Gönderen Konu: TL866 Self-check ERROR  (Okunma Sayısı 9193 defa)
« : Mayıs 08, 2015, 15:26:22 ÖS »
TL866'yı aldık sanırım elimize. Dün akşam intel'in 28F016 falsh memory'sini okuyup yazmaya çalışıyordum beceremedim. Sonra bi self-check geçeyim alete dedim ERROR! ERROR! ERROR! diye iddialı (!) bir hata aldım.
Bu konuda bir fikri olan var mı? EEVBlog'un 50 küsür sayfalık tartışma konusunu okuyorum şu an ama bayıldım, bir tecrübesi olan varmı? @Simon?
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2015, 16:15:06 ÖS »
Hata böyle birşey sanırım:
* Self-Check yaparken herhangi bir EPROM veya adaptör takılı olmaması gerek, bunu muhtemelen biliyorsundur/denemişsindir zaten.
* C22 kısa devre yapılarak OC Protection mesajları disable edilebiliyormuş gibi birşeyler okudum çözüm olabilir.
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2015, 16:30:23 ÖS »
evet ben de okuyorum onları. esas sorun aletin bazı EPROM'ları okuma/yazmasında sorun oluyordu bir süredir ben de EPROM'dandır canım deyip geçiştiriyordum (bu uğurda EPROM attım çöpe bir sürü ) son olarak flash memory'de külliyen taca çıktık. Alet düzgün çalışıyor sanıyorsun, okuyorsun, çip hep FF. Bir daha okutuyorsun tamamen farklı değerler v.s.
Bendeki hata GND testinde...
@Simon sende vardı bundan değil mi? Eve gittiğinde bi self-check çeksene senin alete.
Benim şüphelendiğim durum acaba yeni firmware'den sonra mı böyle oldu yoksa baştan beri zaten böylemiydi. Son bir iki haftadır bizim civarlarda elektrikler çat çut gidip geliyor, acaba o sırada mı bişeyler oldu alete diye de merak ettim.
Olmadı zaten ucuzlamış çıplak bir CS daha mı alsam diyorum, sağlam tarafından Kahkaha nasılsa adaptör vs her şey var. çıplağı sanırım 30 USD seviyesine düşmüştür...
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2015, 17:00:17 ÖS »
Tamamdır abi, dener paylaşırım test sonucunu.
Senin firmware versiyonu kaç şu anda?
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2015, 23:25:17 ÖS »
Tüm testler OK! veriyor abi.
Bir de tekrar firmware yüklemeyi dene istersen. TL866 başlığındaki TL866CS'yi TL866A'ya dönüştürme ile ilgili bölümden faydalanabilirsin: http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=8808.msg90683#msg90683
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2015, 23:33:49 ÖS »
Test sonucu bende de aynı bu arada.
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2015, 00:08:33 ÖÖ »
Hmm sizinkiler OK'se benimkisi taca çıktı o zaman. Du bakalım EEvblog'a da yazdım bakalım bişey çıkacak mı. Olmadı bir tur daha aliexpress
Tam da flash'lı projelere gelmişti sıra Kahkaha
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2015, 00:10:51 ÖÖ »
Yazılım 6.10, fw 3.2.63
Tamamen orijinal fw ve donanım hackli değil, yani anadan doğma TL866A. Sanırım bu elektrik kesintilerinde falan oldu ne olduysa...
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2015, 01:22:45 ÖÖ »
Aleti söktüm. İki katmanlı bir PCB yapmış amca. Tüm SMD dirençleri ölçtüm (100 tane vardı sanırım) baktım OK. Sonra katmanları hafif oynattım baktım LED'lerden dolayı alet sökülmüyor, sonra tekrar yerine yerleştirdim tekrar test ettim bu sefer 2 tane GND hatası verdi...
Üşenmedim LED'leri söktüm, devre kartlarını birbirine bağlayan birer pin daha yapmış ne hikmetse onları da söktüm devre kartlarını tamamen ayrıdım birbirlerinden sonra kartların alt kısımlarında kalan dirençleri de ölçtüm hazır kartlar ayrılmışken. Herşeyi bir araya getirdim, pin headerları da sıkıca birleştirdim.
Test ettim. Hata ortadan kalktı...
... kodumun çinlisi herşeyi bir daha biz mi kontrol edicez yav...
Ekleme: Yine tekledi. Bu sefer iki devre kartını birbirine bağlayan pin headerların lehimlerinin üzerinden geçip sağlamlaştırdım. Şimdi bir sorun kalmadı...
« Son Düzenleme: Mayıs 09, 2015, 01:50:16 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #9 : Mayıs 09, 2015, 01:59:22 ÖÖ »
Canı lehim istemiş demek ki. Sorunun hallolmasına sevindim.
