commodore.gen.trAmigaAmiga GenelAmiga 1200 Rom 3.9 Dosyaları
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga 1200 Rom 3.9 Dosyaları  (Okunma Sayısı 53628 defa)
« Yanıtla #45 : Şubat 21, 2017, 12:28:50 ÖS »
Hmm... Yaptığım denemeler sonucu sorunu buldum gibi. Bu rom ile OS3.1 yüklemeye çalıştığımda "Invalid resident.library" hatası aldım.
OS3.9'un startup-sequence'inden Resident komutlarını kaldırınca Workbench ekranına ulaştım...
...ve her şey de gayet sorunsuz çalışıyor.
Şimdi bu resident.library sorunu rom imajında mı, yoksa benim rom yazılırken mi bir problem olmuş ona bakmamız lazım.
blackturk dostum sen açılışta ROMUPDATE yapıyor musun?
* Grab.gif (41.8 KB, 375x306 - Görüntüleme: 1335 kez.)
« Yanıtla #46 : Şubat 21, 2017, 13:36:49 ÖS »
Rom imajını WinUAE'de denedim. Sonuç aynı.
Artık ellerinden öper Blasterreal'cım.
(Kasanın vidalarını geri takmıyorum bak.)
* Invalid_Resident.gif (3.57 KB, 352x208 - Görüntüleme: 1345 kez.)
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #47 : Şubat 21, 2017, 17:59:30 ÖS »
İlginç, alper disketten yükleyebilirmisin 3.1  durum nedir. Rom sorunsuz bende şu an Amiga Rom Update veya herhangi bir library eklemem lazım ayrıca workbench.library sürümün nedir onuda kontrol edebilirmisin _?
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #48 : Şubat 21, 2017, 18:34:27 ÖS »
Bu arada yeni bir rom build ettim tlsfmem'i devreye aldım. Belleği hızlı bir şekilde defrag yaparak performas + crash olmaması için optimize ediyor ayrıca turbo kartına + %0.5 - %1 oranında hız katıyor (Turbonuzu turboluyor:) ) Acak tüm turbo kartlarda deneme fırsatım olmadı için (ACA 1221 hariç) sonuçları net göremiyorum Test etmek isteyen olursa mutlaka maprom ile denesin. Copyright tarihi 2017 oldu
* Kick_18.02.2017.lha (307.31 KB - Yükleme: 553 kez.)
« Son Düzenleme: Şubat 22, 2017, 17:11:05 ÖS Gönderen: Blasterreal » Logged
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #49 : Şubat 21, 2017, 19:04:16 ÖS »
   Apollo kartlar için remapollo kullanılıyor.Hard reset sonrası startup sequnce içersinde "DRAP" komutun çalıştırılıyor.Daha sonra " if warn " sonraki komutsatırı ile rom birkere yükleniyor.Soft reset yaptığında Drap komutundan sonra  "if warn" true olan satırı atlıyor.Resimdeki kırmız kutu içersindeki satırları ekledim.
    Yeni kickrom'u denemek lazım.
« Yanıtla #50 : Şubat 21, 2017, 20:50:41 ÖS »
@blackturk
Gördüğüm kadarıyla startup-sequence dosyan OS3.1 sürümü. Ancak ekran görüntün OS3.5 (veya üstü) gibi görünüyordu. Burada kafam karıştı.
Ben OS3.9 kullanıyorum. OS3.9, Devs: dizininde "AmigaOS ROM Update" adında bir dosya bulundurur. (BoingBag2 kurduysanız eski dosyanın adı " - AmigaOS ROM Update -" olur). startup-sequence dosyasındaki setpatch komutu ROM'u FastRam'e map'ledikten sonra, bu dosyadaki update'ler ile patch'ler.
Eğer donanım ROM'unuz 3.1 ise bu aşamada iki kez reset atıyor sistem. Benim amacım bunu önlemek ve Blasterreal'in ROM'u bunu hallediyor ancak resident.library ile ilgili sorunlar yaşıyorum.
@Blasterreal
OS3.1 Workbench versiyonum: 40.41
loadwb komutumun versiyonu: 38.9
Bu son yüklediğin ROM dosyasında da "invalid resident library" hatası alıyorum ve WB'ye giremiyorum. Floppy'den başlatsam da durum aynı.
Sen nasıl başarıyorsun? Ney
« Son Düzenleme: Şubat 22, 2017, 09:29:14 ÖÖ Gönderen: Alpyre » Logged
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #51 : Şubat 21, 2017, 21:46:40 ÖS »
Alper ekteki dosyaları OS3.9 için ilgili yerlere kopyalayıp deneyebilirmisin ? sendeki sürümler bayağı eski
« Son Düzenleme: Şubat 22, 2017, 17:11:18 ÖS Gönderen: Blasterreal » Logged
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #52 : Şubat 21, 2017, 22:01:01 ÖS »
Os3.9 yuklu amiga da test ettim.en son attığım foto pc deki hdd image backup tan almıştım.os 3.1 backup imajı açmışım.amiga 1200 de kurulu os 3.9 içindeki startup sequence bakayım.
« Yanıtla #53 : Şubat 21, 2017, 22:04:59 ÖS »
Dosyalar için teşekkürler, fakat anlaşamadık.
Versiyonunu verdiğim loadwb OS3.9'unki değil, OS3.1'inki. Ve onda WB (invalid resident.library) yüklenemiyor. Ancak görüyorum ki sen disketten 3.1 yüklemişsin ancak bir sorun yaşamamışsın? Bu nasıl oluyor?
Yüklediğin 3.1 standart değil mi?
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #54 : Şubat 21, 2017, 22:09:24 ÖS »
"setpatch quiet noromupdate" aynen böyle olacak.os3.9 içersinde startup sequence içersinde yazmışım.
« Yanıtla #55 : Şubat 21, 2017, 22:14:48 ÖS »
Aynen. Bu rom ile romupdate'e gerek yok. Peki resident komutu hata vermiyor mu sende?
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #56 : Şubat 21, 2017, 22:23:35 ÖS »
Resident komutları var.hata vermiyor.d a ha önce yazmıştım.kıck rom 3.9 maprom ile kullanıyordum.kick rom file  3.1 ile moduller , libraryleri ayrı olarak yukletiyordum.setpatch  komutuna parametre olarak nprom update yazdığımı hatırlıyorum.kick rom 3.0. Var makinamda.os3.9 kurmak için birşeyler yaptığımı hatırlıyorum.
 sana tavsiyem apollo maprom yükleme yazılımındaki tutorial bakman olabilir.
« Yanıtla #57 : Şubat 21, 2017, 22:40:52 ÖS »
* Apollo 1240  maprom ile önceden kick 3.9 kullanıyorudum.Fakat modülleri tek tek parametre vererek startup-sequence içersinde tanımlamıştım.Bunlara gerek kalmadı.Direk  yeni kick rom ile tüm modül ve libraryler yüklü boot  yapıyor.
Evet burada çok net açıklamıştın zaten, fakat öyle zannediyorum ki "gerek kalmadı" dediklerin halen startup-sequence'inde aktif.
Çünkü yalnızca ROM ile gelen library'leri kullandığımda resident.library hatası alıyorum ben. Bu WinUAE'de de böyle, maprom yapınca da böyle.
Serkan'ın 3.1'i floppy'den nasıl boot edebildiğini ise hiç mi hiç anlamadım. Ben edemiyorum. Kahkaha
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #58 : Şubat 21, 2017, 22:44:22 ÖS »
Üstat çok ilginç sendeki bu durum. bende gerçek amigadada winuadede çalışıyor. Kickstart rom içerisinde böyle bir library yok çünkü winuaede almadan ilgin müsaitssen winuae için teamview yapalımmı ?
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #59 : Şubat 21, 2017, 22:59:21 ÖS »
Bendeki 1200 de denedim. normal kickstart ekranı geliyor hard disk te 3.9 kurulu ve normal açıldı. turbo kartı aca 030 128 mb. normal çalışıyor gibi görünüyor.  o gün alperde geldi disket denemek istedik çoğu oyunda çalıştı lakin hired guns oyunu ilk diskette yüklemeyi kesiyor ama 3.9 da hdd ye yüklü durumda normal çalışıyor. Alperin sorunları olunca,  fs-uae ile denedim 3.9 rom ile wb3.1 install veya workbench disketleri bile yüklenmiyor. bende fs-uae de os4.1 var normal 3.1 rom ile sorunsuz çalışan sistem 3.9 rom ile hiç açılmıyor. yani alperin yaşadığı sorunların hepsini gördüm diyebilirim.
Amiga Repair Service
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6   Yukarı git
