commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetLaptop Lcd Panel deki çip Modeli Nasıl Bulunur
Gönderen Konu: Laptop Lcd Panel deki çip Modeli Nasıl Bulunur  (Okunma Sayısı 11624 defa)
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« : Ekim 27, 2016, 21:07:55 ÖS »
Merhaba Arkadaşlar Linkdeki Videodaki Laptop Lcd Paneldeki çipler degişecek fakat bu çiplerin ne oldugunu daha dogrusu hangi elektronik eleman oldugunu nasıl arıyacağımı bilmiyorum videonun 5.20 bölümünde gözüküyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
https://www.youtube.com/watch?v=cX2cBGPpM4c
« Son Düzenleme: Ekim 27, 2016, 21:12:29 ÖS Gönderen: ayateknik » Logged
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
Nintendo Wii Mini [Softmode]
8bit Snes Klon Atari
X-Box Classic
Playstation 1 SCHP 7002
integer
Mesaj Sayısı: 503
« Yanıtla #1 : Ekim 27, 2016, 21:33:33 ÖS »
merhaba
videodaki azeri arkadaş eeprom diyor zaten. Ama siz bu parçanın ne olduğunu bilmiyorsunuz tamiri nasıl olacak.
Yinede kolay gelsin.
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #2 : Ekim 27, 2016, 21:43:11 ÖS »
merhaba
haklısınız aynı marka laptopda aynı sorunu yaşıyorum bu eppromları söktüm fakat yenisini takacam modeli nedir nasıl temin edilir bilmiyorum Bu yüzden eğer bulabilirsem degiştireceğim bu konularda çok yeniyim kendimi yetiştirmeye çalışıyorum
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
zangief_34
Mesaj Sayısı: 543
« Yanıtla #3 : Ekim 27, 2016, 22:49:41 ÖS »
aynı model baska panelden sokup,sorunlu panele takıyor.ve eepromu lcd flex kablosu ıle yazıyor.kabloyu modlamıs,kısa bır an gozukuyor.sadece eeprom modelı yetersız gıbı.
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #4 : Ekim 27, 2016, 22:53:03 ÖS »
İlginiz İçin Çok Teşekkürler eepromu yazan cihaz elimde mevcut fakat başka bir panel ne yazık yok eeprom modelini bulamadım araştımalarıma devam ediyorum
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
« Yanıtla #5 : Ekim 27, 2016, 23:56:27 ÖS »
Eeprom'ların içeriği videoda var
İkisi de 256'şar byte anladığım kadarıyla. MDE sabrı ile girebilirsiniz.
Ekranı açtığınızda zaten parça numarasını bulup sipariş edebilirsiniz.
Minipro gibi bir programcı iş görür. Bu tip smd entegreler için adaptörleri var. Muhtemelen de desteklediği bir eeprom'dur. Eeprom'ların parça numarasına göre önceden kontrol edebilirsiniz.
Desteklediği çiplerin listesi : http://www.autoelectric.cn/minipro/miniprosupportlist.txt
Üzerinde flash da olan eeprom'lar var, bunlardan biri ise o zaman flash içeriğini de temin etmek lazım. Ancak anladığım kadarıyla sıkıntı daha çok eeprom içeriğinde oluyor. Doğrusu mevcuttaki çipleri söküp varsa flash'a hiç elleşmeden eeprom içeriğini kontrol edip düzeltmek olur.
ps: Nintendo wii'de benzer problem bluetooth controller'da oluyordu, çözümü eeprom'un içeriğini düzeltmek şeklindeydi.
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #6 : Ekim 28, 2016, 00:35:27 ÖÖ »
Nejat Hocam Çok Teşekkür Ederim İşte Acemi olunca Neyin Ne Oldugunu Çözemedim direk eepromun adı lazım ayrıca mini pro da mevcut ve maxim var programlayıcı olarak&nbsp; programlayıcılar ve flash dosyası mevcut eeprom sökme işlemide tamam ama yerine takacağım eepromun ne olduğunu bilmediğimden dolayı araştırmaya devam ediyorum
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
« Yanıtla #7 : Ekim 28, 2016, 00:37:24 ÖÖ »
Mevcut çipin üstünden okunmuyor mu? Eeprom çipinin arızalı olduğunu nasıl anladınız? Sorun sadece içerdiği veride olamaz mı?
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #8 : Ekim 28, 2016, 00:53:52 ÖÖ »
hocam çok dogru söylüyorsun mevcut çipin üzerinden büyüteçle de baktım okunmuyor verdiğim linkdeki videodaki sorunun aynısını yaşıyorum modelde aynı videodan yola çıkarak hareket ettim yoksa içerdiği veride de sıkıntı olabilir ama bios dosyasını indirip tekrar programladım lcd panelin degişen birşey olmadı videoada aynı yolu izlemişti sonra çipi degişti bende çipde sorun oldugunu düşünürek yola çıktım direnç netten 256 byte 8 pin eeprom aldım bakalım gelince deniyecem  başka bir panelden mikroskop ile üzerinde yazılanı okumaya çalışacam inşaALLAH çok teşekkür ederim hocam
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2016, 14:10:13 ÖS »
S.a Arkadaşlar Aynı Panelden Aldım Bir Adet Üzerindekileri Okudugum yazanlar soldaki 9th8 920h  diğeri ise 4006 8614 yazıyor tam bunların bulundugu bölümde pbc de u1 yazıyor bu isimlerle aradım yine bir sonuç elde edemedim
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2016, 16:41:43 ÖS »
sana hangi ekran lazım ? elimde fazla miktarda 15.4 lcd panel var kaza ile bu ekran lazımsa uygun fiyata bir tane veriyim sana hatta bazı modellerdende elimde vardır aradığın ekran tam nedir? yok derdin ekran bulmak değilde tamir öğrenmek ise gene parça kodunu öğrenmen için parça kodunu sorduğun panelin kodunu vermen lazım  örenek 15.4 lcd panel kodu n15412 - l02 rev.c1  son anda aklıma geldi acaba sana 15.6 lcd mi lazım en zor bulunan buluncada genelde fiyatta uçulan model mi lazım bende oda var. parça kodu yada panelin kendisi için aradığın panelin kodunu ver bende olma ihtimali olabilir.
Aya-Fix-Center
Mesaj Sayısı: 237
« Yanıtla #11 : Kasım 03, 2016, 02:10:50 ÖÖ »
S.a İbrahim Hocam Ben Tamiri Öğrenmek İstiyorum panel Kodum Bu
LG LP156WH4(TL)(A1)  Bu gibi Sorunlarda Bu Malzemeyi Nasıl Bulurum ilgin için çok teşekkür ederim
Amiga 500+
Sega Mega Drive 2
X-Box Classic
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #12 : Kasım 03, 2016, 11:05:00 ÖÖ »
lcd led panel tamiri normalde zordur ve çok ender elektronik arıza olur. genelde paneller kırılır ve değişim olur. çok ender de olsa bu şekilde chip değiştirerek lcd panel tamiri yapmıştım. kırılan panelleri biriktirdiğim için aynı model kırılan bir panelden chip değişimi yaparak tamir etmiştim. aslında benim kırılan panelleri biriktirme nedenim lambaları içindi. iç lambaları değişimi zamanında çok yaptım bu şekilde işimize yarıyordu. yani o dediğin chipler aliexpress gibi sitelerde yoksa aynı model gibi başka paneli kırık olan ekranlardan ancak temin edebilirsin. kaç senelik bilgisayarcıyım chip değişimi yapıp tamir ettiğim belki 3-5 tanedir yani tamiri çok ender olan bir mevzu için bu kadar uğraşmanıza değmez...
Amiga Repair Service
« Yanıtla #13 : Kasım 03, 2016, 12:13:42 ÖS »
evet bencede çok kafa yorulucak bir mevzu değil ancak tamirini bilmenin bir zararı olmaz nadiren tamir lazım oluyor genelde sıfır yada ikinci el paneller çokça iş görüyor ancak piyasada az bulunan ekranlar uçuk kaçık fiyatı olan ekranlar hd ekranlar ve bazı özellikli ekranlarda tamir bilgisi çok lazım olabiliyor ama bu tarz durumlar çokta fazla olmuyor.
« Yanıtla #14 : Kasım 03, 2016, 12:29:30 ÖS »
buyur resimlerden parça kodlarına bakabilirsin. parçada lazımsa o ekrandan elimde varmış ortadan aşağıya çizikli diye ayırmışım yedek parça lazımsa yedek parçalık niyetine 15tl ye satıyım.
bendeki c1 ile bitiyor ama sorun olucağını sanmıyorum.
sonu c1 ile bittiğini sonradan fark ettim sorun olucağını sanmıyorum desemde genede sorun olabilir belki sendeki panel ile bir karşılaştırma yap ona göre karar ver aynı koda sahip e1 ile biten bir modelde varmış onuda inceledim c1 ile e1 arasında baya fark varmış bu arada a1 ile biten panel yokmuş bendede.
* IMG_1229_resized.JPG (22.55 KB, 640x481 - Görüntüleme: 1504 kez.)
* IMG_1228_resized.JPG (15.99 KB, 640x481 - Görüntüleme: 1430 kez.)
* IMG_1230_resized.JPG (24.13 KB, 640x481 - Görüntüleme: 1467 kez.)
* IMG_1231_resized.JPG (19.51 KB, 640x481 - Görüntüleme: 1436 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 03, 2016, 13:18:36 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
