commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımCortex Floppy Emu. A500'de init error lakin A1200'de sorunsuz
Gönderen Konu: Cortex Floppy Emu. A500'de init error lakin A1200'de sorunsuz  (Okunma Sayısı 14858 defa)
Mesaj Sayısı: 2.633
« : Kasım 20, 2016, 19:40:31 ÖS »
Cortex Floppy Emulator A1200 'de sorunsuz DF1 veya DF0 olarak jumper setting ile kullanıyorum. A500 512KB'da ise selector.adf içindeki yazılım ile karşılama ekranı geliyor fakat alt tarafta bir uyarı ve yıldızlar kaymaya devam ediyor.
--- Cortex FE Init Error ! ---
Soru ne olabilir? 512KB RAM yetersiz mi kalıyor? Floppy'yi anakart üzerinden DF0 olarak jumperladım diğer floppy devre dışı sadece gotek var yani.
Firmware sürümü 1.05a
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #1 : Kasım 20, 2016, 23:35:43 ÖS »
Benim A500'de de aynı sorunu yaşıyorum. Bir kaç kez reset atınca düzeliyor bende.
« Yanıtla #2 : Kasım 21, 2016, 09:41:06 ÖÖ »
Kaliteli ve transfer hızı yüksek bir flaşdiskle dene bence
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #3 : Kasım 21, 2016, 09:51:40 ÖÖ »
USB 3.0 takılı ama ondan değil sanki.
Deneyeceğim
« Yanıtla #4 : Kasım 21, 2016, 10:13:34 ÖÖ »
Ben Sandisk Cruzer Blade kullanıyorum tavsiye ederim
hiç sıkıntı çıkarmadı
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #5 : Kasım 21, 2016, 10:30:26 ÖÖ »
Belki USB 3.0 değil de 2.0 kullanmak gerek. Bunu da bir deneyeyim.
« Yanıtla #6 : Kasım 21, 2016, 13:53:38 ÖS »
+1
bir kaçında bende sorun yaşadım sandisk sorunsuz çalışıyor
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #7 : Kasım 21, 2016, 14:15:21 ÖS »
Olay USB pen drive sıkıntısına odaklandı görünüyor inşallah öyledir. A1200 ve PCde sorun çıkarmıyor ama. A500 gotek floppy'ye yeterli güç çıkışı vermiyor olabilir mi diye de aklıma gelmiyor değil.
zanpinoz
Mesaj Sayısı: 580
« Yanıtla #8 : Kasım 21, 2016, 14:46:09 ÖS »
Yeni aldığım hepsi aynı 8gb 3 sandisk usb belleklerden ikisi gotek tarafından
görülmemişti..
1 tanesi problemsiz çalıştı..
8gb beyaz toshiba usb bellekler hiç sorun çıkarmadan çalışıyor..
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #9 : Kasım 21, 2016, 17:33:09 ÖS »
inşallah usb bellektendir eve gitmeyi iple çekiyorum
« Yanıtla #10 : Kasım 21, 2016, 17:48:34 ÖS »
Floppy kablosu da olabilir 😈
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #11 : Kasım 21, 2016, 21:02:20 ÖS »
İnanmayacaksınız Floppy'nin anakart üzerindeki slot mu soket mi demek gerek bir pini kopmuş. Ses çıkışlarına yakın olan köşe sağ üstte kalmak üzere sağdan 2. pin yok. Sanırım tak çıkar yaparken gitmiş. Yoksa boş muydu? Kopmuş gibi de görünmüyor.
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #12 : Kasım 22, 2016, 05:42:04 ÖÖ »
Anakart üzerindeki bahsettiğimiz eksik pin, orijinal olarak yok diye biliyorum.
CPC-C64-AMIGA
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #13 : Kasım 22, 2016, 06:42:32 ÖÖ »
Haklısın sanırım görsellerden araştırma yaptım bazı anakartlarda var bazılarında yok. Sorun kabloda galiba kablo değişikliği ile adf listesine ulaşabildim fakat liste belirleme kısmında reset attı sonrası guru ekranı. 2 kabloda A500e gıcık galiba A1200 bu sorunu nasıl halleder sorun çıkarmadan anlamadım. Firmware demi sorun var ki A500 için?
« Yanıtla #14 : Kasım 22, 2016, 08:27:05 ÖÖ »
Pc icin yapilmis olan, iki floppy takilabilen kablo ile deneyebilirmisiniz.
