ,ITS LIVE  demek geldi içimden.
   Tüm ciplerin ortak reset sinyal hattı .Garry 41 no'lu pinde.Bende   bir kabloyu gnd bağladım diğer ucuda  garry 41 no'lu pinde bir kaç saniye bekletim  ve çektim.Ekranda siyah , koyu gri ,acık gri ,sonra beyaz oldu ve şaaak diye disket el sembolü geldi.
 PİN 5 değil .PİN 41
« Son Düzenleme: Mart 12, 2015, 12:42:15 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
« Yanıtla #13 : Mart 12, 2015, 12:12:16 ÖS »
Black dostum sorunu halletmene sevindim. Konu reset sinyaline gelmişken, sana bir sorum olacak. Benim kabine bir reset tuşu koymak istiyorum. Amiga 500 için C64 tarzı bir reset düğmesi yapmak mümkün mü? Aminette biraz araştırdım ama tam emin olamadım. CPU'yu ayrıca resetlemeye gerek var mı yoksa Garry Pin 5'e bir kablo çekip butona bağlamak yeterli olur mu?
Amaç Gotek'ten oyun seçtikten sonra yükleme için reset butonuna basmak.
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #14 : Mart 12, 2015, 12:18:18 ÖS »
Amiga 2000 anakart devre şemasından bu reset olayını çözdüm.Amiga 500 devre şemasına bakalım ordada aynısı ise bence sorun olmaz .Amiga 2000 anakart ile Amiga 500 hemen hemen aynı gibiler.Akşam evde devre şemasına bakıyım.Birde bende A500 var  ordada kontrol eder yazarım Burdan.
