Sayfa: 1 ... 224 225 [226] 227 228 ... 240   Aşağı git
Gönderen Konu: En son hangi ürünü aldınız?  (Okunma Sayısı 2027487 defa)
Mesaj Sayısı: 2.371
« Yanıtla #3375 : Ekim 25, 2018, 09:49:21 ÖÖ »
Ağlamak istiyorum
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #3376 : Ekim 25, 2018, 10:10:57 ÖÖ »
Hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Sabah n11'deki ilanda 2 tane vardı birini almışsın sanırım.
Mesaj Sayısı: 2.371
« Yanıtla #3377 : Ekim 25, 2018, 11:15:53 ÖÖ »
Henüz değil, şu an alamıyorum, unutmazsam akşama
keremimo
Mesaj Sayısı: 57
« Yanıtla #3378 : Ekim 25, 2018, 15:39:23 ÖS »
Tek sıkıntısı kumandada 4:3 - 16:9 ayarı yok. scarttan gelen 12v - 5v durumuna göre kendisi otomatik geçiyor. Yani, US bir cihaz bağladığımda 4:3 e geçmenin bir yolunu bulamadım ben.
Cihazı memorex disney için üretmiş. Servis menüsüne bir şekilde ulaşılabilirse 4:3 sabitlenebilir.
Hocam servis PDF'sini buldum bu cihazın, elinde bu televizyon olan varsa belki deneyebilir şöyle bir kısım var ek olarak ekliyorum. Servis menüsü D-Mode olarak geçiyor.
* Screenshot_130.png (40.89 KB, 668x161 - Görüntüleme: 1177 kez.)
Mesaj Sayısı: 5.619
« Yanıtla #3379 : Ekim 25, 2018, 17:29:24 ÖS »
Abi ben sıkışınca şöyle bir yöntem kullanıyorum benim lcd de 4:3 ten sürekli 16:9 çeviriyor. Kumandasıda yok tv nin Şöyle bir yöntem buldum. Benim telefonun kızılötesi var. SURE diye bir program indirdim. Onunla çeviriyorum 4,3 uygulama sayesinde. Taşınırken eski tüplü seg marka tv minde kumandası kayboldu bu uygulama ile arattım cihazı tanıdı testi var. Sonra onunda video girişlerini telefondan ayarlıyorum. Sonra baktım her cihazı neredeyse ytanıyor ev ve iş yerindeki bütün cihazları telefonuma tanıttım telefondan açıp kapatıyorum Kahkaha
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #3380 : Ekim 25, 2018, 19:24:59 ÖS »
SCART 8. pine 12V uygulanırsa otomatik olarak 4:3 modu seçilmiş olur. Kablo yaparken göz önünde bulundurulabilir veya TV bir on-off-on (SPDT 3-way) anahtar eklenerek (bir tarafa 5v, ortaya 8. pin, diğer tarafa 12v bağlanarak) modlanabilir. Böylece switch orta konumdayken modlanmamış gibi olur, yan konumlarda da manuel olarak 4:3 veya 16:9 seçilebilir.
https://www.direnc.net/kts103-on-off-on-3-ayak-toggle
Blanking and switching
Two pins provide switching signals.
Pin 8, the switch signal pin, carries a DC voltage from the source that indicates the type of video present.
0 V–2 V means no signal, or internal bypass
4.5 V–7 V (nominal 6 V) means a widescreen (16:9) signal
9.5 V–12 V (nominal 12 V) means a normal (4:3) signal
Pin 16, the blanking signal pin, carries a signal from the source that indicates that the signal is either RGB or composite.
0 V–0.4 V means composite.
1 V–3 V (nominal 1 V) means RGB only.
The original specification defined pin 16 as a high frequency (up to 3 MHz) signal that blanked the composite video. The RGB inputs were always active and the signal 'punches holes' in the composite video. This could be used to overlay subtitles from an external Teletext decoder.
0 V–0.4 V means composite with a transparent RGB overlay.
1 V–3 V (nominal 1 V) RGB only.
There is no switching signal to indicate S-Video. Some TVs can auto-detect the presence of the S-Video signal but more commonly the S-Video input needs to be manually selected. The same for the rare component YPbPr, which is in many cases implemented over a composite or rgb scart.
https://www.wikizeroo.com/wiki/en/SCART
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2018, 12:53:56 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
hasimayaz
« Yanıtla #3381 : Ekim 25, 2018, 19:49:31 ÖS »
Veya elinizdeki kablo Sega MD gibi sadece 5v verebilen bir cihaza ait ise, scart konnektörünün içersine yerleştireceğiniz küçük bir 5V>12V step up devresi ile 4:3 görüntü alabilirsiniz.
misket
Mesaj Sayısı: 288
« Yanıtla #3382 : Ekim 25, 2018, 23:23:06 ÖS »
SCART bilgisi gerçekten yararlı oldu teşekkürler.
Bu arada amstrad ın klavyesini çalıştırabildim, mebran soketini ipa ile temizlemek yetti
misket
Mesaj Sayısı: 288
« Yanıtla #3383 : Ekim 26, 2018, 09:05:26 ÖÖ »
Teşekkürler Eşref, ben de rahat bir uyku çekebildim çalışınca
Süper klavyenin temizlenmesine çok sevindim güle güle kullan abi.
Humphrey
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #3384 : Ekim 28, 2018, 19:56:16 ÖS »
Dolphin Dos C64C ve Dolphin Dos 1541
* 68048049-F1BD-4D0F-A557-3E1E608E88F6.png (580.83 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1124 kez.)
« Son Düzenleme: Ekim 28, 2018, 20:02:28 ÖS Gönderen: Humphrey » Logged
Amiga 500 Plus+,Aca 500+,3.1
Amiga Cd32
Commodore 64,64C,128
Atari 800XL,130XE
Playstation 1,2,3
Xbox 360
PSP 1001,2001,3001,PSPGO
Zx Spectrum+
Mesaj Sayısı: 5.496
« Yanıtla #3385 : Ekim 28, 2018, 20:11:05 ÖS »
15 41 kere masalah
misket
Mesaj Sayısı: 288
« Yanıtla #3386 : Ekim 28, 2018, 21:14:31 ÖS »
Harika hocam, gule gule kullan.🙂
Humphrey
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #3387 : Ekim 28, 2018, 22:38:34 ÖS »
Teşekkürler , kullanımı gayet güzel , hızlı yükleme , shortcut tuşlar ,sadece kozmetik olarak bakım istiyor. Bu makinenin kapasitörlerini yenileyip ömürlük kullanmayı planlıyorum.
İstanbulmaster kolleksiyonuna eklenmiştir
Amiga Cd32
Atari 800XL,130XE
Playstation 1,2,3
Xbox 360
Zx Spectrum+
« Yanıtla #3388 : Ekim 29, 2018, 10:19:42 ÖÖ »
Mehmet Hocam güle güle kullan, kolleksiyon yakıyor yalnız
genel foto isteriz.
misket
Mesaj Sayısı: 288
« Yanıtla #3389 : Ekim 31, 2018, 21:40:54 ÖS »
AC (Amiga Commodore) un ilk sayisi. Zaten toplamda 2 sayisi oldu sanirim. Daha acip okumadan sizinle de paylasmak istedim.
* Resizer_15410108915020.jpg (792.73 KB, 851x1134 - Görüntüleme: 1016 kez.)
Sayfa: 1 ... 224 225 [226] 227 228 ... 240   Yukarı git
