commodore.gen.trAmigaAmiga YazılımAmigaOS3(m68k) için en güncel çapraz derleme ortamı kurulumu
Sayfa: [1] 2 3 ... 6   Aşağı git
Gönderen Konu: AmigaOS3(m68k) için en güncel çapraz derleme ortamı kurulumu  (Okunma Sayısı 50349 defa)
« : Kasım 05, 2016, 11:10:45 ÖÖ »
Eğer AmigaOS için halen etkin olarak güncellenmekte olan açık kaynak programlardan (örn YAM, AmiSSL, NList.mcc vs.) bazılarını derleme ihtiyacı duyduysanız, bunların artık SAS/C, StormC vs. gibi legacy derleyiciler ve onlarla birlikte gelen güncelliğini kaybetmiş API’ler ile derlenemediğini fark etmişsinizdir. Ayrıca forumlar, web sayfaları ve hatta Aminet’te yayınlanan m68k toolchain’ler de bir işe yaramıyor. Şimdilik bu tip güncel programları m68k için derleyebileceğimiz tek ortam https://github.com/cahirwpz/amigaos-cross-toolchain adresinden edinebileceğiniz çapraz derleme ortamı. cahirwpz ortamı yalnızca kaynak kodu olarak yayınladığı için, kullanabilmek için ilk önce derlememiz gerekiyor ve işbu doküman bunu kolayca yapabilmenizi sağlayacak terminal yönergelerini içeriyor.
Gereksinimler:
-   Güncel bir Linux Sürümü. Bu örnekte Ubuntu 16.04 LTS (32bit).
(!) Bir nedenle 14.04 LTS sürümüne bağımlıysanız ŞİMDİ ilgili kısmı okuyunuz.
-   GNU gcc 5.x 32-bit sürümü! or Clang
-   Python 2.7.x
-   libncurses-dev
-   python-dev 2.7
-   GNU make 4.x
-   perl 5.22
-   git
-   GNU patch
-   GNU gperf
-   GNU bison
Tüm güncellemeleri yaptıysanız bu listeden sadece libncurses-dev, python-dev, git, patch, gperf ve bison’u kurmanız gerekecek. Hemen kuralım:
> sudo apt-get install libncurses-dev
> sudo apt-get install python-dev
> sudo apt-get install patch
> sudo apt-get install gperf
> sudo apt-get install bison
> sudo apt-get install git
Evet artık linux kurulumumuz amigaos-cross-toolchain’i derlemeye hazır.
İlk önce kaynak kodu sabit diskimize git ile indiriyoruz (derleme böyle yapmamızı gerektiriyor).
Bir indirme konumu belirleyelim, (ben ~/Genel/AmigaDev tercih ettim):
> cd ~/Genel
> mkdir AmigaDev
> cd AmigaDev
> git clone git://github.com/cahirwpz/amigaos-cross-toolchain.git
> cd amigaos-cross-toolchain
Evet…. Sonunda derleme aşamasına geldik. Önce /opt dizinimize (dilersek geçici olarak) kullanıcı değişiklik izni verelim:
> sudo chmod a+w /opt
…ve derleyelim:
> ./toolchain-m68k --prefix=/opt/m68k-amigaos build
…sonra ekranınız bilim kurgu filmlerdeki konsollar gibi olacak… …oldukça uzun süren bir dizi işlem… Tamamlanıncaya kadar bekliyoruz.
Bu tamamlandıktan sonra dilersek aşağıdaki eklentileri de kurabiliriz:
> ./toolchain-m68k --prefix=/opt/m68k-amigaos install-sdk ahi cgx mui
(!) MUI geliştiricileri EK2’yi okusun!
Son olarak yeni derlenen gcc ve diğer araçları yola ekliyoruz:
> export PATH=/opt/m68k-amigaos/bin:$PATH
Artık AmigaOS3 için derleme yapacağımızda m68k-amigaos-gcc komutunu kullanacağız. Deneyelim bakalım olmuş mu?
> m68k-amigaos-gcc -v
Gcc version 2.95.3
…yazarsa her şey tamam demektir.
Şimdi son olarak bu yeni yolu .bashrc’ye ekleyelim ki terminali her açtığımızda bu yol erişilebilir olsun:
> leafpad ~/.bashrc
Dosyanın en sonuna iniyoruz ve aşağıdaki girdiyi ekleyip, kaydediyoruz:
# m68k AmigaOS gcc binaries
Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Çapraz derleme ortamımız artık hazır. Güle güle güzel kodlarda kullanın.
EK :
AmigaOs3.9 NDK başlık dosyalarından birinde iki kez tanımlanma yapıldığı için derlemelerde uyarı iletisi veren gereksiz bir makro tanımlaması var. Bunu devre dışı bırakırsak derleme iletilerimiz daha temiz olabilir:
> leafpad /opt/m68k-amigaos/m68k-amigaos/ndk/include/graphics/gfxmacros.h
…120’nci satıra atlayalım ve bu satırı /* ve */ arasına alarak devre dışı bırakalım:
/* #define GetOutlinePen(rp) GetOPen(rp) */
…kaydedip çıkalım.
EK2:
amigaos-cross-toolchain ile gelen derleme betiği, gcc’nin ihtiyaç duyduğu mui lib dosyasını sadece libnix için kopyalıyor. Ancak derleyeceğimiz kaynak kodları nostdlib ile derliyor olabilir. Bu durumlarda:
ld: cannot open -lmui: No such file or directory
…hatası alabilirsiniz.
Aşağıdaki satırı terminalden çalıştırarak bu eksiği giderebiliyoruz:
> cp /opt/m68k-amigaos/m68k-amigaos/libnix/lib/libmui.a /opt/m68k-amigaos/lib/gcc-lib/m68k-amigaos/2.95.3/
…benzer sorun debug kütüphanesi için de karşımıza çıkabilir. Öyleyse hadi onu da kopyalayalım:
> cp /opt/m68k-amigaos/m68k-amigaos/libnix/lib/libdebug.a /opt/m68k-amigaos/lib/gcc-lib/m68k-amigaos/2.95.3/
EK3:
Linux kurulumumuzda Amiga yazılımı derlemeyi hedeflediğimiz için Amiga dosya sıkıştırma standardı LHA’ya her an ihtiyaç duyabiliriz. Sistemimizde bulunsa iyi olur:
> sudo apt-get install jlha-utils
EK4:
Bazı kaynak kodları build aşamasında Amiga’nın yeni standart catalog derleyicisi flexcat’i kullanıyor olabiliyor. Bunun kurulumunu da şimdiden yapsak iyi olur:
> wget aminet.net/dev/misc/FlexCat-2.18.lha
> lha -e FlexCat-2.18.lha FlexCat/Linux-i386/flexcat
> chmod a+x FlexCat/Linux-i386/flexcat
> cp FlexCat/Linux-i386/flexcat /opt/m68k-amigaos/bin/
> rm -r FlexCat FlexCat-2.18.lha
Şimdi dilersek /opt dizinimize kullanıcı için verdiğimiz değişiklik yapma iznini kaldırabiliriz:
> sudo chmod u-w /opt
NOT: Dökümanın yazıcı dostu sürümü ektedir.
* amigaos-cross-toolchain-TR.pdf (252.54 KB - Yükleme: 451 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2016, 22:57:49 ÖS Gönderen: Alpyre » Logged
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2016, 11:12:05 ÖÖ »
Ubuntu 14.04 LTS kullananlar için:
Linux dağıtımları birlikte geldikleri C/C++, perl, python vs. derleyicilerine bağımlı oldukları için bu yazılımları ancak uyumlu oldukları en yüksek sürüme kadar güncelleyebiliyorlar (örneğin trusty depolarında gcc-5’i bulamazsınız). Ancak bunlara ihtiyacımız varsa bunları yan (alternative) kurulumlar olarak kurup ihtiyacımız olduğunda kullanmamız mümkün.
Aşağıdaki terminal yönergeleri bunu sağlamanıza yardımcı olacaktır.
-   İlk önce GCC sürümümüzü 5.x’e getiriyoruz :
> sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
> sudo apt-get update
> sudo apt-get install gcc-5 g++-5
> sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 1 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-5
-   Şimdi make sürümümüzü yükseltelim :
> mkdir ~/Genel/src ; cd ~/Genel/src
> wget [url]ftp://ftp.gnu.org/gnu/make/make4.2.tar.gz[/url]
> tar -xzf make4.2.tar.gz ; cd make4.2
> sudo make install
…tamamlandığında:
> make -v
GNU make 4.2
…yazarsa yükseltme tamam demektir. Dilersek kaynak kodu silebiliriz.
> cd ~
> rm -rf ~/Genel/src
-   Şimdi git’i kuralım:
-    Şimdi PerlBrew kuruyoruz:
>sudo apt-get install perlbrew
perlbrew için kök dizini belirliyoruz (ben /opt/perlbrew tercih ettim)
Tabi önce bu konumun kullanıcı değişiklik yapma iznine sahip olması gerekiyor:
> sudo chmod a+w /opt
> export PERLBREW_ROOT=/opt/perlbrew
> source /opt/perlbrew/etc/bashrc
> leafpad ~/.bashrc
…aşağıdakileri dosyanın en altına ekleyip, kaydediyoruz:
# PerlBrew Environment Variables
…şimdi perlbrew’i ilklendirmemiz gerekiyor :
> perlbrew init
-    Şimdi ihtiyacımız olan perl sürümünü kuruyoruz:
> perlbrew install perl-5.22.2
Yeni bir terminal penceresi açıyor ve şunu yazıyoruz:
> tail -f /opt/perlbrew/build.perl-5.22.2.log
Eğer make aşamasında:
error: invalid preprocessing directive # HAS_SCM_RIGHTS
…hatası verirse:
> leafpad /opt/perlbrew/build/perl-5.22.2/config.h
Ara -> “HAS_SCM” yapalım ve bir sonrakini bulalım (CTRL+G)
…bakın burada #’den sonra define anahtar sözcüğü eksik. Eksiği tamamlayalım ve kaydedip çıkalım.
…şimdi tekrar derlemeyi deneyelim:
> cd /opt/perlbrew/build/perl-5.22.2/
> make install
Derleme tamamlanınca:
> perlbrew switch perl-5.22.2
…kurulum başarılı olmuş mu sınayalım:
> perl -v
perl 5, version 22 subversion 2
…yazarsa işlem tamam demektir.
-   Şimdi Python sürümümüzü kontrol edelim. (Ubuntu 14.04 2.7 ile geliyor ki bu bizim için yeterli)
> python --version
Python 2.7.6
Şimdi amigaos-cross-toolchain kurulumuna kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2016, 22:35:17 ÖS Gönderen: Alpyre » Logged
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2016, 11:22:33 ÖÖ »
Ellerin dert görmesin, emeğine beynine sağlık abi. Benim işime yarayacak o kesin
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2016, 11:34:37 ÖÖ »
Öncelikle senin için hazırladım zaten kardeşim. Şimdiden başarılar.
Ha bir de çok ÖNEMLİ NOT:
EK4 kısmındaki wget komutundan sonraki [ URL ] [/ URL] şeyleri olmayacak. Forum kendi kendine koyuyor, kaldıramıyorum bir türlü.
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2016, 11:34:50 ÖÖ »
Eline sağlık. Güzel ve detaylı bir anlatım olmuş.
Benim ufak bir önerim var yalnız, EK2'de cp ile kopyalamak yerine ln ile sembolik link oluşturmak daha mantıklı olmaz mı? İleride toolchain güncellenirse ve bu kopyalamayı tekrarlamayı unutursan aynı kütüphanenin iki farklı sürümü oluşabilir ve baş ağrıtabilir.
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2016, 11:42:16 ÖÖ »
çözüm olarak http:// kısmını silebilirsin. wget her halükarda indirecektir dosyayı.
« Yanıtla #6 : Kasım 05, 2016, 11:51:44 ÖÖ »
Teşekkürler.
Çok mantıklı. Yalnız bu konuyla ilgili açılmış issue var. Kuvvetle muhtemel aynı kopyalama işlemini build betiğine ekleyerek çözecekler. O yüzden unutsanız da sorun olmaz diye düşünüyorum çünkü dosya zaten MUI3.9 bağlantıları için. Bu saatten sonra MUI3.9'da bir güncelleme olacağını hiç sanmam.
Oh. Çok sağol ya!
Mesaj Sayısı: 2.392
« Yanıtla #7 : Kasım 05, 2016, 11:55:28 ÖÖ »
Harika olmuş, elinize sağlık. Bu toolchain / linux distribution işlerini tutturmak ciddi sıkıntı, yol gösterici birşeyler kesinlikle olması gerekiyor yoksa deneyeyim yanılayım falan iş değil.
« Yanıtla #8 : Kasım 05, 2016, 11:56:30 ÖÖ »
Dokümanı takip ederek kuruluma başladım bakalım.
İlk olarak kod bloklarında satır başındaki > karakterini kaldırsan kopyala yapıştır daha kolay olacak.
İkincisi çok önemli değil ama apt-get birden fazla programı aynı anda kurabiliyor.
sudo apt-get install libncurses-dev python-dev patch gperf bison git
Dakika bir gol bir. Kahkaha
./toolchain-m68k -–prefix=/opt/m68k-amigaos build komutunda prefix'in önünde tek tire değil iki tire olacak, onu düzelttim ama bu seferde şu hatayı alıyorum:
root@server:~/AmigaDev/amigaos-cross-toolchain# ./toolchain-m68k -–prefix=/opt/m68k-amigaos build
usage: toolchain-m68k [-h] [--binutils {2.9.1,2.14}] [--gcc {2.95.3}] [-q]
                      [--prefix PREFIX]
                      {build,list-sdk,install-sdk,clean,test}
                      [ARGS [ARGS ...]]
toolchain-m68k: error: unrecognized arguments: -–prefix=/opt/m68k-amigaos
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2016, 12:13:06 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #9 : Kasım 05, 2016, 12:30:08 ÖS »
Düzelttim.
Abi /opt dizinine yazma izni verdin değil mi?
Bir de hangi linux dağıtımındasın?
« Yanıtla #10 : Kasım 05, 2016, 12:44:00 ÖS »
Hata çıktısına dikkat edersen root'um. Karizmatik
Ama sorunu çözdüm, senin tek tirenin yanına bir tire daha koyuyordum, ikisini de silip elle yazınca düzeldi. Zaten bir üst mesajda alıntıda belli oluyor tirelerin birinin farklı olduğu.
Tabi öncesinde github'dan bakarak 64 bit 16.04 ubuntu kullandığım için gcc-multilib ve 32 bit kütüphaneleri yükledim yine de çözülmeyince senin derleme satırını değil github'dakini kopyala yapıştır yaptım o zaman anladım karakter problemi olduğunu.
32 bit desteği için komutlar:
sudo apt-get install gcc-multilib
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Kaynak: https://www.unixmen.com/enable-32-bit-support-64-bit-ubuntu-13-10-greater/
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2016, 12:47:38 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2016, 13:08:24 ÖS »
sudo apt-get update
Harika. Abi gcc'nin 32bit sürümü gerekir yazmış cahirwpz ama... derlemede bir sorun olmadı mı?
Yoksa gcc-5'in 32bit'lik olanını mı kurdun sisteme?
« Yanıtla #12 : Kasım 05, 2016, 13:23:24 ÖS »
Yok bu komutlardan başka birşey kullanmadım ve sorunsuz derlendi. Yalnız dikkat bu komutların 14.04 kullanıyorsanız 16.04'e yükseltme potansiyeli var. Kahkaha
Tipografi hatası buldum bu arada
leafpad /opt/m68k-amigaos/m68k-amigaos/ndk/include/g raphics/gfxmacros.h
satırında fazladan bir boşluk kaçmış graphics kelimesinin içine.
Bir de tek satırı başına // koyarak comment'leyebilirsin.
yerine
// #define GetOutlinePen(rp) GetOPen(rp)
Son olarak da
lha –e FlexCat-2.18.lha FlexCat/Linux-i386/flexcat
komutunda parametre -e değil sadece e olacak.
Şimdi emarti'nin programlarından birini derlemeye çalışalım bakalım. Kahkaha
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2016, 13:30:44 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #13 : Kasım 05, 2016, 13:29:11 ÖS »
Yok abi, benim makinada nVidia FX5200 olduğu için 14.04'e mahkumum ben. Yükseltme yapmıyor.
EDIT: Haa pardon sudo apt-get dist-upgrade için dedin sen onu şimdi anladım. Mümkün.
Bu arada 64bit'lik Linux'da da çalışması harika olmuş. Akşam dökümana onu da ekleyeyim. Teşekkürler.
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2016, 13:36:50 ÖS Gönderen: Alpyre » Logged
« Yanıtla #14 : Kasım 05, 2016, 13:37:37 ÖS »
01-Window örneğindeki makefile'ı şu şekilde değiştirdim, koyu kısımlar tarafımdan eklendi:
# Target OS: Amiga OS3.X
# Compiler : GCC
PREFIX=m68k-amigaos-
objects = project.o
appname = Project
#option = -O3 -m68030
option = -O3 -m68030 -noixemul
project:        $(objects)
        $(PREFIX)gcc -o $(appname) $(objects) $(option)
project.o:      project.c project.h
        $(PREFIX)gcc -c project.c $(option)
clean:
        rm $(objects) $(appname)
Sonuç:
root@server:~/AmigaDev/AmigaOS3.X-MUI-Examples/01_Window# make
m68k-amigaos-gcc -o Project project.o -O3 -m68030 -noixemul
project.o(.text+0x1b8): undefined reference to `__main'
collect2: ld returned 1 exit status
makefile:14: recipe for target 'project' failed
make: *** [project] Error 1
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2016, 13:39:33 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Sayfa: [1] 2 3 ... 6   Yukarı git
