Gönderen Konu: 1541-II çalışma sorunu.  (Okunma Sayısı 14048 defa)
Mesaj Sayısı: 2.207
« : Nisan 10, 2015, 19:59:59 ÖS »
İyi aksamlar,
Uzun zamandir elimde olan 1541-ii surucumu bu gun ilk defa calistirdim. Xa1541 kablo ve starcommander araciligi ile 5-6 disket d64 yazdim sorunsuz olarak. Yazdim, okudum imaji denedim sonra tekrar formatladim yine yazdim, tikir tikir calisiti. Fakat, surucuyu evdeki c64 e baglayinca, duzgun calistiramadim. C64 u calistirinca sari ve kirmizi drive led surekli yaniyor ve motor donuyor durmadan.
 Load "$",8 , searching demesine ragmen bekliyor oylece. Drive i kapatinca , device not ready hatasini veriyor. Pc ile kullanirken herhangi bir sorun yoktu. Surucu arkasindaki ici kucuk switch yukari durumda.
Bu normal mi sizce ?
Not: 4 farkli c64 dnedim hepsi ayni.
« Son Düzenleme: Nisan 10, 2015, 20:01:42 ÖS Gönderen: Voltron » Logged
volkytolky
« Yanıtla #1 : Nisan 10, 2015, 20:03:35 ÖS »
1541-2 ile c64 arasında kullandığın seri kablo kısa devre muhtemelen. Yenisini dene.
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2015, 20:11:08 ÖS »
Muhtemelen cihaz çalışırken XA1541'i çıkardığın için olmuş. 74LS14 çipi bozulduğunda yaptığı söyleniyor şu linkte: http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=51916
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2015, 20:15:12 ÖS »
özay ustam buda muhtemel
volkan ustam birkere kablo hatasında benimde aynı durum olmuştu gerçi bir kablo bir cihazda çalışmaz ken başka cihazda çalışıyordu sanırım cihazlar kablo seçiyor
elinde başka kablo varmı yoksa birtane daha gönderiyim
« Son Düzenleme: Nisan 10, 2015, 20:26:06 ÖS Gönderen: izmirmaster » Logged
volkytolky
« Yanıtla #4 : Nisan 10, 2015, 20:37:15 ÖS »
hepimiz yazdık, voltronu konuşturamadık.
« Yanıtla #5 : Nisan 10, 2015, 21:34:30 ÖS »
O zaman voltran'ı oluşturalım. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #6 : Nisan 10, 2015, 21:38:45 ÖS »
Kusura bakmayin, tiyatrodaydim ve oyun uzadikca uzuyor
@Ozay hocam Oncelikle surucu calisirken kabloyu kapatmadan cikarmadim bildigim kadariyla zira, c64 calisirken monitor kablosu sokup takarak seri sekilde Sid katlettigimden (( beri buna dikkat ediyorum. Ama yine de . 74ls bozulduysa yine bir denerim aksam elimde varsa degistirmeyi.
@Fatih hocam, eger yine basaramazsam bir kablo daha rica edebilirim belki.
« Yanıtla #7 : Nisan 10, 2015, 22:29:47 ÖS »
Bu arada benim mavi 1541-II de aynı durumda ve daha önce araştırdığımda 6502 CPU veya 6522 CIA'lerden birinin bozuk olabileceğini okumuştum. Bu çözümü ben de deneyeceğim. Hatta TL866 ile 74xx logic chipleri test edebiliyorum, inşallah o bozuktur da fellik fellik 6502 veya 6522 aramaktan kurtulurum.
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #8 : Nisan 10, 2015, 23:48:51 ÖS »
Simdi baktim da Bu sizin TL866 gorunus ve islevsellik olarak benim emektar top 2049 u andiriyor. 74 serisi test mevcutmus bendeki programlayicida da. Cin mallari sonucta.
@volkytolky, @Fatih bey, kablonun 5 ve 6 pinlerinde bir kısa devre yakaladım galiba.
1=>1
2=>2
3=>3
4=>4
5=>6+5
6=>5+6
Eğer bu anormal bir durum değilse, 5 ve 6 no lu pinler bir yerde direkt temas halinde.
« Son Düzenleme: Nisan 11, 2015, 11:24:06 ÖÖ Gönderen: Voltron » Logged
« Yanıtla #9 : Nisan 11, 2015, 08:47:55 ÖÖ »
1541-ii lerin en büyük derdi belası adaptördür. Bence önce adaptörü kontrol edin.
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #10 : Nisan 11, 2015, 11:24:17 ÖÖ »
Sürücü X1541 ve XA1541 kablosu ile PC de tekrar çalışıyor. İki kablo ile de denedim. Bu sabah yine diskete bazı program ve oyunları yazdım ve tekrar okudum. cihazda sıkıntı yok gibi.
Seri kablonun 5 ve 6. pini, Reset ve Serial Data IO pinleri kısa devre sanki.
volkytolky
« Yanıtla #11 : Nisan 11, 2015, 11:46:01 ÖÖ »
Hocam izmirmaster'dan yeni kabloyu sipariş et bence, daha fazla o kablo ile de kullanma ve deneme yapma cihaz hasar görmesin, tabi sen daha iyi bilirsin.
« Son Düzenleme: Nisan 11, 2015, 13:48:32 ÖS Gönderen: volkytolky » Logged
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #12 : Nisan 11, 2015, 17:05:20 ÖS »
Öncelikle bir düzeltme yapayım, kısa devre 4 ve 6 yani CLK ve RESET arasındaymış çünkü lehim ile köprü atılmış içerden ikisi arasına iki uçtada. Araştırığım kadarı ile, kablonun düz bir şekilde bağlanması bire bir bağlanması yeterli.
Bu akşam 4 ve 6 arasındaki bağlantıyı kaldırıp, öyle deneyeceğim. Hazır deneme de yapmışken bu gün 3-4 disket daha yazdım. Sürücünün randımanı gayet iyi.
Mesaj Sayısı: 2.207
« Yanıtla #13 : Nisan 12, 2015, 03:00:19 ÖÖ »
Evet 4 ve 6 pinler arasındaki köprüleri kaldırdım. Kablo ve sürücü çalıştı. iki uçta da reset pinleri boşa düştü yalnız. çünkü içinden 5 kablo geçiyor.
Eğer reset pini çok gerekli ise, en mantıklısı bu DIN fişleri daha uygun bir kabloya takmak.
« Yanıtla #14 : Nisan 12, 2015, 08:30:29 ÖÖ »
Reset pini bilgisayar kapanıp açıldığında veya resetlendiğinde sürücünün de resetlenmesini sağlıyor. Yoksa sürücüyü de elle kapatıp açmak gerekiyor. Yani madem uçlarda tüm pinler mevcut kabloyu değiştir bence.
