Gönderen Konu: Arcade monitör mü TV mi ?  (Okunma Sayısı 12358 defa)
ylk
Mesaj Sayısı: 124
« : Ağustos 22, 2016, 20:49:14 ÖS »
Arkadaşlar bi kabin almaya niyetim var, ancak burada bir yerde okuduğum kadarı ile arcade monitörler mame kabin için pek uygun değilmiş. Yani sık sık oyun değiştirdiğnizde arızalanıyormuş.Mame kabin kullanan arkadaşlar ve ustalar bana bir akıl verin
ogün
Mesaj Sayısı: 209
« Yanıtla #1 : Ağustos 22, 2016, 21:16:46 ÖS »
İşin acemisiyim ama tv kullanmak daha mantıklı diye düşünüyorum.
Hem bulması kolay (ucuz) hemde görüntüde hissedilir fark yok.(öyle duydum)
Edit: kabin yapmak değil almak istiyormuşsunuz yanlış anlamışım kusura bakmayın.
« Son Düzenleme: Ağustos 22, 2016, 21:46:00 ÖS Gönderen: ogün » Logged
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #2 : Ağustos 22, 2016, 21:17:00 ÖS »
Yalan ben kullandim zamaninda catir catir calisiyordu arcade kabinde
« Yanıtla #3 : Ağustos 22, 2016, 22:58:23 ÖS »
ne yalan ne de doğru
monitörden monitöre değişken bir durum
elimde ki 2 adet arcade monitörde görüntü alarak kullandım
fakat pc ile kullanırken monitörlerden biri 3 kez arıza verdi
diğer monitörde çok uzun kullanmadım onu bilmiyorum
fakat tv ile çok uzunca kullandım hatta gelen sinyali maymun ettim ama tv banamısın demedi
görüntü farkına gelecek olursak birebir kıyasladım aralarında hiçbir fark yok tv niz iyi ise iyi görüntü alırsınız
hatta benim bir arcade monitörün tüpü biraz eskimiş sanırım renkler az soluk ama diğer arcade monitör cam gibi ve renkler canlı
elimde ki 2 adet tv de de renkler canlı ve görüntü net
« Yanıtla #4 : Ağustos 23, 2016, 00:36:57 ÖÖ »
Hep 15Khz'de kalırsan sorun yok ancak bazı şaseler (özellikle OkBaby'deki multi-sync şase gibi) 31Khz - 15Khz geçişleri çok olursa arıza yapıyormuş (@evreno'nun sorunu bu sanırım)
MAME PC de eğer Arcade VGA kartı kullanmıyorsan, ya da modifiye edilmiş BIOS'lu bir ATI kartı kullanmıyorsan PC boot ederken gönderdiği Standart VGA (31 Khz) video sinyali arcade şaseyi bozabilir...
Mesaj Sayısı: 1.271
« Yanıtla #5 : Ağustos 23, 2016, 08:23:06 ÖÖ »
hem tv hemde arcade monitor kullaniyorum dogrrusunu soylemek gerekirse arcade monitorun goruntusune hicbisey degismem onemli olan arcade monitore dogru sinyal gonderebilmekte isin sırrı bu ama genede uygunbir tv bulundurmak lazim elimizin altinda...
hasimayaz
« Yanıtla #6 : Ağustos 23, 2016, 09:12:05 ÖÖ »
Wiki diyorki;
Fixed-frequency CRT monitors, and multiscan CRT monitors that only support a set of frequencies, may upon receiving scan frequencies outside design limits cause damage to the monitor. This is especially true for horizontal scanrate, which in CRT monitors is associated with higher voltages and power levels. A resonant circuit is commonly employed, restricting the allowable horizontal scan rates to one or more very narrow ranges. Not all fixed-frequency monitors are vulnerable to damage, but it is never safe to assume this. Most modern multiscan monitors are microprocessor controlled and will refuse to attempt to synchronise to an unsupported scan rate, which usually protects them from damage.
It is important to remember that when the "refresh rate" setting in a computer operating system is increased, both the horizontal and vertical scan rates increase together. Even although monitors are relatively tolerant of a range of vertical refresh rates, it may take the horizontal scan rate out of range and potentially cause damage.
AmigaMan
Mesaj Sayısı: 636
« Yanıtla #7 : Ağustos 23, 2016, 11:19:17 ÖÖ »
Doğru söylemiş wiki
Amiga ölmedi, efsane uyuyor
ylk
Mesaj Sayısı: 124
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2016, 19:22:33 ÖS »
Çoktan kastın nedir üstat ?
Günde 5-10 defa yada  ayda 1-2 defa ?
« Yanıtla #9 : Ağustos 24, 2016, 22:30:23 ÖS »
Kesin bir şey söylemek zor. Elektronik malzemenin yaşıyla da alakalı. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, multi-sync arcade şaselerin imalat amacı farklı tarama hızındaki oyunları oynatabilmek için. Yani 15Khz-24Khz-31Khz operasyonunda "teorik" olarak bir kısıtlama yok ANCAK bir operatörün bir arcade kartını söküp diğerini takması arasında geçen "makul" süre içerisinde bu özelliği desteklediklerini unutmamak lazım.
MAME gibi binlerce değişik oyunu onlarca değişik çözünürlük ve tarama hızlarını zırt pırt değiştiren sistemler için geliştirilmiş bir teknoloji değil
ylk
Mesaj Sayısı: 124
« Yanıtla #10 : Ağustos 28, 2016, 18:35:53 ÖS »
Teşekkürler cevap için, en azından bir gün aynı tarama hızında kalmalı gibi görünüyor.
ylk
Mesaj Sayısı: 124
« Yanıtla #11 : Ağustos 29, 2016, 20:51:13 ÖS »
Ayrıca bir soru daha ; standart 15 khz arcade monitörler ile tri-sync monitörler arasında görüntü olarak fark var mı ?Mesela mustapha ikisinde de aynı mı görünür ?
« Yanıtla #12 : Ağustos 29, 2016, 21:48:48 ÖS »
Monitör ün görüntüsü değişmez
Tri sync monitörlerin farkı
Bağlanan jamma oyundan gelen sinyal e destek verebilmek monitör 31khz de 15khz sinyal işleyemez
Bunun için üzerinde ayar vardır seçim için yada otomatik gelen sinyal e kendini ayarlar
Jamma oyunların büyük bölümü 15khz dir
Nispeten yeni olan sistemler taito type x gibi 31 khz dir
Eğer sistem de pc kullanılacak ise
Tri sync tercih edilebilir ama zorunlu değilsiniz, fakat orjinal sistem kullanacağım derseniz o zaman Tri sync mecburen olmalıdır
Bazı 31 khz oyun sistemleri aynı zamanda 15 khz de desteklemektedir
Özet ile sync sinyali görüntü kalitesini etkilemez
« Yanıtla #13 : Ağustos 29, 2016, 22:04:44 ÖS »
Hatırladığım kadarıyla tarama frekansı düşük olan monitörlerin fosfor kalıcılığı daha yüksek oluyordu. Bu konuda da bu geçerli mi acaba?
ylk
Mesaj Sayısı: 124
« Yanıtla #14 : Ağustos 30, 2016, 18:22:40 ÖS »
Calamity usta scanline ın aynı olmadığını söylüyor anladığım kadarı ile trisync ve 15khz için :
"Just for the record, the purpose of the custom crt_range settings in GroovyMAME is exactly to avoid the situation you're describing. The fact that the chassis is analog doesn't mean you need to make adjustments to the pots when changing modes, once you have properly calibrated crt_ranges. This is how I have my Polostar (analog) tri-sync, and the only thing that needs to be adjusted is the vertical size, which is expected.
That said, it is true that tri-sync monitors are just native "high" res monitors with a custom chassis that allows syncing at 15 / 25 kHz too. So the best geometry is usually only achieved in the 31 kHz range. Unless you're using them with PCBs it's usually better to use 31 kHz + software scanlines.
The scalines of a tri-sync monitor are also thinner so "high" res progressive modes are possible, but the side effect is that at 15 KHz the scanlines are too separated. The result is somewhat in the middle of a PC CRT monitor with software scanlines and a true 15 kHz CRT. This also makes 15 kHz interlaced modes look nasty (25 kHz interlaced looks fine however).
Having tested both, I prefer true 15 kHz monitors."
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,138196.msg1471260.html#msg1471260
« Son Düzenleme: Ağustos 30, 2016, 18:39:56 ÖS Gönderen: ylk » Logged
