« : Ocak 24, 2016, 15:02:19 ÖS » |
Merhabalar,
Dün gece talihsiz bir şekilde adaptör arızası sebebi ile WD Mybook 2TB hdd'm yüksek voltaja maruz kaldı ve şiddetli bir parlama ve duman ile birlikte kutu kısmı kullanılamaz hale geldi.
Hemen hard diski kutudan ayırdım. HDD kutusunun içerisinde küçük bir parça tamamen kömür olmuş ve 2 kapasitör akmış ve akan sıvı da pişmiş haldeydi.
HDD nin kendisinde ise gözle görülür bir belirti yok fakat yanık devre elemanı kokusu vardı şiddetli bir biçimde. Kartını söküp baktığımda, bir adet smd diyotun hafif bir şekilde kabardığını dolayısı ile yandığını farkettim. Kokuyu da yapan buymuş.
İçerisindeki verilerin öneminden o panikle amazon.com dan aynı hdd'nin kartından buldum ve sipariş ettim. BIOS değişimi yaparak en azından hdd yi çalışır duruma getirebilirim. HDD nin kendisinin zarar gördüğünü sanmıyorum.
Bu sabah sakin kafa ile bu diyotu daha detaylı araştırdım. Bu diyot TVS (Transient Voltage Suppression) denilen, voltaj dengeleyen bir diyot. Bir nevi koruma sağlıyormuş hdd kartı için.
Biraz daha araştırdım ve bu diyotun sökülmesi ile, HDD nin normal çalışmaya devam edeceğini fakat, bir daha böyle bir duruma karşı savunmasız kalacağını okudum.
Ne kadar doğrudur acaba ?
arnavutrafet
« Yanıtla #1 : Ocak 24, 2016, 15:33:07 ÖS » |
Merhabalar, tvs diyorları bir arkadaşım geçen gün dorukanstore dan sipariş edip getirtmişti, belki devre şemasını bulup tvs diyotun modelini belirleyebilirseniz sipariş edebilirsiniz. Tabi başka elemanlar zarar görmedi ise...
« Yanıtla #2 : Ocak 24, 2016, 15:44:14 ÖS » |
Teşekkür ederim bir bakayım modeline. Diğer parçaların zarar görüp görmediğinden emin değilim. O yüzden ben yine de board'ı sipariş vermiş bulundum amazon üzerinden. En kötü ihitmalle, bios değiştirerek kurtaracağım verileri.
pcdata76
« Yanıtla #3 : Ocak 25, 2016, 09:57:51 ÖÖ » |
TVS kısa devreye geçerek zarar görmüş ve kartın geri kalanını korumuşsa söküldüğünde kart çalışacaktır, ancak TVS olmadan kart statik elektriğe karşı bile savunmasız kalacağından (ki TVS diyotların esas amacı budur, çok çok kısa süreli yüksek gerilimlerden devreyi korumak, mesela elden ele gezen ve sürekli statik elektriğe maruz kalan USB flash belleklerin bozulmamasının sebebi de budur) mümkünse aynı diyotun temin edilip yerine lehimlenmesi daha uygun olanı. Ama kartın sağlam olup olmadığını test etmek için kısa süreli diyotsuz deneyebilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Ocak 25, 2016, 11:56:22 ÖÖ » |
Elinizde başka bir bozuk hdd varsa muhtemelen onun kartında da vardır, uyumluysa diyot'u değiştirebilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Ocak 25, 2016, 12:10:02 ÖS » |
 Yanan diot en üst sağdaki. Diğer tüm parçalar yerli yerinde. Kartta diyot harici görünürde bir sıkıntı yoktu. Bu sabah da ölçü aleti ile çevresindeki diğer elemanları kontrol ettim sağlam gözüküyorlar. Hemen bitişiğindeki iki adet 0 ohm direnç ve diğer TVS diyot da sağlam. Kabaran diyotu söktüm, zaten sökmemle diyotun altındaki lehim noktaları da kopuverdi. Bu karttan hayır gelmeyecek. akşama hdd'yi denemeyi bekliyorum. Zaten çalışır ve içerisindekilere bir kez ulaşırsam hemen LTO kartuşa yedek alacağım. Amazon dan sipariş ettiğim kart gelince, Diyotu tamir etmek yerine, BIOS çipini temiz karta transfer etmek daha mantıklı gibi.
« Son Düzenleme: Ocak 25, 2016, 12:48:49 ÖS Gönderen: Voltron »
« Yanıtla #6 : Ocak 25, 2016, 14:45:06 ÖS » |
SMD rahatlıkla söküp takabiliyorsun sanırım?
« Yanıtla #7 : Ocak 25, 2016, 15:50:26 ÖS » |
Rahatlıkla olmasa da eh işte. O yüzden sıcak hava kullanan eli yatkın arkadaşlardan yardım alıyorum genelde.
« Yanıtla #8 : Ocak 25, 2016, 20:02:25 ÖS » |
TVS diodelar arkadaşın da bahsettiği gibi anlık yüksek voltajli genel olarak statik yukleri topraga aktarmak icin kullanilirlar. Bu sayede kartin geri kalani korunmus olur. Ancak bu sirada diode zarar gormez. Yani o gosterdiguniz diode sanirim 600watt lik, eger saseye akatrdigi guc bu degerin altinda ise zarar gormez. Ama eger diode yanmis kavrulmus ise zaten devreyi o andan itibaren koruyamamis demek oluyor. O diodu kavurup yanik kokusu cikmasina sebep olabilecek desarj muhtemelen statik bir desarj degildir ve kartin kalanina da bence zarar vermistir. :/
« Yanıtla #9 : Ocak 26, 2016, 11:24:09 ÖÖ » |
Evet statik bir desarj değil. ARa ara çalışmayan fakat bu kez nasıl olduysa şiddetli bir şekilde çalışan adaptör sayesinde oldu. Bu diyot kavrulmadan önce zaten WD Mybook Sata kontrol kartı kavruldu. En kötü ihtimalle HDD'nin kendisine birşey olmasın, ya da bios chip'i kurtulsun. Gerçi birazdan kartın bütün parçalarını tekrar test edeceğim.
« Yanıtla #10 : Ocak 26, 2016, 11:36:06 ÖÖ » |
Bios çipi dediğiniz firmware olan kısmı ise çip değişmenize gerek yok ilgili imajı bulup boot ettiğiniz flashdiskten yazılımı atabilirsiniz, ben xbox360 için diskleri öyle hazırlıyordum, gayet kolay
« Yanıtla #11 : Ocak 26, 2016, 19:19:43 ÖS » |
Bios çipi dediğiniz firmware olan kısmı ise çip değişmenize gerek yok ilgili imajı bulup boot ettiğiniz flashdiskten yazılımı atabilirsiniz, ben xbox360 için diskleri öyle hazırlıyordum, gayet kolay  Tam olarak anlaymadım, dışarıdan BIOS update etmek gibi mi ?. Elimde herhangi bir firmware dosyası yok eski board'a ait. Bir de bildiğim kadarı ile, her firmware/BIOS çipi o cihaza özel -uniqe- veri saklıyor.
« Yanıtla #12 : Ocak 26, 2016, 22:51:31 ÖS » |
HDD çalıştı.
Evet düşündüğüm gibi, kartın diğer parçalalarında herhangi bir sıkıntı yokmuş. Ama diyotun yandığı kısım kabarmış ve yeşil katman hava kalkmış durumda. Şu an verileri kurtarıyorum.Henüz bir veri hatası yok. SMART verilerinde de de sorun göstermiyor. Artık yeni kart gelince, yukarıdaki resimleri paylaştığım noktadaki chipleri değiştirerek HDD yi tekrar hayata döndermeyi planlıyorum. Böyle kullanmak riskli.
« Yanıtla #13 : Ocak 26, 2016, 23:32:17 ÖS » |
Oem bir harddiskin varsa ve yeni kart aynı revizyon ise parça değiştirmene gerek yok doğrudan çalışacaktır
« Yanıtla #14 : Ocak 26, 2016, 23:34:17 ÖS » |
