Düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.
Kalan birkaç detaydan daha bahsetmek istiyorum, kabin yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olacağını düşündüğüm birkaç nokta daha var.
Kabinin alt kısmını daha önce de söylediğim gibi dolap olacak şekilde yaptım. Açıkçası ıvır zıvır fazlalığı sebebiyle hem odamda bir dolaba ihtiyaç duyduğum için, hem de kabinin tüm elektroniklerini üst kısıma yerleştirebildiğim için alt kısmın atıl kalacak olması sebebiyle böyle bir düşünceye giriştim ve 2 kapaklı, 3 raflı ve dışarıdan da bakıldığında kabin havasını çok bozmayacak kilitli bir dolap şeklinde yaptım.
Sağ kapak içten sürgülü. Sol kapak da sağ kapağa kilitleniyor. Böylece anahtarsız açılmıyor, sanki arcade kabinin servis kapağı gibi duruyor
Kapağın menteşe delikleri ve kilit deliklerinin açılması jeton bölgesi kapağınınkinden farklı değil. Sadece sonradan üzerini tamamen turuncu folyo ile kapladım, o kadar. Ancak bu kısmı anlatma sebebim aslında şu, menteşeler. Bu menteşeler (piyasada TAS menteşe diye geçer) kapağın dolaba bağlandığı yere göre seçiliyor. Mesela kapak benim modeldeki gibi tamamen içe gömme değil de tamamen dışta kalacak şekilde olursa düz menteşe kullanıyoruz. Jeton kapağındaki gibi kendisiyle aynı düzlemdeki panele bağlantı yapılacaksa kör menteşe kullanıyoruz. Benim yaptığım gibi içte kalacaksa da deveboynu denilen menteşeleri kullanmak durumundayız.
Benim yaptığım hata ise bu noktada şu oldu. Deveboynu menteşe alacağımı biliyordum ancak bu meretin birde yarım deveboynu olanı varmış
(varmış diyorum çünkü aldıktan sonra montajı yapıp birşeylerin ters olduğunu gördükten sonra çakozladım) Bu menteşe de tek bir panelde sağlı sollu iki kapağın dıştan bağlı olduğu ve bu kapaklar panel kalınlığını yarı yarıya(yani 8-9 mm civarı)örtecek şekilde olan dolaplar içinmiş.
Yenilerini almak bir çözüm olsa da elimde bu menteşeler atıl kalacağı için bunları kullanarak çözüm olabilecek birşeyler düşündüm ve şu şekilde menteşelerin altına ikişer adet 3'er mm lik MDF nin kalan parçalarından keserek yerleştirdim.
Aslında bu menteşe tam deveboynuna göre 9-10 mm civarı daha alçak kalıyor, o sebeple 3 mm lik bir parça daha yerleştirilebilirdi ama menteşelerin ayar vidasından da 5-6 mm'ye kadar ayar verilebildiğinden o payı da kullanarak gayet düzgün bir şekilde menteşeleri ayarlayabildim.
Yeni yapacak arkadaşlara tavsiyem menteşe alırken dikkat etsinler. Ancak olur da siz de bunlardan almış bulunursanız bu şekilde kolay bir çözümü de var, bilginiz olsun.
Bir de televizyonla ilgili yaşadıklarım ve çözümleri ile ilgili birkaç satır birşey yazayım, belki benzer sorunu yaşayanlar olabilir yardımcı olur en azından.
Televizyonda görüntü ile ilgili iki sorun vardı. İlki ekranın üst kısmında renkli geri dönüş (retrace line) çizgisi. Resimlerde üstte çok net görülüyor.
Sorunun çözümü için ilk önce vertikal sürücü devresindeki tüm elektrolitik kondansatörleri değiştirdim. Sorun tamamen çözülmediyse de önemli oranda azaldı, sadece resmin üstten 1 cm lik bir kısmında daha belirsiz gözüken çizgiler kaldı. Daha sonra televizyonun EEPROM'unu internetten bulduğum orijinal .bin dosyasıyla yeniden programladığım yeni bir EEPROM'la değiştirdim, sorun tamamen ortadan kalktı.
Bu tamir işlemleri sırasında da aslında uzun zamandır ihtiyaç duyduğum bir proje daha çıkardım aradan, Atmel AVR tabanlı bir komponent test cihazı.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_TransistortesterSiteyle ilgili bir not düşeyim, Almanca
Ancak devrenin hazır yapılı benzer versiyonları ebay'de de var. İsteyen hazır olarak da alabilir o şekilde.
Bu cihazla direnç, kondansatör, bobin, diyot ve small signal tansistörlerin detaylı ölçümleri yapılabiliyor. Multimetreden farkı ne derseniz özellikle kondansatör ölçümlerinde kapasitansın yanı sıra eşdeğer seri direnç (ESR, elektrolitik kondansatörlerin sağlık durumunu gösteren en önemli değer. Kondansatör yaşlandıkça kapasitans değişmese bile ESR yükseliyor. sadece kapasite ölçen multimetreyle sağlammış gibi gözüken bir kondansatör aslında ESR'i tavana vurmuş ve tamamen ölü çıkabiliyor)ölçüm özelliği de var. Bu cihazı yaptıktan sonra televizyondaki tüm elektrolitik kondansatörleri de tek tek ölçtüm, ve 20 ye yakın kondansatörü değiştirdim. Bunlardan özellikle 5-6 tanesi ciddi oranda ESR yüksekliği sebebiyle iş yapamaz durumdaymış. Ayrıca vertikal devresinde değiştirdiklerimden sağlam olanları da geri taktım, şöyle ki: piyasada kaliteli kondansatör bulmak zor. Televizyonun orijinalleri Nichicon, Nippon Chemicon, Elna gibi en kaliteli japon üreticilerden. Bizim piyasa ise çin malı ürün deposu. Ayrıca şöyle bir durum daha gözlemledim, bazı çin malları o kadar adi ki sıfır kullanılmamış kondansatör, 20 yıl kullanılmıştan çok daha kötü değerlere sahip çıkabiliyor. O yüzden ölçüm sonuçlarını referans alarak sağlam olanları korudum.
Bu konuda çin malı olanlardan Chang ve Teapo markalar bi nebze daha kaliteli. Japon kondansatörler temin edilemiyorsa iş görür nitelikte en azından. Ancak kısa zamanda başka projeler için de ihtiyaç duyduğum ürünlerle birlikte farnell'den bir parti alım yapmayı düşünüyorum.
İkinci sorunum da şuydu. Resimde ara sıra beliren çizgiler. Bu çizgilerin en belirgin özelliği şuydu, 50 Hz yayınlarda (TV izlerken mesela) çizgiler neredeyse durağan, veya aşağı yada yukarı çok yavaş hareket ediyordu. Daha yüksek yenileme hızlarında ise (MAME de 60 Hz bir oyun oynarken mesela) çizgiler hızlı hızlı yukarı doğru kayar durumdaydı, ve ekranda aynı anda daima iki çizgi vardı, bir üst bir de alt yarıda.
Bu özellikleri göz önüne alınca parazit kaynağının 50Hz veya tam katı olan 100Hz frekansa sahip olması gerektiği belli oldu aslında. Buna da sebep olabilecek ilk şüpheli nokta besleme girişindeki doğrultucu ve ana filtre kondansatörüydü. Bunlar çözüm olmadı, zaten ölçümlerde de kondansatör çok çok iyi değerde çıktığı için geri taktım orijinalini.
Daha sonra yine şebekeye doğrudan bağlı birkaç farklı diyot (başlatma devresi diyotu gibi) v.s. de kontrol edip işe yaramadığını gördükten sonra umutsuz bir şekilde hadi bunu da deneyelim bari diyerek şebekeye bağlı bir diğer eleman olan degauss bobininin konnektörünü çıkardım ve sonuç? çizgiler bir anda yok oluverdi
Taktım, geri geldiler, söktüm yine gitti
Meğersem bizim degauss bobininin PTC si arızalanmış ve residual current denen degauss işlemini yapıp ısındıktan sonra geçirmesi gereken maksimum akım değeri yükselmiş ve bobine daha fazla akım gönderdiği için bobin de parazite sebep oluyormuş (sanırım bir şekilde dikey saptırma devresini yada doğu-batı düzeltme devresini etkiliyordu bu manyetik alan, degauss bobiniyle yırtmasak osiloskopla bu devrelerde sinyal izleme işine girişmek üzereydim tam, bu da oldukça yorucu olacaktı). Sonuç olarak şu an her iki sorundan da kurtulmuş durumdayım televizyonla ilgili, ve umarım yeni birşeyler çıkmaz. Her ne kadar çok göze batmayan şeyler olsalar da biraz takıntılı olunca herşeyin tam ve doğru çalışması konusunda, düzeltmeden duramadım
TV geometri ayarları ile ilgili de kısa bir not düşeyim. Ayarları mutlaka televizyon/monitörün gerçekte duracağı yer ve pozisyonda yapın. Çünkü yeri değiştikçe dünyanın manyetik alanına göre olan konumu değiştiği için geometri gözle görülür oranda bozuluyor. Ayrıca kabindeki konumu gibi hafif arkaya eğimli pozisyonlarda geometri ayarlarla düzeltilemeyecek biçimde bozulabiliyor. Mesela benim durumda masada düz dururken ekrana cuk oturan crosshatch pattern, televizyonu aynı eksende ama kabine alınca eğimden dolayı paralelkenar şeklinde yatayda hafif bozulmalar meydana geldi, ve televizyonun paralelkenar düzeltme ayarı olmadığı için birşey yapamadım (sadece trapez ayarı var ki o da bu durumda işe yaramıyor) Allahtan sıkıntı oyunlarda çok belirgin değil, patternde belli oluyor sadece.
Yine convergence da kabindeki açılı konumda çok çok az (1-2 piksel sadece, kayda değer değil ama trinitron ekranların normalde görüntüsü çok keskin ve net olduğu için dikkat edilirse ve siyah arka planda beyaz metin gibi durumlarda mesela anlaşılıyor sadece) düze göre kayıyor. Ancak açılı duruştan dolayı horizontal ve vertical convergence ayarları da tam kendi işini yapmıyor, mesela horizontal convergence ayarı (ki benim TV de bu elektriksel olarak potansiyometreyle yapılıyor) tamamen horizontale etki etmiyor, televizyonun yatık durduğu oranda vertikale de etki ediyor. Aynı şekilde vertikal ayarı da horizontale etki ediyordur tahminim (vertikalin ayarı tüp boynundaki halka mıknatıslarla, bunlarla oynamak ciddi bir sorun yoksa genelde durumu daha kötü yapar ve çok batırırsanız düzeltmesi peygamber sabrı ister ayna karşısında
o yüzden hiç ellemedim)
Bu noktada da bir tahminde bulunmak istiyorum. Bombeli tüplerde elektronik ve manyetik düzeltme devreleri/sistemleri daha az bulunduğu (hatta duruma göre hiç bulunmadığı, doğrudan tüpün geometrisinin o işi yaptığı) için bu tarz durumlarda geometrik görüntü deformasyonu/convergence problemleri konusunda daha az hassas (veya sıfır hassas) olabiliyorlar. O yüzden ben her ne kadar şu andaki sonuçtan memnun olsam da (netlik, renk saflığı ve keskinlik oldukça iyi) klasik en bombelisinden yuvarlak köşeli bir tüpe sahip TV/monitör daha başarılı olabilir, en azından kabinin yerini değiştirdiğinizde durumdan daha az etkilenir ya da hiç etkilenmez.
TV amaçlı kullanıldığında overscan'den dolayı belli olmayan geometri sorunları arcade monitör amaçlı kullanımda eğer sıkıntı varsa kabak gibi ortaya çıkıyor.
Son olarak da oyunlar esnasında çekilmiş birkaç fotoğraf koyarak bu günkü mesajımı bitireyim
Scanline ve pikselleri daha net gösterecek ekrana yakın çekim fotoğrafları da kısa zamanda çekip göndereceğim.
