Gönderen Konu: PC GEOS'u Online Deneme Linki  (Okunma Sayısı 7288 defa)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« : Kasım 22, 2016, 20:18:08 ÖS »
Bizim Commodore GEOS yıllar içinde evrilmiş, Ensemble vb. gibi çeşitli adlar almıştı.
İşte, sanallaştırma sayesinde bunlardan bazılarını online kullanabilmek mümkün(müş). Yeni fark ettim.
Bu GEOS'ları kullanabilmek için şu siteye giriyoruz önce:
https://geodb.org/
Ardından Geos Live linklerinden birine tıklayıp, boş sanal sunucu (slot) var mı diye bakıyoruz.
Varsa, start a demo diyor, ardından da hangi GEOS sürümünü kullanacağımızı seçiyoruz:
MyTurn Global PC Demo
NewDeal Office Evaluation
NewDeal Publish
Breadbox Ensemble
Breadbox Ensemble Education
NewDeal Office 2000 Evaluation
Start demo dediğimizde, IP'mize bir slot atanıyor. Açılan sayfadaki Java VNC viewer ile veya kendi bilgisayarımızdaki bir VNC viewer'la o GEOS'u çalıştıran sanal makineye bağlanabiliyoruz.
Adres ve portlar genelde şu şekilde: live.geodb.org:5902
Breadbox Ensemble versiyonu daha bir alıştığımız tarzda.
Programlar arasında GeoFile, GeoWrite, GeoCalc vb. artı Desk Accessories vb. var, yalnızca adları farklı.
Birkaç örnek ekran görüntüsü en aşağıda yer alıyor.
Bu online GEOS'ları kullanmaya ilişkin sıkça sorulan sorularsa şu şekilde:
Frequently Asked Questions
Please read this FAQ before you start a demo. There are important information about the usage und the rules of this site.
    Q: What all about this site ?
    A: I built this site to allow anyone to try out some different versions of PC/GEOS without to install it on a computer or into a virtual machine.
    Q: What does I need to access the demos ?
    A: First, you need a VNC viewer to access the demos. Second, your VNC viewer must be able to communicate on the TCP port 590x with this server. Make sure your firewall isn't blocking this ports.
    Q: What kind of VNC viewers are supported ?
    A: If your browser has support for Java Applets (NOT Java Script), then you can use the integrated TigerVNC viewer. You can also use any other standalone VNC viewer which support the protocol RFB 3.3 or higher.
    For PC/GEOS 3.x and higher, you can use the VNC viewer written by Markus Gröber from his website or directly from this site. For any other operating system, you can use TigerVNC, TightVNC, UltraVNC or others.
    Q: The Java VNC viewer of this site cannot connect to the server.
    A: There could be different reasons.
    1. If your computer is configured to use a proxy for accessing the Internet, then make sure to exclude this site in the network configuration of Java.
    2. If you get the message Access Denied: java.lang.RuntimePermission getProtectionDomain, then you must add the line permission java.lang.RuntimePermission "getProtectionDomain"; to your java policy file (on Ubuntu with Icedtea this would be the file /etc/java-6-openjdk/security/java.policy).
    Q: The PC/GEOS VNC viewer cannot connect to the server.
    A: Make sure to activate the option "Use the RFB protocol of verion 3.3 (GEOS VNC-Viewer)" when starting a demo.
    Q: Why can't I enter non ASCII characters ?
    A: I haven't been able to get a reliable way for supporting all different keyboard layouts. Therefore, the demos are configured for the US keyboard and the character it provides.
    HINT 1: You shouldn't need to change the keyboard in the demos, even if you use a totally different keyboard layout at your local computer.
    HINT 2: Use the PC/GEOS program "Character Map" if available in the demo.
    Q: Why can't I use the "Alt-Gr" characters ?
    A: This seems to be a problem with the Java VNC viewer(s). If you really want to use the characters produced by a combination with "Alt-Gr", then you must use a real VNC viewer.
    Q: Are there any restriction on the usage of the demos ?
    A: Yes.
    1. You are not allowed to have running more then one demo from the same IP address at the same time.
    2. If you have requested a slot and don't start a demo within 5 minutes, your request will be canceled.
    3. The use time of a demo is restricted to 1 hour per start. It will be killed after this time.
    Q: Why are this restrictions ?
    A: Because you consume resources from the server and the internet connection. This service is free of charge and all does have the same right to use it. If there is abuse on it, I have to remove the service.
    Q: Are there any planed improvements ?
    A: Yes.
    1. Support for international keyboards.
    2. Support for timezone.
    3. Support for sound.
    4. Support for network.
    5. Support for public view only sessions.
    6. Support for private instances.
    7. Better backend solution.
    8. More different demos.
    9. Support for C64, Apple II and PC/GEOS 1.x demos.
* GeosOnline-a.png (10.74 KB, 800x600 - Görüntüleme: 1890 kez.)
* GeosOnline-b.png (7.15 KB, 800x600 - Görüntüleme: 1863 kez.)
« Yanıtla #1 : Kasım 22, 2016, 22:13:05 ÖS »
Aslında işte windows, evde linux, starbucks'a gidince de macos kullanmak lazım
Buna yine yer kalmadı
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2016, 07:52:29 ÖÖ »
Brian Dougherty (GEOS'un arkasındaki adam) ile yakın tarihe (2000'li yıllar) kapsamlı bir röportaj okumak istedim ama bulamadım. 'A Company On The Edge' kitabında böyle bir röportaj yapmışlar ama bende olmadığı için okuma fırsatı bulamadım.
GEOS ile haşır neşir olmayanlar için birkaç güzel bilgi kaynağı...
http://camendesign.com/writing/geos
https://www.lyonlabs.org/commodore/onrequest/geos/index.html
http://www.zimmers.net/geos/GEOSFAQ.html
GEOS kaynak kodu:
https://github.com/mist64/geos
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2016, 09:09:20 ÖÖ »
Brian Bagnall'ın "Story of Commodore: A Company on the Edge" adlı kitabı güzeldi. Ancak ben onda hiç GEOS'tan bahsedildiğini anımsamıyorum. Daha çok PET dönemine yoğunlaşan, Tramiel'in Commodore'dan çıkışına kadarki zamanı inceleyen ve PET'lere bir sempati beslememe sebep olan gayet ilgi çekici bir kitaptı yalnız. Kesinlikle önerilir. Ben bookzz.com'dan indirmiştim sanırım. Aslında arşivlik basılı haline alsam iyi olacak.
GEOS hakkında çeşitli makale ve röportajlar Commodore Free dergisinin eski sayılarında vardı. geos site:commodorefree.com diyerek kolay ulaşmak mümkündür belki.
Bir de şöyle bir liste var: http://geodb.org/src/GEOS-Distributions.pdf
GEOS'un tüm sürümleri ve kullanıldığı cihazlar vs.'nin listesi... Mesela GEOS ilk olarak uçaklarda koltuk arkası dokunmatik ekranlı eğlence/bilgi sistemi olarak tasarlanmış. O yüzden ilk sürümün adı Sky Tray.
