commodore.gen.trDiğer Nostaljik BilgisayarlarAtariAtari - DonanımSIO2PC ve SIO2PC-USB Üzerine Beyin Cimnastiği
Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: SIO2PC ve SIO2PC-USB Üzerine Beyin Cimnastiği  (Okunma Sayısı 70115 defa)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #15 : Ağustos 13, 2015, 13:33:52 ÖS »
>Simon, hafiften tahmin etmiştim simetri ile ilgili bir şey olduğunu =)
Smd bileşen library'si oluşturmak için Hackaday'dan Jack'in şu videosuna bakmanı tavsiye ederim. PIC18F44J11'in kütüphanesini o kadar güzel hazırlıyor ki (6:28'den itibaren):
Learning Eagle CAD - Part 1
Kütüphaneyi hazırlamaya ikinci bölümde devam ediyor ve ardından bir breakout board üzerinde smd bileşeni kullanarak yolları çekiyor:
Learning Eagle CAD - Part 2
Benim tavsiyem de şu: Eagle'da board dizaynı yaparken alternate grid'i finest yap. Sonra yolları pad üzerine sonlandırırken ya da pad üzerinden başlatırken ALT tuşuna basarak finest grid üzerinden ortalamanı yap.
« Yanıtla #16 : Ağustos 13, 2015, 13:48:31 ÖS »
Ehuehue, manyaklık parayla değil. Kahkaha
Teşekkürler, bir deneyeyim bakalım.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #17 : Ağustos 13, 2015, 14:25:30 ÖS »
Bu arada kendime göre özelleştirdiğim kütüphanelerimi paylaşabilirim istersen.
Hatta paylaştım bile: http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=9780.0 Karizmatik
Teşekkürler. Gerçi bir tek Eagle şema dosyanı versen bile yeterli =)
Estağfurullah, ben de simetri konusunda senden pek aşağı kalmam yani =) Vazgeçmek lazım esasında, çok vakit kaybettiriyor.
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #18 : Ağustos 13, 2015, 16:57:55 ÖS »
Başlık almış yürümüş
Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bende malesef bir tane teyp var XC11, o da soketli değil direkt içinden kablo çıkıyor. Eğer olur da tamir edebilirsem, kıyamam kablosunu kesmeye. Birşeyler uydurmaya çalışacağım artık konnektör için.
Şöyle birşey gördüm ben de: http://whizzosoftware.com/sio2arduino/
Hem fazla para vermeden, hem de işin içine PC katmadan bu şekilde çözülebilir mi acaba? Şurada da videosu var uygulayan başka birinin: https://www.youtube.com/watch?v=yBrtWARDYUo
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #19 : Ağustos 13, 2015, 18:59:14 ÖS »
egemenk, sio2arduino'da da yine sio kablosu gerekli. Dediğim gibi en ucuz çözüm tek konnektörlü sio kablosu olur. Şu Lotharek'in 5.29 euro'luk lite sio kablosuna bir daha baktım da 8 euro'luk kargo ücreti işi biraz bozdu. Uygun fiyatlı sio kablosu bulmak pek mümkün görünmüyor.
O zaman bence sio2pc'yi 800xl'nin içine dahili olarak yerleştir. Fotoğrafta benim yaptığım devrenin ne kadar küçük olduğunu görüyorsun. Devreyi 800xl'nin içine alırsın, arka tarafa 1 adet DB9 konnektör taktığında işlem tamamlanır.
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #20 : Ağustos 13, 2015, 19:15:59 ÖS »
Doğrudan 800XL'nin Peripheral pinlerine lehimleyerek mi? Peki o zaman C64'te olduğu gibi aynı zamanda teyp kullanmak istediğimizde sorun oluyor mu?
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #21 : Ağustos 13, 2015, 19:18:03 ÖS »
Metallic, ben aletlerin kasasını kesmeye, modlamaya kıyamıyorum ya Senin Amiga DF switch modunda da kasayı delemedim, switchi alttaki trapdoordan erişilebilecek bir yere sabitledim. En kötü sio kablosu alırım, ya da teypten çıkabilir belki, bir şekilde halletmeye çalışacağım.
Peki bu sio2arduino sizce nasıl? Bana çok kullanışlı geldi, yapmaya değer gibi gözüküyor.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #22 : Ağustos 13, 2015, 19:34:08 ÖS »
Parayı bastırıp sio kablosu alacaksın o zaman egemenk =)
sio2arduino, gayet güzel bir alternatif olur. Yapılabilirliği kolay görünüyor, lcd takmadan da kullanılabiliyor. Arduino tabanlı olduğu içi sanki Tapuino yapıyormuşsun gibi bir havası var. Tam Simon'luk proje =)
« Yanıtla #23 : Ağustos 13, 2015, 22:41:32 ÖS »
Aha bize de taş gelmiş. Neyse Metallic, kendin itiraf etmişin atari teybinin kablosunu hiç ettiğini o yüzden bir şey demiyorum
Giden international soccer olsun, ben emilyn hughes soccer'cıydım zaten
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #24 : Ağustos 13, 2015, 23:16:08 ÖS »
Ne taş atarmışım =)   Yok teybin sio kablosuna birşey yapmadım ben. 6 sene önce aldığım 800xl'nin yanında adam bile bile bozuk 1010 teybi vermiş bana. 800xl'de teypten bir şeyler yüklemenin ölüm olduğunu biliyordum. Teybin yanında sio kablosu da vardı, onun için tamir edicem diye hiç uğraşmadım, sio2pc'yi yaparak canavar gibi kullandım. Fotoğraftaki sio soketi, bozuk teybin üzerinden söktüğüm soket, sio kablom sağlam duruyor =)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #25 : Ağustos 13, 2015, 23:43:48 ÖS »
Hayret bu mesajı atlamışım =)  Evet içeriden sio soketine lehimleyerek. sio2pc'yi 800xl'de dahili olarak kullanırken dışarıdan teyp kullanınca (ya da 1050 disk drive) sorun çıkmaz. 1010, 1050 gibi sio cihazlarında çift sio portu var ve bunlar birbirine paralel. Cihazları sio kablolarıyla birbiri ardına ekleyip sio chain oluşturabiliyorsun. Aynı c64'deki iec zinciri gibi. Onun için sio2pc'nin dahili olarak sio portuna bağlı olması bir sıkıntı çıkarmaz.
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #26 : Ağustos 14, 2015, 01:02:11 ÖÖ »
Araştırınca neler çıkıyor ya, sio usb'nin atasıymış, sio'yu tasarlayan adam sonradan usb'yi de tasarlamış
These computers had a large assortment of "Intelligent" peripherals which communicated through a custom bus called the "SIO" (Serial I/O) which compared to today standards is a rather simplistic version of the USB (Universal Serial Bus). In fact the USB and the Atari SIO have a lot more in common then many would think. One of Atari's original computer engineers, Joe Decuir who created the Atari SIO bus is also one of the team of engineers at Microsoft to help design and holds patents on the USB.
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #27 : Ağustos 14, 2015, 17:01:40 ÖS »
O zaman mantıklı olan bu. Hoş 800XL'nin arka tarafında DSUB9 için uygun yer bulmak biraz sıkıntılı, çok dar bir çalışma alanı var ama olsun.
Tabi bu noktada bir sorum daha var. Bilgisayarımda seri port yok haliyle. USB-RS232 çevirici kabloyu doğrudan Sio2PC'deki dişi dsuba taksak çalışır mı?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #28 : Ağustos 14, 2015, 21:53:04 ÖS »
egemenk, sen sio portunu usb'ye nasıl bağlarım diye araştırma yaptın herhalde =)
Decypher, usb-rs232 çevirici kablo kullanmadığım için emin değilim, ama büyük olasılıkla çalışır. Fiyatları ucuz zaten, alıp denemek lazım. com port yerine usb portunu kullanmak istediğine göre doğrudan sio2usb yapmayı da düşünebilirsin. Linkleri şunlar:
Kinnon Stephens' sio2usb instructions
AtariAge thread1
AtariAge thread2
« Yanıtla #29 : Ağustos 14, 2015, 22:08:13 ÖS »
SIO2USB daha mantıklıymış.
TapuinoMini Alışveriş Listesi'ndeki USB-TTL'de gerekli RI sinyali yok ama şu iki modelde mevcut.
http://www.ebay.com/itm/311406775045 -> US $2.54
http://www.ebay.com/itm/201090025987 -> US $2.99
Hatta sadece FT232 değil CP2102 falan da oluyorsa daha ucuzları da var. Kahkaha
http://www.ebay.com/itm/400565980256 -> US $1.47
« Son Düzenleme: Ağustos 14, 2015, 22:18:34 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
