Gönderen Konu: Amiga drive led tamiri  (Okunma Sayısı 8260 defa)
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« : Nisan 06, 2015, 23:35:31 ÖS »
Bir arkadaştan aldığım Amiga 500, 1mb yükseltilmiş model yeşil ekran veriyordu, önce gri ekranda takılıyordu, sonra bir ara sarı ekran aldım, neyse amigayı düzelttim, normal çalışmaya başladı, ancak floppy gosteren drive ledi yanmıyordu, power led sağlam sürekli yanıyor, drive led arasıra yanıp sönmesi gerekirken, hiç bir hareket yok, bunu düzeltmeye karar verdim, acaba ledde mi bir bozukluk var yoksa, lede gelen hatmı arızalı, bunu öğrenmek için önce ledi ölçmeye karar verdim
   Bunun için multimetreyi diyot konumuna getirdim ve klavyenin arka tarafında, lehim tarafından ledlerin bağlı olduğu lehim noktalarını tespit ettim, buna göre her bir uzun led, 2 adet normal ledden oluşuyor ve bu ledler seri olarak birbirlerine bağlanmış, buda demektir ledlerden biri arızalanması durumunda devre tamamlanmaz ve sağlam olan ledde yanmaz, (yani logic and devresi gibi 1 ve 0 ,   0 ve  1 durumlarında sonuç 0 led yanmaz), ledlerden önce birinciye multimetrenin problarını değdirdim, led yanmadı, sonra yine aynı led üzerinde, ancak multimetrenin problarının  ters çevirerek değdirdim, led yanmadı, aynı işlemi drive uzun ledinin ikinci ledi üzerinde denedim bu sefer ikinci konumda led yandı, bundan drive ledi oluşturan 1. ledin arızalı, 2. ledin sağlam olduğunu anladım
   Normalde multimetrenin uçlarında 2.5 volt kadar bir voltaj bulunuyor ve bu ledi yakmaya yetiyor isteyenler diyot konumunda yada direnç ölçme konumuna alarak bunu test edebilir, zayıfta olsa ledin bir yönde yandığını göreceksiniz
   Neyse önce arızalı olan ledi söküp yerine yeni led takmayı düşündüm ancak bunun mümkün olmayacagını görünce bende arızalı olan ledin ayaklarını birbirine lehimleyerek drive ledin tek ledle de olsa çalışmasını sağlamış oldum , resimlerden de görüleceği üzere çokta bir fark olmadı, gene hiç yanmamasından iyi oldu, en azından floppy sürücünün devreye girdiğini anlayabiliyoruz, sizinde böyle power yada drive ledi arızalı amiganız varsa düzeltebilirsiniz
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2015, 23:38:54 ÖS »
led yanmıyor, power ledin yeşil ışığı yansımış
* 2014-11-25 16.06.49.jpg (272.24 KB, 1600x1200 - Görüntüleme: 2992 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 06, 2015, 23:46:47 ÖS Gönderen: g 600 » Logged
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2015, 23:40:15 ÖS »
led yanıyor, kırmızı led
* 2014-11-25 16.06.21.jpg (242.82 KB, 1600x1200 - Görüntüleme: 2794 kez.)
* 2014-11-25 16.11.33.jpg (240.3 KB, 1600x1200 - Görüntüleme: 2875 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 07, 2015, 00:26:27 ÖÖ Gönderen: g 600 » Logged
Mesaj Sayısı: 3.837
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2015, 23:45:25 ÖS »
Küçükte olsa proje projedir. Keyifle okudum
zangief_34
Mesaj Sayısı: 543
« Yanıtla #4 : Nisan 06, 2015, 23:52:20 ÖS »
ıkı ledın uzerıne dusen gerılımı tek ledın uzerıne dusuruyorsunuz.led yada onundekı dırenc problem cıkarmasın zamanla?
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2015, 23:56:56 ÖS »
teşekkürler cdemir, hep okuyoruz, küçükte olsa içimden bir tamir yazısı yazmak geldi
zangief_34, fazla bir fark olacağını zannetmiyorum ledler 20 miliamper (0.020) akım çekerler
zangief_34
Mesaj Sayısı: 543
« Yanıtla #6 : Nisan 07, 2015, 00:00:30 ÖÖ »
20ma cekıyor bılıyorum,ama yınede orjınalıne sadık kalmalı Kahkaha
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #7 : Nisan 07, 2015, 00:02:10 ÖÖ »
yada ledin ayaklarını kısa devre yapmak yerine lehim tarafına, doğru polaritede ufak bir led de lehimlenebilir, evet böyle daha iyi olur, bazen insanın aklına daha farklı çözümlerde gelebiliyor  Kahkaha
zangief_34
Mesaj Sayısı: 543
« Yanıtla #8 : Nisan 07, 2015, 00:06:46 ÖÖ »
kondansatorlerdekı gıbı,komple sokmek yerıne kafasını kopartıp ayakları kullanılabılır.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #9 : Nisan 07, 2015, 00:13:06 ÖÖ »
elinde aynı uzun ledden varsa, öyle de olur, aslında başka bir amigadan da sökülür ama bu seferde o ledsiz kalır
« Yanıtla #10 : Nisan 07, 2015, 00:34:24 ÖÖ »
Ledler 20ma akım çekmez, genelde 20ma akımla çalışırlar. Forward voltajı 2 volt olan seri 2 led kullanılmışsa kalan 1 volt (5 - 2x2) ile akımı 20ma olarak sınırlamak için 50 ohm seri direnç kullanılmıştır. Led sayısı bire düşerse 3 volt (5 - 1x2) ve 50 ohm direnç ile 60ma akım olur ki bu teorik olarak kalan ledin de kısa sürede bozulması anlamına gelir.
Edit: Direnci de bulup 150 ohm ile değiştirmek de alternatif olabilir. Kahkaha
« Son Düzenleme: Nisan 07, 2015, 03:44:56 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #11 : Nisan 07, 2015, 07:35:49 ÖÖ »
Ben bulamayacagim ledler yerine kucuk beyaz bir led kullanip orjinal lede silikon tabancasiyla yapistiriyorum disardan belli olmuyor hic.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #12 : Nisan 07, 2015, 08:55:31 ÖÖ »
evet o şekilde de olabilir, cep telefonu aydınlatmasında kullanılan minik ledler kullanılabilir
